Thema: Polare Streckung vs. Drehen (2938 mal gelesen)
horschtl Mitglied
Beiträge: 22 Registriert: 02.08.2009 AutoCAD 2012
erstellt am: 05. Okt. 2012 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle miteinander, also in meinem dynamischen Block einer Tür möchte unterschiedliche Öffnungswinkel des Türblattes einstellen können. Für das Türblatt funktioniert das soweit ganz problemlos mit Drehung oder Polarer Streckung. Allerdings sollte sich nun auch der Türkreis entsprechend des Öffnungswinkels verkürzen. Mit Drehen geht das ja schonmal nicht und polare Streckung macht da nur Faxen, also der Türkreis dreht und verschiebt sich in alle möglichen Richtungen. Ich habe mal meine beiden Versuche dazugebpackt. Habe ich da irgend eine Einstellung falsch vorgenommen oder etwas vergessen? Oder gibt es andere Lösungswegen? Alternativ das ganze über Sichtbarkeiten zu lösen kommt für mich nicht in Frage, da ich sonst insgesamt auf 32 Sichtbarkeiten kommen würde... Vielen Dank schonmal für eure Hilfe!!
horschtl Mitglied
erstellt am: 08. Okt. 2012 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AutoArch Mitglied Designer/Konstrukteur
Beiträge: 43 Registriert: 04.11.2010 XEON E5630 2,53 GHz, 12 GB, Win7 Ultimate 64Bit (SP1), NVIDIA Quadro 4000<P>AutoCAD 2014 64 Bit
erstellt am: 08. Okt. 2012 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für horschtl
Guten Morgen, probier´s mal mit einer Kombination aus dynmaischen Blockeigenschaften und parametrischen Beschränkungen. Im angehängten Beispiel beeinflußt der Drehen-Parameter nur das Türblatt, der Bogen ist rechts unten an die Ecke der Türzarge und links oben an die Ecke des Türblatts "geheftet". Der Radius ist per Radius-Beschränkung eingestellt, damit sich der Bogen nicht verzerrt. Die Radiusbeschränkung könnte man sich wahrscheinlich sogar schenken, im Test hat´s auch ohne funktioniert. Kuck Dir den Block mal im Blockeditor an. Viel Erfolg ------------------ AutoArch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
horschtl Mitglied
erstellt am: 08. Okt. 2012 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, super das ist genau das, was ich gesucht habe. Funktioniert auch ohne die Radiusbeschränkung. Allerdings bekomme ich es einfach nicht gebacken diesen Drehparameter nachzubauen also dass sich der Türkreis verkürzt. Ich habe jetzt schon alle Eigenschaften abgegeglichen und finde einfach den Fehler nicht. Vielleicht könntest du dir mal meinen Block anschauen?
[Diese Nachricht wurde von horschtl am 08. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2012 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für horschtl
In Deinem Block fehlen noch die geometrischen Abhängigkeiten(s. Anhang): Damit sagst Du dem Bogen, wo er anfangen und aufhören soll. Dann müßte alles funzen. Viel Glück!
horschtl Mitglied
erstellt am: 08. Okt. 2012 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ah hoppala, da hab ich wohl was übersehen. Allerdings scheiter ich leider dran, die Geometrischen Abhängigkeiten zuzuweisen. In welcher Reihenfolge muss das denn passieren? Bin bisher immer wie folgt vorgegeanen: 1. Drehparameter 2. Drehaktion 3. Zusammenfallen (oberer und unterer Punkt des Türkreises) 4. Fest (unteren Punkt des Türkreises) Mit Geometrischen Abhängigkeiten kenne ich mich noch nicht so aus. Muss man dieses vor oder nach Parametern/Aktionen zuweisen, zuweisen? Mir ist gerade aufgefallen, dass wenn ich bei Zusammenfallen die Endpunkte des Kreissegementes anwähle, zeich mit Autocad "Abhängigkeit ist auf die ausgewählten Elemente nicht anwendbar." ??? [Diese Nachricht wurde von horschtl am 08. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2012 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für horschtl
Mahlzeit, die Reihenfolge sollte eigentlich egal sein. Ich habe zuerst den Drehen-Parameter erstellt und bin dann folgendermaßen vorgegangen: 1. Button Geometriebeschränkung "Fest" anklicken 2. Bogen-Endpunkt rechts unten anklicken 3. Button Geometriebeschränkung "Zusammenfallend" anklicken 4. Fadenkreuz ganz leicht rechts vom linken oberen Bogen-Endpunkt (auf dem Bogen) platzieren 5. Wenn jetzt eine Markierung am Bogenendpunkt erscheint, klicken 6. Fadenkreuz ganz leicht unterhalb vom linken oberen Bogen-Endpunkt (auf der Türblatt-Linie) platzieren 7. Wenn jetzt eine Markierung am Bogenendpunkt erscheint, klicken Viel Erfolg! ------------------ AutoArch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
horschtl Mitglied
erstellt am: 08. Okt. 2012 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Okt. 2012 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für horschtl
Freut mich Ein kleiner Tip noch am Rande: Bei solch frickeligen Auswahlgeschichten hat sich die "Objektisolierung" bewährt, um nicht ständig aus Versehen die falschen Objekte oder Punkte anzuklicken. Objekt(e) auswählen => Rechtsklick => "Isolieren" => gewünschte Option auswählen. Hat sich nach meiner Erfahrung bei vielen AutoCAD-Nutzern noch nicht so eingebürgert, gibt es aber mindestens seit ACAD 2011 und ist ausgesprochen hilfreich (bei 3dsMax gibt´s die Funktion bestimmt schon über 10 Jahre...). ------------------ AutoArch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
