Thema: Einfach ein Rechteck zeichnen (7106 mal gelesen)
Barbara33 Mitglied
Beiträge: 91 Registriert: 18.04.2007 Autocad 2013
erstellt am: 05. Okt. 2012 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo einfache Frage: Ich möchte ein Rechteck mit den Seitenlängen 100 und 20 zeichnen. Dazu rufe ich die Funktion Rechteck auf und bestimme mit einem Klick die Position des ersten Eckpunktes. Nun zeigt die laufende Koordinatenanzeige beim Cursor den jeweiligen Abstand des Cursors zur ersten Ecke an. Nun fülle ich das erste Feld für den x-Wert aus: 100. Doch wie geht es weiter? Wie komme ich in das andere Feld, wo ich 20 eingeben will? Ich hoffe, mein Problem verständlich und anschaulich genug geschildert zu haben. LG, Barbara Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zeinerling Mitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 313 Registriert: 14.06.2011
erstellt am: 05. Okt. 2012 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Barbara33
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 05. Okt. 2012 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Barbara33
TAB-Taste. Und beachte die Entwurfseinstellungen -> Dynamische Eingabe. Jürgen @Zeinerling; Wenn ich es richtig verstanden habe geht es um das Handling der Dynamischen Eingabe. [Diese Nachricht wurde von jupa am 05. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Barbara33 Mitglied
erstellt am: 05. Okt. 2012 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die laufende Koordinatenanzeige nach Eingabe des ersten Punktes zeigt den aktuellen Abstand in x- und y-Richtung von diesem an, und nicht den Diagonalabstand, als solche aber die Eingabe in genau dieses Feld interpretiert wird. Finde ich irreführend. Gut, man muss also ein @ voranstellen, und die Koordinaten mit einem , trennen damit das Programm es als Relativkoordinaten versteht. Finde ich umständlich. Dennoch danke. LG, Barbara Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Barbara33 Mitglied
erstellt am: 05. Okt. 2012 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Okt. 2012 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Barbara33
Zitat: Original erstellt von Barbara33:
Und wo finde ich dieses Fenster "Dynamische Eingabe" oder "Entwurfseinstellungen"?
Entweder Befehl ZEICHEINST oder Rechtsklick auf die Schaltfläche DYN in der Statuszeile und dann "Einstellungen". Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Barbara33 Mitglied
erstellt am: 05. Okt. 2012 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
