Thema: Architekturpläne (2963 mal gelesen)
Torero Mitglied
Beiträge: 742 Registriert: 29.09.2004 AutoCAD 11- RoCAD R2 MEP2008 MEP2010-MEP2016 MEP2011 MEP2012 MEP 2014 Revit 2014-2019 Navisworks bis 2019
erstellt am: 05. Okt. 2012 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Wir haben das Problem das wir die Pläne vom Architekt je in der Grösse von 12-14MB erhalten. Sobald wir ein Plan refernzieren kommt das PC recht zum stottern etc.. Ich habe mir die Pläne angeschaut und herausgefunden das z.B -Gedrehte Bemassungen 4MB -Linien 4MB ausmachen. Sobald ich die rauslösche würde und der Rest lasse, dann lauft wieder alles rund. Was könnte ich dem Architekt sagen damit wir keine Probleme kriegen. Oder kann man das irgendwie bereinigen oder so? Wer hat die gleiche Erfahung gemacht? Vielen Dank Gruss, Torero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 05. Okt. 2012 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torero
Entweder muß der Versender oder oder Empfänger die Pläne aufarbeiten, im Zweifelsfall macht der Archi ja nix falsch und du hast das nachsehen (dein Problem). Grundsätzlich gibt es mehrere Möglichkeiten und um das Beste für diesen einen Fall zu ermitteln muß man sich die Dateien genau ansehen und einige Dinge testen. Dir eine Anleitungen zu schreiben welche alle mir spontan einfallenden Möglichekiten abklappert ist aber toomuch. Teste mal QTEXT, geht es dann besser ? Falls ja, stelle alle Textstile auf SHX-Schriftarten um. Was passiert wenn man alle Layouts löscht ? Falls es besser wird kann man auch da Einstellungen vornehmen die helfen. Was passiert wenn ich die ganze gewünschte sichtbare Geometrie in eine neue, eigene&sauber Vorlage kopiere (copy&paste). Einfaches _AUDIT und _PURGE gehört natürlich auch dazu. Wenn es besser wird gibt es wohl viel Dreck in der DWG auf die man verzichten kann.. usw. PS: Habt Ihr noch andere Acadversionen ? Teste mal alle durch ! (nicht die Änderungen in jeder Version testen, sondern einfach ob der Plan dort besser läuft) ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torero Mitglied
erstellt am: 05. Okt. 2012 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für deine Hilfe, ja ich habe alles in eine neue Zeichnung rein kopiert und es geht immer noch nicht gut. Laouts raus, ich habe schon einiges getest. Mache ich nichts an der Zeichnung und möchte pannen dann werden nur die Bemassungen für 2 sekunden sichtbar. Der Rest sieht man in diesem Moment nicht........... Wie gesagt Pannen kann man sehr Mühsählig. Wenn ich z.B. alle gedrehte Bemassungen in einem Feld wo nichts ist verschiebe dito mit alle Linien (Schnellauswahl) dann kann ich super Pannen. Sobald alles übereinander ist (sicht von oben) dann ist die Zeichnung sehr langsam. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2012 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torero
Bei "alles in eine neue Zeichnung" aber bitte nicht ALLEs kopieren, sondern nur eine FENSTERwahl vornehmen ! Hast du das Eigenschaftenfenster zu ? Das Schnelleigenschaften auch ? Aber wie immer bei komplexen Dingen: Man muß an der DWG testen wenn es nicht zufällig eines der drei ersten Dinge ist die hier genannt werden, alles andere ist zu mühsam. ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torero Mitglied
erstellt am: 05. Okt. 2012 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Torero Mitglied
erstellt am: 05. Okt. 2012 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich habe ein bisschen übertrieben, es sind ca. 8 Minuten und nicht 15 Minuten beim auswählen. Gefunden wurden dabei 225'033 Teile.... Das einfügen in einer neue Zeichnung hat geklapt 10 Minuten, aber das Problem besteht immernoch.... [Diese Nachricht wurde von Torero am 05. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
Beiträge: 1444 Registriert: 03.11.2003 i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher 2 x 500 GB SATA Festplatten, GTX 2080, 1 x GTX 970 Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, 3D Drucker UM2
erstellt am: 05. Okt. 2012 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torero
Torero Mitglied
erstellt am: 05. Okt. 2012 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Torero Mitglied
erstellt am: 08. Okt. 2012 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe versucht vom Layout aus der Plan als Model zu exportieren. Es hätte sein können dass das eine Lösung sein könnte. Nach 25Minuten habe ich abgebrochen. Im Taskmanager habe ich gesehen dass es sich auf mehr als 16GB aufbliess Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gehry Mitglied Architekt
Beiträge: 140 Registriert: 06.05.2003
erstellt am: 09. Okt. 2012 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torero
Torero Mitglied
erstellt am: 09. Okt. 2012 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 09. Okt. 2012 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torero
j-sc Ehrenmitglied
Beiträge: 1837 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 09. Okt. 2012 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torero
High, ich möchte auch mitraten: - nichtgefundene Schriften - unpassende oder aufgelöste Schraffuren (dots z.B.) - unpassende Linientypen (da kann man dann praktisch zusehen, wie strich für strich am Bildschirm erscheint) - Wipeouts auch mit reinen 2D Elementen kann man 'nen Rechner an und über die Leistungsgrenze bringen.
------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Barbara33 Mitglied
Beiträge: 91 Registriert: 18.04.2007 Autocad 2013
erstellt am: 09. Okt. 2012 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torero
Hallo habe ähnliche Probleme mit einer Fremdzeichnung gehabt. Es war ein ungünstiger visueller Stil eingestellt. Visuelle Stile kann man in der Zeichenfläche links oben einstellen, oder Registerkarte Ansicht Gruppe Visuelle Stile. Da habe ich eben "2D-Drahtkörper" eingestellt. Und schon ging alles gewohnt schnell. Vielleicht hilft das auch bei Dir. Lass es uns wissen. LG, Barbara Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torero Mitglied
erstellt am: 10. Okt. 2012 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Okt. 2012 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torero
Liegen in den Layout irgendwelche Firmenlogos als Solids (nicht die Schraffur). Die haben bei mir schon mal dateien aufgeblasen. Oder sind Bilder als OLE Objekte drin? ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torero Mitglied
erstellt am: 10. Okt. 2012 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Layouts raus gelöscht, Firmenlogos weg, Abdecken gelöscht, SOLID Schraffuren weg, bereinigt. Wie gesagt: Ich habe mir die Pläne angeschaut und herausgefunden das z.B -Gedrehte Bemassungen 4MB -Linien 4MB ausmachen. Sobald ich die rauslösche würde und der Rest lasse, dann lauft wieder alles rund. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadz Mitglied Architektin
Beiträge: 142 Registriert: 07.12.2002 Windows7 Architecture 2012 Revit Architecture 2012
erstellt am: 10. Okt. 2012 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torero
Torero Mitglied
erstellt am: 10. Okt. 2012 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 11. Okt. 2012 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torero
Torero Mitglied
erstellt am: 12. Okt. 2012 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Zuerst habe das CleanupRegapp downgeloadet. Als ich es ausführen wollte kam die Meldung ich hätte da "ACDB17.dll" bicht auf den PC. So ahbe ich dieses dll downgeloadet und jetzt beim ausführen von CleanupRegapp kommt die Meldung: Die Anwendung konnte nicht gestartet werden (0xc00000tb). Klicken Sie auf OK um die Anwendung zu schliessen.... Kann das sein dass ich noch mit ACAD2012 (MEP12) und nicht mit ACAD 2013 arbeite? Arbeite noch mit WIN7 habe das CleanupRegapp 64bit downgeloadet... Hmmmmmmmm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2012 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torero
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 18. Okt. 2012 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torero
hab ich es überlesen ? aus welchen CAD System kommen die Pläne, wenn das N* ist dann denke ich liegt die Lösung evtl da CU cw ------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torero Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2012 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Pinky die 1. Mitglied Technikerin HLK
Beiträge: 19 Registriert: 01.07.2011 AutoCAD 2010 Nutzung nur im 2D zur Archivierung
erstellt am: 23. Okt. 2012 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torero
Also ich habe auch oft Probleme mit externen Zeichnungen. Da ich diese aber nur im 2D benötige und meist versteckte 3D Elemente vorhanden sind, mache ich einmal den Befehl "flatten" komplett über den ganzen Plan und der ganze 3D Müll ist beseitigt. Vielleicht hilft dir das. Gruss Diana Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
