  Rund um AutoCAD
  Bemassungsstil ISO
Autor Thema:  Bemassungsstil ISO (1029 mal gelesen)
nebuCADnezzar
Sehen Sie sich das Profil von nebuCADnezzar an!   Senden Sie eine Private Message an nebuCADnezzar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nebuCADnezzar
AutoCAD 2021
Mechanical 2021
Inventor 2021
64 bit Win 10
AMD Ryzen Pro 3700U
erstellt am: 05. Okt. 2012 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen
Seit kurzem sind wir ja auf Mechanical 2013 umgestiegen was mir immer wieder Überraschungen bietet:
Die Bemassung ISO macht zum Teil (scheinbar wenns "eng" wird) keine Pfeile mehr sondern Punkte?!
Wenn ich schaue sinds ISO Stile, bei rechtsklick auf ISO werden se aber wieder Pfeile...
Wo kann ich das abstellen oder umdefinieren?
EDIT: Hab gerade festgestellt das der Bemassungsstil auf ISO$0 liegt, der "normale" ISO macht Pfeile...
Gruss Robin
...glaubst das ist luft die du gerade atmest? in diesem raum...
[Diese Nachricht wurde von nebuCADnezzar am 05. Okt. 2012 editiert.]
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM
Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022
Win 10
erstellt am: 06. Okt. 2012 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nebuCADnezzar 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist eine Option, die es aber auch schon in älteren Mechanical Versionen gibt:
Aus der AutoCAD Mechanical Hilfe - Optionen>AM:Normen>Bemaßungen>Platzierungsoptionen:
In Kettenbemaßungen Pfeile durch Punkte ersetzen für Längen, die kleiner sind als ... Vorgabe 10 ...
Definiert den Abstand, ab dem Pfeilspitzen in Kettenbemaßungen durch Punkte ersetzt werden.
Der Standardswert ist 10.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
