Thema: Verschiebevektor zwingend in der XY-Ebene (1399 mal gelesen)
Barbara33 Mitglied
Beiträge: 91 Registriert: 18.04.2007 Autocad 2013
erstellt am: 04. Okt. 2012 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ein Objekt soll um einen Verschiebevekor parallel zur XY-Ebene des aktuellen BKS verschoben werden, auch wenn dieser räumlich angegeben wird (durch Anklicken zweier Punkte, die unterschiedliche Z-Koordinaten haben). Wie geht man da ab Besten vor? LG, Barbara Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 04. Okt. 2012 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Barbara33
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 04. Okt. 2012 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Barbara33
Eine Möglichkeit wäre die Verwendung von Punktfiltern: - Basispunkt normal picken - Anfrage nach "zweiten Punkt" beantworten mit: ".xy" ENTER - von: Zielkoordinate picken - Anfrage "benötige Z" beantworten mit: Basipunkt picken Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Barbara33 Mitglied
erstellt am: 04. Okt. 2012 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke. OSNAPZ auf 1 setzen funktioniert leider nicht, weil ein Punkt, der nicht in der Ebene liegt, gar nicht gefangen wird, zB. als Endpunkt. Wäre ideal, wenn es ginge. Oder habe ich da was missverstanden? Der Weg mit .xy-Filter geht gut, auch wenn etwas aufwendig, wenn man viel verschieben möchte. LG, Barbara Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2012 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Barbara33
Vermutlich. OSNAPZ=1 ignoriert gewissermaßen bei beiden (mit OFANG) gepickten Punkten den wahren Z-Wert und ersetzt ihn durch die aktuelle Erhebung. Folglich findet die Verschiebung parallel zur XY-Ebene statt, was Du ja wolltest. Oder ich (wir) habe(n) die Frage falsch verstanden. Laß Dich nicht davon irritieren, daß z.B. beim Picken des Endpunktes einer Linie die Markierung nicht auf dem Endpunkt, sondern "irgendwo in der Luft" (nämlich beim Z-Wert ELEVATION) hängt. Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 04. Okt. 2012 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Barbara33
Barbara33 Mitglied
erstellt am: 04. Okt. 2012 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hatte getestet, aber nicht zu Ende getestet. Deshalb kam ich nicht zum gewünschten Ergebnis. Jetzt verstehe ich auch Jupas Hinweis, dass das Fangkästchen Auto-Snapbox nicht am gefangenen Punkt erscheint, sondern am tatsächlich gewünschten (Z=0), solange er auch im Bildschirmbereich ist. Das war bei mir nicht der Fall, deshalb die Irritation. Vielleicht gibt es eine Funktion, die automatisch den Z-Wert des zweiten Verschiebepunkts gleich hält, wenn beim Klicken desselben z.B. die STRG-Taste gehalten wird. Wäre einfacher als jedesmal OSNAPZ ein- und dann wieder auszuschalten. LG, Barbara [Diese Nachricht wurde von Barbara33 am 05. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
