Thema: Modell-Papierbereich-Zeichnungsrahmen (7807 mal gelesen)
chris301280 Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 03.10.2012 Autocad, Zeichnungrahmen
erstellt am: 03. Okt. 2012 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich bin gerade dabei einige Zeichnungen in Autocad zu zeichnen und möchte hier die richtige Vorgehensweise in Bezug auf Zeichnungsrahmen und Massstab haben. -) Wie zeichne ich im Modellbereich? 1:1 in Zentimeter oder Meter oder im Massstab zB 1:2? -) Ich habe einen Zeichnungsrahmen mit Schriftkopf selbst kreiert und als dwg abgespeichert. Wenn ich jetzt mein Modell fertig habe möchte ich den Rahmen A0 einfügen, damit ich es dann als A0 ausplotten kann. Wie gehe ich da vor? Füge ich den Rahmen im Modell ein oder im Layout? Wie und was mache ich da? Wenn ich den Rahmen im Modell einfüge und ich als 1:1 ein Gebäude gezeichnet habe, ist der Rahmen viiiel zu klein. danke für eure Info. Christoph [Diese Nachricht wurde von chris301280 am 03. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad4fun Ehrenmitglied
Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 03. Okt. 2012 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chris301280
Du zeichnest im Modell im Maßstab 1:1 und die von Dir verwendetetn Zeichnungseinheiten(Metr, Millimeter,Zentimeter,Kilometer) sind Dir überlassen. Der Maßstab kommt erst im Layout zum tragen, wo Du abhängig von Deinen ZE durch einen Umrechnungsfaktor einen Plan im Maßstab mit der Druckeinheit mm erzeugst. Auf diesem Layout fügst DU auch deinen Zeichnungsrahmen ein. Ich bin mir fast sicher, dass es zu den FRagen Zeichnungseinheiten, Maßstab, Umrechnung einen Artikel in den FAQ gibt, der dir weiterhilft. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2012 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 03. Okt. 2012 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chris301280
erstellt am: 03. Okt. 2012 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Okt. 2012 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chris301280
erstellt am: 03. Okt. 2012 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Das Video ist super, hat mir viel gebracht. Jetzt hab ich noch ein Problem, wenn ich einen A0 Rahmen (der 1:1 in mm gezeichnet ist) einfüge, dann ist der 100x so groß wie der weiße Arbeitsbereich, wo das Modell ist. Wie kann ich den Arbeitsbereich vergrößern auf A0 oder A3 oder A2? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 04. Okt. 2012 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chris301280
Zitat: Original erstellt von chris301280: Hallo ... wenn ich einen A0 Rahmen (der 1:1 in mm gezeichnet ist) einfüge, dann ist der 100x so groß wie der weiße Arbeitsbereich, wo das Modell ist.Wie kann ich den Arbeitsbereich vergrößern auf A0 oder A3 oder A2?
Hört sich danach an, als wäre das Papierformat 100 x zu klein (was du hier vermutlich als Arbeitsbereich ansiehst). Zu kontrolieren und ggf. einzustellen in der Seiteneinrichtung (Rechter Mausklick auf Layoutreiter --> Seiteneinrichtungs-Manager). Die im Layout ausgegebene Größe deines Modellbereiches regelst du über die Größe des Ansichtsfensters und dessen Maßstab. Die Maßstabsliste solltest du in deinem Fall an den "cm-Betrieb" anpassen. Siehe folgenden und darin weiterführenden Beitrag von mir - <<<LINK>>>
------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2012 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chris301280
Du musst auch aufpassen mit der Zuweisung von Zeichnungseinheiten. Deiner DWG hast Du hoffentlich die Zeichnungseinheit Zentimeter (Befehl UNITS) zugewiesen. Deiner Rahmen-DWG darfst Du keine Einheit zuweisen, da es sonst beim Einfügen ins Layout zu einer Skalierung kommt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2012 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen, Also das "weisse" Feld ist das Ansichtsfenster. Das habe ich jetzt im Seiteneinrichtungsmanager auf meinen Drucker und A0 eingerichtet. Dazu brauche ich aber auch den Drucker dazu, ist das richtig? Dann habe ich den Zeichnungsrahmen als dwg eingefügt und den Maßstab auf 1:16 gestellt und schon ist die Zeichnung optimal im Feld. ist die Vorgehensweise so richtig? @cad4fun: Habe die Einheit im "units"auf Millimeter und gezeichnet in cm. [Diese Nachricht wurde von chris301280 am 04. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2012 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chris301280
Also das "weisse" Feld ist das Ansichtsfenster. Das habe ich jetzt im Seiteneinrichtungsmanager auf meinen Drucker und A0 eingerichtet. Dazu brauche ich aber auch den Drucker dazu, ist das richtig?Dann habe ich den Zeichnungsrahmen als dwg eingefügt und den Maßstab auf 1:16 gestellt und schon ist die Zeichnung optimal im Feld.
Mit dem Seiteneinrichtungs-Manager stellst du lediglich die Seiteneinrichtung ein, also z.B. welchen Drucker du benutzen möchtest und eben auch das Papierformat, das dann im Layout erscheint. Mit einem Ansichtsfenster (erstellen z.B. mit Befehl -AFENSTER) schaust du vom Layout (Papierbereich) in den Modellbereich. Diesem gibst du den entsprechenden Maßstab mit, in dem Deine Zeichnung im Layout dargestellt und an den Plotter ausgegeben werden soll. Ausserdem sollte dein Zeichnungsrahmen im Layout eingefügt sein - laut deiner Beschreibung ist dem nicht so. Wie du auf die 1:16 kommst - keine Ahnung. Vielleicht lädst du einfach mal einen Screenshot von deinem Layout hier rauf, oder gleich die dwg. ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ausbildung zum:zur Bauzeichner:in (m/w/d) Ingenieurbau im Hochbau | Bei STRABAG bauen rund 86.000 Menschen an 2.400 Standorten weltweit am Fortschritt. Einzigartigkeit und individuelle Stärken kennzeichnen dabei nicht nur unsere Projekte, sondern auch jede:n Einzelne:n von uns. Ob im Hoch- und Ingenieurbau, Straßen- und Tiefbau, Brücken- und Tunnelbau, in der Projektentwicklung, Baustoffproduktion oder im Gebäudemanagement ? wir denken Bauen weiter, um der innovativste und nachhaltigste Bautechnologiekonzern Europas zu werden.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 04. Okt. 2012 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chris301280
