Thema: LINIE selber erstellen (2760 mal gelesen)
mrcad007 Mitglied
Beiträge: 117 Registriert: 17.03.2009 AUTOCAD 2014,WIN 7 Dell Precision T1700 Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1240 v3 @ 3.4GHz 3.4 Ghz RAM: 16 GB 64 Bit
erstellt am: 02. Okt. 2012 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 02. Okt. 2012 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mrcad007
mrcad007 Mitglied
erstellt am: 02. Okt. 2012 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
spider_dd Mitglied
erstellt am: 02. Okt. 2012 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mrcad007
Hast Du Dir mal die Hilfe zu MKLTYPE durchgelesen? Hier mal eine Kurzanleitung (Kopie von F2 mit Kommentaren): Code:
Befehl: k KREIS Zentrum für Kreis angeben oder [3P/2P/Ttr (Tangente Tangente Radius)]: Radius für Kreis angeben oder [Durchmesser]: 2Befehl: MKSHAPE Startet... ; Name und Ort der anzulegenden Shape-Datei angeben Enter the name of the shape: kreis Enter resolution <128>: 256 Specify insertion base point: quad von ; Punkt an Kreis wählen Objekte wählen: ; Kreis wählen 1 gefunden Objekte wählen: Determining geometry extents...Done. Building coord lists...Done. Formating coords...-Done. Writing new shape...Done. Kompiliere Symbol/Schriftart-Beschreibungsdatei Kompilierung erfolgreich. Ausgabedatei \\Dein_Pfad\Dein_Dateiname.shx enthält 205 Byte. Shape "KREIS" created. Use the SHAPE command to place shapes in your drawing. Befehl: _SHAPE Symbolnamen eingeben oder [?]: kreis Einfügepunkt angeben: Höhe angeben <1.0000>: Drehwinkel angeben <0>: Befehl: MKLTYPE Startet... ; Name und Ort der anzulegenden Linien-Datei angeben Enter linetype name: kreise Enter linetype description: kreise Specify starting point for line definition: bas von ; Punkt an eingefügtem Shape wählen Specify ending point for line definition: Objekte wählen: ; eingefügtes Shape wählen (sieh aus wie ein Kreis) 1 gefunden Objekte wählen: Linetype "KREISE" created and loaded.
Befehl: l LINIE Ersten Punkt angeben: Nächsten Punkt angeben oder [Zurück]: ; Linietyp Kreis zuweisen
HTH Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mrcad007 Mitglied
erstellt am: 03. Okt. 2012 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für die ausführlichen berichte! nun habe ich das so gemacht, und natürlich wie solls auch anders sein, funktioniert es nicht so richtig: weil dann die linie "KREISE" nur aus punkten besteht! warum auch immer! hat es bei dir geklappt?? kannst vllt die dwg hochladen?? vielen dank nochmal für deine mühe!! gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 03. Okt. 2012 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mrcad007
mrcad007 Mitglied
erstellt am: 03. Okt. 2012 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke jürgen kannst du bitte die dwg. datei mit einer früheren acad-version abspeichern und nochmal raufladen? die .lin datei kann ich auch nicht laden --> erkennt er auch nicht vielen dank nochmal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
Beiträge: 1130 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 03. Okt. 2012 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mrcad007
Hallo mrcad007 ich bin zwar nicht Jürgen, aber die DWG benötigst du auch nicht unbedingt. Packe dir die .lin und die .shx in dein Verzeichnis, in dem alle Lin-Dateien etc. liegen und lade über den Linientyp-Manager die kreise.lin. In Acad2010 funktioniert das alles prima (die dwg dazu konnte ich ja auch nicht öffnen) und ich kann mir nicht vorstellen, dass es in der 2011er damit Probleme geben sollte. Schönen Feiertag noch
------------------ Gruß Heidi http://www.cad-point.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2012 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mrcad007
Zitat: Original erstellt von mrcad007: danke jürgenkannst du bitte die dwg. datei mit einer früheren acad-version abspeichern und nochmal raufladen? die .lin datei kann ich auch nicht laden --> erkennt er auch nicht vielen dank nochmal
Ich hatte extra nach der von Dir verwendeten ACAD-Version geschielt und mir vorgenommen, in einer für Dich lesbaren Version zu speichern, hab's dann aber wohl doch verschusselt, sorry. Aber wie Heidi schon schrieb, die .lin und das zugehörige Symbol sollten genügen, sind versionsunabhängig. (An der Stelle hat sich seit ACAD Rel. 14 oder noch länger gar nichts geändert). Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mrcad007 Mitglied
erstellt am: 03. Okt. 2012 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
spider_dd Mitglied
erstellt am: 04. Okt. 2012 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mrcad007
Zitat: Original erstellt von mrcad007: nun habe ich das so gemacht, und natürlich wie solls auch anders sein, funktioniert es nicht so richtig: weil dann die linie "KREISE" nur aus punkten besteht! warum auch immer! ....
Hallo mrcad, auch wenn Du inzwischen eine funktionierende Liniendefinition erhalten hast, hier noch ein paar ergänzende Kommentare zu meinen obigen Beispiel (damit es dann vielleicht beim nächsten mal klappt) zu: Specify insertion base point: quad von ; Punkt an Kreis wählen hier habe ich den linken Quadrantenpunkt gewählt, der wird dann der Einfüge/Basispunkt des Shape zu: Specify starting point for line definition: bas von ; Punkt an eingefügtem Shape wählen Specify ending point for line definition: hier habe ich als starting point den Basispunkt des Shape, also wieder den linken Quadranten gewählt. Als ending point habe ich dann den rechten Quadranten des Shape gewählt (hier ggf. mt einer Hilfslinie arbeiten, da sich der Punkt selbst nicht fangen lässt), die Liniendefinition muss ja eine Länge haben. Das habe ich oben nicht kommentiert, weenn Du nun wieder den Basispunkt gewählt hast, könnte das mit den nur Punkten passieren. Wählst du hier einen Punkt etwas jenseits des Shapes, werden in der Linie dann die Kreise mit Abstand dazwischen dargestellt. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mrcad007 Mitglied
erstellt am: 05. Okt. 2012 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
