| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Attribut mit Dropdown-Menü (4385 mal gelesen)
Andreas Bensmann Mitglied Holztechnik
Beiträge: 15 Registriert: 16.02.2011 AutoCAD Architecture 2011, Win 7 64-bit
erstellt am: 02. Okt. 2012 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AutoArch Mitglied Designer/Konstrukteur
Beiträge: 43 Registriert: 04.11.2010 XEON E5630 2,53 GHz, 12 GB, Win7 Ultimate 64Bit (SP1), NVIDIA Quadro 4000<P>AutoCAD 2014 64 Bit
erstellt am: 02. Okt. 2012 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Bensmann
Guten Morgen, Andreas, Du könntest das ganze mit einem dynamischen Block realisieren, indem Du einen Abrufparameter hinzufügst und dessen Wert über ein Schriftfeld im Attribut auslesen läßt. Man muß zwar nach dem Auswählen einmal regenerieren, damit das Attribut den neuen Wert auch anzeigt, aber ansonsten funktioniert´s. Wichtig hierbei: Bei meinen Tests wurden die Attributswerte nur dann aktualisiert, wenn man im Darstellungsmodus 2D-Drahtkörper gezeichnet hat, bei konzeptuell o.ä. tat sich nix. Andere Möglichkeit (auch dyn. Block-Aktion) wäre eine Blockeigenschaftentabelle. Da kannst Du für div. Parameter und Attribute eines Blocks eine Auswahlliste mit festgelegten Werten erstellen. Bei der Variante werden die Werte sofort ohne regen übernommen. Ich hab Dir einen Beispielblock angehängt. Viel Erfolg! ------------------ AutoArch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2012 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Schnelle Antwort, leider ist das nicht dass was ich suche. Wir benutzen die Attribute für die AV, um hinterher Infos zu den Einzelteilen und Tabellen zu bekommen. Diese Variante ist zu groß, da es 16 Attribute sind. Kann man keine Liste hinter das Attribut legen, ähnlich wie bei der Vorgabe bei der Erstellung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 04. Okt. 2012 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Bensmann
Ich würde zur einer programierten Lösung (Lisp evtl.) greifen, die wäre sicherer, flexibler und leichter für die Endanwender zum verstehen. ------------------ MfG Proxy Bitte beachten Sie: Die Verwendung der hier bereitgestellten Signatur geschieht auf Ihre eigene Verantwortung. Diese Signatur wird ohne Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Funktionalität, sowie ohne Anspruch auf Support zur Verfügung gestellt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
