Thema: DWGtoPDF und pdfplot10.hdi (1662 mal gelesen)
RoyCAD Mitglied Dipl-Ing Energietechnik
Beiträge: 206 Registriert: 24.05.2004 AutoCAD 2004-2008 Autodesk Mechanical Desktop 2007 Inventor 11 Productstream Compass Windows XP Prof
erstellt am: 01. Okt. 2012 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei uns hat sich der DWGtoPDF Drucker auf mehreren Rechnern verabschiedet. Er erzeugt nur leere PDF Dateien. Hat das jemand von Euch schon erlebt. Hängt das eventuell mit Windows Updates zusammen? Aktualisierung des DRV Ordners hat nicht geholfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 01. Okt. 2012 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RoyCAD
erstellt am: 01. Okt. 2012 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
alterHausmeister Mitglied Hausmeister
Beiträge: 470 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 01. Okt. 2012 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RoyCAD
Zitat: Original erstellt von RoyCAD: ... erzeugt nur leere PDF Dateien. Hat das jemand von Euch schon erlebt ...
Ja, mit P3D-2011. War aber Dateispezifisch und zusätzlich auch noch in Abhängigkeit des PDFReaders. Ich verwende vorzugsweise Foxit und hatte mit der (PDF)Datei keine Sorgen. Adobe zeigte die gleiche (PDF)Datei als leeres Blatt - beim Schließen der Datei wurde der Inhalt für den Bruchteil einer Sekunde angezeigt und dann geschlossen. In der Not hatte ich die dann in Foxit neu abgespeichert - dann ging es auch mit Adobe. Bereinigung, Wiederherstellung, Prüfung (und Datenbankprüfung/Projektprüfung in P3D) usw. haben keine Veränderung gebracht. Aber es war ja auch nur eine Datei ...
------------------ lg, der Hausmeister _______________________________________ 46 + 1 = ein Lächeln Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
