Thema: Wiederhergestellte Datei hat nach speichern wd. alle Fehler (2052 mal gelesen)
bit Mitglied Tiefbau Ingenieurbüro
Beiträge: 128 Registriert: 03.02.2005 Windows 7 Professional/ACAD 2012/ACAD2013/Strakon Dicad
erstellt am: 28. Sep. 2012 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Habe bei der Suche in Foren leider keine Antwort gefunden, hoffentlich wisst Ihr eine!? Wir haben eine dwg (ca.4400 kb, 2 XREFS) die total langsam ist, es lässt sich kaum noch damit arbeiten. Jetzt haben wir mehrfach die Befehle Prüfen und Wiederherstellen durchlaufen lassen und er findet und behebt immer genau 17360 Fehler. Es werden nicht weniger und auch nach speichern (unter) findet er wieder 17360 Fehler. Woran kann das liegen? Offensichtlich meldet er Erfolg ohne Vollzug! Bei meiner Kollegin am Rechner (auch AutoCad 2009) ist es genau dasselbe. Danke für Eure Hilfe! ------------------ Gre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 28. Sep. 2012 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bit
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 28. Sep. 2012 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bit
Die Datei mal nicht mit _OPEN öffnen, sondern mit _RECOVERALL. Das prüft und behebt Fehler in der aktuellen DWG und in den XRefs. Achtung, sollten die XRefs ev. in einem alten DWG-Format gespeichert sein, sind sie das nachher nicht mehr. ------------------
www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2012 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe _recoverall angewendet, testweise wd. die Prüfung durchlaufen lassen und wd. werden 17360 Fehler gefunden und angeblich behoben... Die XREFs kann ich gerade nicht checken, komme sonst einer Kollegin mit Zeitdruck in die Quere. Melde mich später wieder! ------------------ Gre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2012 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, habe die Xref mit Wiederherstellen geöffnet => hatte 0 Fehler. Ansonsten beinhaltet die kaputte Datei nur tiff, jpg und gif. Mittlerweile hat ein Kollege die Datei mit einem Programm repariert, sie läuft wieder, aber für mich bleibt unverständlich, warum auch bei dieser reparierten Datei bei der 1.Prüfung wieder 17363 Fehler gefunden und behoben werden und ab der 2. wieder 17360 Fehler?! Was für Fehler sind das eigentlich, die da beim Prüfen und Wiederherstellen behoben werden? Wäre für Aufklärung sehr dankbar! ------------------ Gre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2012 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, nach diversen Diskussionen mit Kollegen würde ich meine Frage gern präzisieren: Bisher war ich immer der Meinung, das es gerade bei großen Dateien/ Projekten nicht schaden kann, prophylaktisch hin und wieder die Datei per Wiederherstellen zu öffnen, auch wenn ich noch keine Probleme mit ihr habe. Wie seht Ihr das? Gibt es Vor-/Nachteile? Eine Kollegin sagte das bei ihr Blöcke mit Schraffur (Vkz) nach dem Wiederherstellen Probleme machten, in dem Sinne, das die Schraffuren dann plötzlich alle oben lagen (kein rein optisches Problem, denn regen und regenall halfen nicht). Sie musste mühsamst jeden Block wieder i.O. bringen. Lässt sich das vermeiden? Wäre für Eure Antworten echt dankbar! Wünsche allen ein schönes WE! ------------------ Gre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2012 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bit
erstellt am: 28. Sep. 2012 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADmium, reicht dies: ? ........... ........... AcDbPoint(7DEA7) XData format Problem Fix or remove AcDbPoint(7DEA7) XData format Problem Fix or remove Durchgang 2 57300 Objekte geprüftAcDbPoint(F0ACB) XData format Problem Fix or remove AcDbPoint(F0ACB) XData format Problem Fix or remove AcDbPoint(F0ACB) XData format Problem Fix or remove AcDbPoint(F0ACB) XData format Problem Fix or remove AcDbPoint(F0ACB) XData format Problem Fix or remove AcDbPoint(F0ACB) XData format Problem Fix or remove AcDbPoint(F0ACB) XData format Problem Fix or remove AcDbPoint(F0ACB) XData format Problem Fix or remove AcDbPoint(F0ACB) XData format Problem Fix or remove AcDbPoint(F0ACB) XData format Problem Fix or remove AcDbPoint(F0ACB) XData format Problem Fix or remove AcDbPoint(F0ACB) XData format Problem Fix or remove AcDbPoint(F0ACB) XData format Problem Fix or remove AcDbPoint(F0ACB) XData format Problem Fix or remove AcDbPoint(F0ACD) XData format Problem Fix or remove AcDbPoint(F0ACD) XData format Problem Fix or remove AcDbPoint(F0ACD) XData format Problem Fix or remove AcDbPoint(F0ACD) XData format Problem Fix or remove AcDbPoint(F0ACD) XData format Problem Fix or remove AcDbPoint(F0ACD) XData format Problem Fix or remove AcDbPoint(F0ACD) XData format Problem Fix or remove AcDbPoint(F0ACD) XData format Problem Fix or remove AcDbPoint(F0ACD) XData format Problem Fix or remove AcDbPoint(F0ACD) XData format Problem Fix or remove AcDbPoint(F0ACD) XData format Problem Fix or remove AcDbPoint(F0ACD) XData format Problem Fix or remove AcDbPoint(F0ACD) XData format Problem Fix or remove AcDbPoint(F0ACD) XData format Problem Fix or remove Durchgang 2 74400 Objekte geprüft Prüft Blöcke 592 Blöcke geprüft
17360 Fehler gefunden, 17360 behoben 0 Objekte gelöscht Öffnet eine AutoCAD 2007-Datei.
Bearbeiten XRef "XREF_Vermess_GruGre": I:\...Datenschutz...\Xref_Grundplan\XREF_Vermess_GruGre.dwg "XREF_Vermess_GruGre" geladen. "XREF_Vermess_GruGre"-Referenzdatei wurde seit dem letzten Speichern der Host-Zeichnung möglicherweise geändert. Regeneriert Layout. Regeneriert Modell. Eingabetaste für Fortsetzung: AutoCAD Express Tools Copyright © 2002-2004 Autodesk, Inc. AutoCAD Menü-Dienstprogramme geladen. ZBASIS.LSP geladen. Befehl aufrufen mit ZBASIS. 0395/0598pf ******************************** (c)1997 Christoph Candido, Wien E-Mail: h8540418@edv1.boku.ac.at ******************************** Boeschungssignaturen generieren Aufruf: BOESCH-u ******************************** (c)1997 Christoph Candido, Wien E-Mail: h8540418@edv1.boku.ac.at ******************************** Boeschungssignaturen generieren Aufruf: BOESCH-o Autodesk-DWG. Diese Datei ist eine zuverlässige DWG-Datei, die zuletzt von einer Autodesk-Anwendung bzw. einer von Autodesk lizenzierten Anwendung gespeichert wurde. ------------------ Gre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2012 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bit
erstellt am: 28. Sep. 2012 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe mal fleissig nach Punkten gefiltert: -die XREF hat keine -in der Datei sind 211 Punkte vom Vermesser mit Z-Wert, wie wir sie sonst auch in vielen Dateien problemlos verwenden; keine Ahnung mit welchem Programm der Vermesser arbeitet, meist bekommen wir dxf´s Hast Du vielleicht noch Antworten auf meine obigen "Grundsatzfragen"? Vielen lieben Dank für Deine Mühe! ------------------ Gre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
oerli Mitglied Selbständiger Konstrukteur im Innenausbau
Beiträge: 45 Registriert: 17.02.2009 -Vista Ultimate -AMD Phenom(tm)8650 Triple-Core Processor 2.30GHz -4GB Arbeitsspeicher -Grafikkarte NVIDIA GeForce 9600GT mit 1GB Ram -AutoCAD 2007 -AutoCAD 2009
erstellt am: 01. Okt. 2012 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bit
grüß dich würdest du evtl das programm verraten mit dem dein kollege die datei rapariert hat. würde mich brennend interresieren da ich im moment auch mit ein paar dwgs kämpfe die unter aller s... laufen und ich mehr zeit mit warten als mit arbeiten verbringe .und auch bei mir alles prüfen und wiederherstelen leider nichts bringt. gruß patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2012 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bit
Hallo, abgesehen von den obigen Tipps hier mal meine Erfahrung: Prüfen und Bereinigen kommen manchmal in eine Art Schleife. Gerade bereinigte Fehler tauchen bei der anschließenden Prüfung wieder auf. Datei prüfen, bereinigen, speichern und schließen. Beim anschließenden öffen tauchen die Fehler dann nicht mehr auf. Es handelt sich dabei immer um Objekte, welche von ACAD auf den "...Bad-Layer..." gelegt werden. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2012 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Dig15: Datei prüfen, bereinigen, speichern und schließen. Beim anschließenden öffen tauchen die Fehler dann nicht mehr auf. Es handelt sich dabei immer um Objekte, welche von ACAD auf den "...Bad-Layer..." gelegt werden.[/B]
Hallo Lutz, habe das Prüfen-Bereinigen-Speichern-Schließen getestet, leider ohne den erhofften Erfolg. Der "...Bad-Layer..." sagt mir leider nix, was ist das denn für einer und wo findet man den?
erstellt am: 01. Okt. 2012 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Patrick, der Kollege hat die Datei durch das Programm CADInLa2011 aus dem ProgrammPaket CADconv Suite2011 laufen lassen. Wie gesagt, die Fehler hatte die Datei danach immer noch, aber man konnte wieder vernünftig mit ihr arbeiten. ------------------ Gre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2012 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bit
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 01. Okt. 2012 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bit
Zitat: Original erstellt von oerli: ... ich mehr zeit mit warten als mit arbeiten verbringe ...
Hallo Patrick, hast Du mal geprüft, ob alle in den vorhandenen Text- und Bemaßungsstilen verwendeten Schriftarten/Schriftartdateien auch gefunden werden? Eine fehlende Schriftart hat bei mir auch schon mehrfach zu erheblichen Geschwindigkeitseinbußen geführt. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2012 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bit
hallo thomas ich denke jetzt komme ich der sache schon etwas näher. beim drucken mit dem acad pdf drucker bekomme ich immer eine meldung das er eine schriftart nicht findet. und beim ansehen mit dem adobe fehlen dann auch einige schriften und werden durch punkte ersetzt. das passiert aber wenn ich zb mit free pdf drucke nicht. nur leider habe ich keine ahnung wie ich das problem mit den schriften lösen kann. wäre super wenn du mir da helfen könntest. patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
erstellt am: 01. Okt. 2012 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bit
Hallo Patrick, 1) zu fehlenden Schriften in pdf Dateien: prüf mal, ob alle Schriften vom pdf-Drucke mitgenommen werden (s. z. B. hier. 2) zu Schriften prüfen: hier musst Du mal durch Deine Schriftstildefinitionen durchgehen und prüfen, ob die dort angegebenen Schriftartendateien auch gefunden werden. (AC12 zeigt hier ein gelbes Ausrufezeichen, wenn dem nicht so ist.) 3) Deine Shift-Taste ist kaputt Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
