Thema: AUTOPUBL geht bei mir nicht (1243 mal gelesen)
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1356 Registriert: 11.01.2006 Win 10 ACAD 2022
erstellt am: 27. Sep. 2012 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, AUTOPUBL macht zwar irgendwas (Fortschrittsbalken) aber es gibt danach nirgends eine Datei. In den Optionen, Reiter "Plotten und Publizieren" unten links bei "Einstellungen für automatischen Publizieren..." Publizieren bei = Speichern Position" = .\DWF und PDF Einschließen = "Layouts Dateiformat = PDF eingestellt. Ach ja ... eingeschaltet hab ichs in den Optionen auch. Wie gesagt, ACAD macht auch irgendwas aber es kommt nix raus. Ich hab auch versucht den Layouts schon mal eine Seiteneinrichtung mit PDF-Plotter mit auf den Weg zu geben, hilft aber nicht. Was hab ich vergessen oder übersehen ? ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 27. Sep. 2012 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Kraus
Ich würde versuchen, den Pfad " .\DWF und PDF" zu korrigieren und da mal einen fixen Pfad einstellen. Ich würde weiters versuchen, nach einem Speichervorgang einer lokal (lokale Harddisk) liegenden Datei die gesamte lokale Harddisk (inkl. versteckter - und Systemordner) nach PDF mit dem aktuellen Datum zu durchsuchen. Die relative Pfadangabe mit " .\" halte ich zudem für fragwürdig, da ich nicht sagen könnte, worauf sich dieses "relativ zu" bezieht, etwa auf den Ausführungspfad des Start-Icons von AutoCAD? Aber das steht vielleicht in der Hilfe, die ich mir gerade nicht gegeben habe. ------------------
www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2012 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab ich leider schon versucht. Beim Pfad alles ausprobiert, Dateityp geändert, Platte durchsucht, auch die anderen Einstellungen im Dialogfeld durchprobiert aber bis jetzt hat nichts geholfen. Ach ja - das Verzeichnis wird relativ zum DWG-Verzeichnis erstellt bleibt aber leer. Habs Zuhause mal ausprobiert, da gehts. Muß am Rechner liegen. Welchen Drucker verwendet denn AUTOPUBL ? Vielleicht klemmt da ja was. ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de [Diese Nachricht wurde von Andreas Kraus am 27. Sep. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2012 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Kraus
Zitat: Original erstellt von Andreas Kraus: Welchen Drucker verwendet denn AUTOPUBL ?
Wenn PDF eingestellt ist, dann "DWG to PDF.pc3" und wenn das im Büro nicht geht, dann empfiehlt es sich, diese Datei zu löschen und mittels Plotter-Erstellungsassistenten neu zu erstellen. Methoden wie z.B. Migration von alten AutoCAD-Versionen biegen (verbiegen) den leider manchmal bis zur Unbrauchbarkeit. ------------------
huuma05 Mitglied Techniker
Beiträge: 13 Registriert: 23.05.2007 iMac 27" i7, 8GB, AIDS 2012 + Acad 2012
erstellt am: 05. Aug. 2013 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Kraus
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 06. Aug. 2013 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Kraus
