| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: seltsame meldung (630 mal gelesen)
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
Beiträge: 1451 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017 REVIT MEP 2017 WIN7 64 bit i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 25. Sep. 2012 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich weiß, daß das eine blöde Überschrift ist, aber: sagt jemandem diese Meldung was? Sie taucht in einer Applikation auf, aber ist sie jetzt von dieser oder von autoacd, wie einem der Button das glauben machen will? Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 25. Sep. 2012 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
>>Sie taucht in einer Applikation auf, aber ist sie jetzt von dieser oder von autoacd, wie einem der Button das glauben machen will? Wenn die Applikation auf AutoCad aufbaut, ist wohl beides richtig. Aber den Sinn der Meldung wird Dir wohl nur der Hersteller der Applikation nennen können. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
