  Rund um AutoCAD
  Ändern zusammengesetzter Objekte
Autor Thema:  Ändern zusammengesetzter Objekte (3235 mal gelesen)
Barbara33
Sehen Sie sich das Profil von Barbara33 an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara33  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara33
Autocad 2013
erstellt am: 24. Sep. 2012 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Meine Schwierigkeiten liegen im Ändern.
Mit "Differenz" entferne ich von einem Quader einen eingeschnittenen Körper. Nun will ich die Lage des Subtrahenten ändern.
Das geht aber nicht. Und aus der Hilfe werde ich auch nicht schlau.
In der AutoDesk-Hilfe (da drinnen) steht:
Ändern der ursprünglichen Komponenten zusammengesetzter Objekte:
Wenn die Eigenschaft Protokoll auf Aufzeichnen (Ein) eingestellt ist, (usw.)
Wo kann man das einstellen? Ich kann Protokoll nur auf "Keine" oder "Datensatz"  stellen, wenn ein Volumskörper ausgewähhlt ist.
LG,
Barbara
Wilfried Nelkel
glaubt mir eh keiner
Sehen Sie sich das Profil von Wilfried Nelkel an!   Senden Sie eine Private Message an Wilfried Nelkel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilfried Nelkel
AutoCAD/ADT/ACA 2002 - 2023, Hardware: HP Z620 Workstation, 2 x Xeon E5-2690 v2@3.00GHz, 96 GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 4000, Windows 10-64bit .....
ATC-Trainer
erstellt am: 24. Sep. 2012 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Barbara33 10 Unities + Antwort hilfreich
im AutoCAD 2011 war das Volumenkörperprotokoll eigentlich noch vorgabemäßig eingeschaltet.
Also...
Datensatz ist schon ok. Man kann sich das Volumenkörperprotokoll jedoch auch ständig anzeigen lassen.
Das bedeutet, dass eventuell abgezogene Körper durchsichtig erscheinen und somit problemlos angeklickt und nach einer
Boolschen Operation noch verschoben, vergrößert usw. werden können.
Alternativ müsstest Du das Volumenkörperprotokoll sehen, wenn Du mit gedrückter StRG-Taste über die Boolsche Operation fährst.
Dann, wenn es eingeblendet wird, kannst Du es auch auswählen.
Probierst mal...
Schöne Grüsse
Wilfried Nelkel
http://www.cad-nelkel.de
http://www.schulungshandbuch.de
bbernd
Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Sehen Sie sich das Profil von bbernd an!   Senden Sie eine Private Message an bbernd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbernd
AutoCAD 2021
Gimp 2.10
Windows10 64bit
64 GB Arbeitsspeicher
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 24. Sep. 2012 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Barbara33 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Barbara,
vielleicht Hilft Die dieser Link auch noch weiter.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/029238.shtml#000002
Gruß Bernd
Barbara33
Autocad 2013
erstellt am: 25. Sep. 2012 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
(Nebenbei: Das Koordinenatenkreuz kann man mit BKSYMBOL steuern. so dass es ständig an ist, oder ständig aus.)
Aber wie kann man sich das Volumenprotokoll ständig anzeigen lassen?
"wenn Du mit gedrückter StRG-Taste über die Boolsche Operation fährst."
Versteh ich auch nicht:
Wenn ich
- einfach mit der Maus drüber fahre mit STRG, tut sich nichts,
- das Objekt anklicke bei gedrückter STRG-Taste, wird eine Kante oder Fläche ausgewählt.
Keinesfalls sehe ich aber die Basiskörper.
Wilfried Nelkel
ATC-Trainer
erstellt am: 25. Sep. 2012 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Barbara33 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich versuchs nochmal...
Das Volumenkörperprotokoll ist im AutoCAD 2011 standardmäßig eingeschaltet und besitzt den Wert „Datensatz“. Das bedeutet, dass man die Parameter der booleschen Operationen auch im Nachgang verändern kann.
Angenommen Sie ziehen von einem Quader mittels des Befehls Differenz einen Zylinder ab dann entsteht ein neuer Körper. Wenn Sie nun im Nachhinein feststellen, dass sie den Radius des Zylinders zu klein gewählt haben, konnte man in früheren Versionen keine Veränderung mehr am resultierenden Volumenkörper vollziehen. Meist musste man alles löschen und neu modellieren.
Seit das Volumenkörperprotokoll eingeführt wurde, ist eine Änderung nach einer booleschen Operation (also Vereinigung, Differenz und Schnittmenge) meist kein Problem mehr.
Hier gibt es zwei Möglichkeiten:
Sie markieren den Volumenkörper und verändern in den Eigenschaften des Objekts im Bereich „Volumenkörperprotokoll“ die Zeile „Protokoll anzeigen“ auf „Ja“. Dann sehen Sie die booleschen Operationen (z.B. die Differenz) als Drahtmodell angezeigt. Eventuelle Vereinigungen sehen Sie ja ohnehin.
Durch Anklicken des differenzierten Objekts mit gedrückter StRG-Taste wird ausschließlich der differenzierte Körper (oder alternativ der Einzelkörper mit dem vereinigt wurde) ausgewählt. Von diesem Körper können dann Veränderungen in Hinblick auf Durchmesser, Höhe etc. vorgenommen werden.
Ebenso verhält es sich natürlich mit Vereinigungen.
Die zweite Möglichkeit ist das sofortige Auswählen des resultierenden Körpers mit der gedrückten StrG-Taste. Hier ist es jedoch oftmals schwer z.B. einen differenzierten Körper zu „treffen“. Ich behelfe mir hier meist damit, dass ich eine Kante zwischen resultierenden Körper und differenzierten Körper mit der gedrückten StRG-Taste anklicke. In diesem zweiten Fall entfällt natürlich das Umstellen in den Eigenschaften im Bereich „Protokoll anzeigen“.
Wenn der differenzierte oder vereinigte Körper dann letztlich angewählt wurde, kann dieser durch Drücken der „Entf“-Taste problemlos auch gelöscht werden und die boolesche Operation kann von neuem gestartet werden.
Achtung: Im AutoCAD 2012 wurde das Volumenkörperprotokoll in den Vorlagedateien deaktiviert. Wenn man hier also nicht aufpasst, dann wird man es spätestens feststellen, wenn man im Nachgang eine boolesche Operation verändern möchte. Es geht nämlich nicht. Aus diesem Grunde empfehle ich jedem Anwender, die Systemvariable „SOLIDHIST“ in den Zeichnungsvorlagen (gerade in der 2012er Version) zu überprüfen. Diese sollte auf den Wert „1“ eingestellt sein. Der Wert „0“ bedeutet, dass kein Volumenkörperprotokoll mitgeführt wird.
Die Einstellung dieser Systemvariablen kann man auch in der Ribbonleiste aktivieren oder deaktivieren.
Schöne Grüsse
Wilfried Nelkel
bbernd
AutoCAD 2021
Gimp 2.10
Windows10 64bit
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 25. Sep. 2012 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Barbara33 10 Unities + Antwort hilfreich
noch ergänzend zu Wilfried zwei Bilder, mit den Einstellungen im Eigenschaftsfenster.
Wichtig ist noch dass das Volumenkörperprotokol auch eingeschaltet ist.
Gruß Bernd
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 25. Sep. 2012 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Barbara33 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von bbernd:
... und daß man das Protokoll nicht (versehentlich) gelöscht hat. Durch zwei Aktionen wird das Protokoll gelöscht:
1: Befehl BREP. Na gut, den verwendet man bewußt um das Protokoll zulöschen.
2: Befehl VOLKÖRPERBEARB. Jegliche Modifikation an den Flächen des Körpers löscht das Protokoll (die Historie) des Volumenkörpers.
Jürgen
Barbara33
Autocad 2013
erstellt am: 25. Sep. 2012 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Knoten des Unverständnisses meinerseits steht kurz vor der Auflösung oder finalen Verstrickung.
Jupa (Jürgen) schreibt:
Wird nicht das Protokoll auch gelöscht, wenn man die Eigenschaft "Protokoll" eines Objektes von "Datensatz" auf "keine" umstellt?
bbernd
AutoCAD 2021
Gimp 2.10
Windows10 64bit
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 25. Sep. 2012 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Barbara33 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Barbara,
das Protokoll wird dann gelöscht.
Es macht auch schon mal Sinn das Protokoll zu löschen um die Zeichnung zu verkleinern (Dateigröße), sollte man aber erst machen wenn das Objekt fertig modelliert ist.
Gruß Bernd
Maschinenbauingenieur Mechatronik (m/w/d)
REXXON ? Vielseitig wie der Norden.
Das Modell der REXXON GmbH ?Entwicklung und Fertigung unter einem Dach? findet in unserem Firmensitz an der Flensburger Förde seine optimale Umsetzung. Ursprünglich gegründet, durch einen Zusammenschluss hochqualifizierter Fachleute der Schienenfahrzeugtechnik, sichert sich die REXXON GmbH heute führende Wettbewerbspositionen in verschiedensten Bereichen....
Anzeige ansehenMaschinenbau
jupa
Ruheständler
erstellt am: 25. Sep. 2012 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Barbara33 10 Unities + Antwort hilfreich
@Barbara: Natürlich hast Du recht, meine Aufzählung ist nicht vollständig. Aber auch die Eigenschafts-Änderung ist, genau wie die Anwendung des Befehles BREP eine ganz bewußte Aktion, während - und darauf wollte ich eigentlich hinweisen -  durch die Verwendung des Befehles VOLKÖRPERBEARB das Protokoll oftmals unwissentlich (versehentlich) gelöscht wird.
Jürgen
[Diese Nachricht wurde von jupa am 25. Sep. 2012 editiert.]
