Thema: Plotter plötzlich nicht mehr auswählbar (2613 mal gelesen)
sub7flo Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 21.10.2010 AutoCAD2011
erstellt am: 24. Sep. 2012 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Habe folgendes Problem. Sobald ich den Plotter auswählen möchte springt die Anzeige sofort wieder auf "kein Plotter" zurück. Hat vorhin noch ohne Proleme funktioniert. Wenn ich z.b. eine PDF über den Plotter ausdrucken möchte geht das ohne Probleme. Benutze AutoCAD 2011 und der Plotter ist ein HP Designjet 790. Vielleicht hatte schonmal jemand das gleiche Problem... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2019.1 Update 64bit --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 24. Sep. 2012 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sub7flo
Hi, Habe das ab und zu, dass scheinbar der Treiber des Plotters "verloren" geht. Ich muss dann Acad schliessen und neu starten, dann ist der Plotter wieder auswaehlbar. ------------------ - gü - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sub7flo Mitglied
erstellt am: 24. Sep. 2012 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 24. Sep. 2012 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sub7flo
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.10
evt ist die *.pc3 defekt, also stattdessen Systemdrucker auswählen, Einstellungen vornehmen und als pc3 speichern ------------------
Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sub7flo Mitglied
erstellt am: 25. Sep. 2012 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CADdog: evt ist die *.pc3 defekt, also stattdessen Systemdrucker auswählen, Einstellungen vornehmen und als pc3 speichern
Wenn ich das versuche stürzt AutoCAD immer ab. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
-sauer Mitglied Zeichner
Beiträge: 314 Registriert: 01.03.2007 ACAD 2020, MEP 2020 CiVil 2020 64 bit, Windows 10,
erstellt am: 26. Sep. 2012 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sub7flo
Hallo Leute habe gerade das Problem von sub7flo gelesen... wir haben das auch ab und zu.... und bei uns ist es oft so das die *.pc3 in *.bak umgewandelt wird obwohl (außer der Admin) niemand schreibrechte auf dieses Verzeichnis im Netz hat... Unser Admin ändert dann die z.B. DWG to PDF.bak in DWG to PDF.pc3 um und es geht wieder... Vielleicht hilft es ja... blöd ist es trotzdem weil auch wir keine bessere Lösung bisher gefunden haben... Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sub7flo Mitglied
erstellt am: 26. Sep. 2012 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
