Thema: Falsche Liniendarstellung von dwg in pdf (4160 mal gelesen)
Susilein.S Mitglied
Beiträge: 21 Registriert: 22.09.2012 Autocad 2013 (Studentenversion) Autocad Civil 3D 2013 (Studentenversion) Windows 7 Office 2007
erstellt am: 22. Sep. 2012 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe folgendes Problem: Ich möchte aus meiner dwg-Datei ein PDF machen. Ich mach das immer über die Autocad Funktion: Dwg to PDF. Da ich immer mit Plotstiltabellen arbeite konntrolliere ich das Layout via Vorschau. Da wird alles richtig dargestellt! Auch wenn ich direkt mit dem Plotter drucke passen die Einstellungen. Nur wenn ich ein PDF erstellen will erscheinen da dann meine Strichpunktierten Linien teilweise als Volllinie und zwar nur bei Kreisen, Bögen usw. Habe darüber schon unzählige Beiträge in verschiedensten Foren gelesen-aber das hilft mir nicht weiter (z.B. erstellen mit PDF-Creator, Seitenanzeige-Einstellung vom Adobe Reader verändern usw.) Hoffentlich kann mir wer von euch weiterhelfen! lg Susi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 22. Sep. 2012 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Susilein.S
Susilein.S Mitglied
erstellt am: 22. Sep. 2012 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Danke erstmal für die schnelle Antwort! Ich habe das Service Pack gerade installiert-das Problem besteht aber weiterhin Hier mal eine Versuchs-dwg mit meinen Einstellungen. Ich denke du würdest dazu aber auch meine Plotstiltabelle benötigen-nur die lässt sich nicht hochladen.... lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 22. Sep. 2012 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Susilein.S
Hallo Susi, bei mir sieht auch eine geplottete PDF (mit "DWG To PDF.pc3") genau so aus wie es sein soll. Fehlende Plotstile werden hier übrigens nicht angemahnt, hast wohl in der Beispielzeichnung keine benutzt. Nebenbei: Bei dem gebogenen Rohr würde ich aus den Linien und Bögen, die die Rohrachse darstellen sollen ein Polylinie machen und ebenfalls den LT-Faktor 1 verwenden. Und mit einem sauberen Abbildungs-Maßstab (1:200) sieht es dann sogar "verbessert" aus. Jürgen [Diese Nachricht wurde von jupa am 22. Sep. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Susilein.S Mitglied
erstellt am: 22. Sep. 2012 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Ich weiß nicht warum er die fehlende Plotstiltabelle nicht anzeigt-aber ich habe eine verwendet! So sieht dann das Pdf aus: (wie schon gesagt: die geraden Achsen sind richtig dargestellt und strichpunktiert und die gebogenen durchgezogen) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2012 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Susilein.S
Susilein.S Mitglied
erstellt am: 22. Sep. 2012 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Sep. 2012 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Susilein.S
Hi Susi, habe nun Dein Problem erkannt und kann es bei mir nachstellen. Lösung habe ich für ACAD 2013 aber leider keine. Bei Splines übrigens taucht das Problem nicht auf, nur wie Du schon bemerkt hast nur bei Kreisen, Bögen und Bogensegmenten in PLinien. Habe die Datei auch mal in in älteren Formaten gespeichert und u.a. mit ACAD 2008 geöffnet - hurra, da gibt es keine Probleme, alles korrekt. Da ich nicht weiß, ob Du ältere ACAD-Versionen zur Verfügung hast habe ich nun nicht alle Versionen zwischen 2008 und 2013 durchgetestet, bis zu welcher Version es funktioniert und ab wann der Fehler auftritt. Für ACAD 2013 muß ich wie gesagt passen, da habe ich keinen hilfreichen Vorschlag. Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Susilein.S Mitglied
erstellt am: 22. Sep. 2012 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Danke erstmal für´s rumtüfteln! Ich werde einstweilen so weiterarbeiten wie bisher-also zuerst eine Plotdatei erstellen und die dann in ein Pdf umwandeln. Ich denk aber schon, dass das ein AutoCad Problem ist (siehe Bemerkung weiter oben) wenns in älteren Versionen funktioniert. lg Susi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2012 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Susilein.S
Ich denke auch, es ist ein AutoCAD BUG - das sollte bei Autodesk gemeldet werden. Das Problem tritt bei mir aber nur mit AutoCAD 2013 und DWGtpoPDF.pc3 auf. Mit z.B. "PDF Report Writer" werden auch die Bögen/Kreise gestrichelt in ein PDF ausgegeben. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2012 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Susilein.S
Kann ich teilweise bestätigen. Bei mir tritt der defekt auf bei Version 2010, 2011 und 2013 auf (2012 kann ich jetzt nicht testen). In älteren Versionen geht's, dafür aber die Qualität (z.B. die Texte) schlechter. Und ja, es liegt offenkundig an der DWGtoPDF.pc3. Habe auch mal den FreePDF und den PDFCreator getestet - keine Probleme. Da werde ich mal die Herren vom Autodesk-Support am Wochenende belästigen. Sobald ich eine informative Rückmeldung bekommen sollte bin ich wieder da. Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Susilein.S Mitglied
erstellt am: 23. Sep. 2012 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Feb. 2013 06:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Susilein.S
Habe inzwischen eine Antwort vom AutodeskSupport erhalten: "Zuerst bitten wir um Entschuldigung für die späte Antwort zu diesem Fall. Da es einen Workaround gibt, und die Anfrage in den Händen unserer Software-Ingenieure ist, durch Prozess wird diese Support-Anfrage jetzt archiviert mit dem Status "change request". Die Frage wird für die nächste Version des Produkts (2014) erforscht." In für mich verständliches Deutsch übertragen heißt das wohl: Problem erkannt, wird (vermutlich) mit ACAD 2014 behoben sein. Über eine Nachbesserung in ACAD 2013 steht da leider gar nix. :-( Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
