  Rund um AutoCAD
  PDF Anhang auf Ausdruck hellgrau
Autor Thema:  PDF Anhang auf Ausdruck hellgrau (780 mal gelesen)
Matze2701
PLANTer
Sehen Sie sich das Profil von Matze2701 an!   Senden Sie eine Private Message an Matze2701  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matze2701
Windows7
Zertifizierte Soft- und Hardware
erstellt am: 21. Sep. 2012 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1.pdf
Hallo liebe AutoCAD Community,
hab eine Frage die zum Ausdruck mit PDF im Hintergrund.
Gibt es eine Variable, welche ich umstellen kann damit mein im Modellbereich platzierter PDF Anhang auf dem Ausdruck (Drucker DWG to PDF) in voller Farbe zu sehen ist?
In der Druckvorschau zeigt mir AutoCAD sehr schön das PDF in kräftiger Farbe, nach dem Ausdruck sieht man den PDF Anhang leider nur in sehr schwachem Grau. (Wie im Anhang zu sehen ist)
Kann mir dazu jemand ein Tipp geben?
Lg Matze
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 21. Sep. 2012 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matze2701 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie sieht es denn mit den Optionen für den Einfügelayer "RAM Sonden" aus?
Vielleicht liegt da der Knackpunkt.
Caladia
Matze2701
PLANTer
Windows7
erstellt am: 21. Sep. 2012 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Caladia,
habe dazu auch mal ein Bild angehängt.
Der Layer ist normal (wie Layer 0 auch) eingestellt, bzw sollte ich diesen anders einstellen?
Auf der Druckvorschau ist ja alles normal, leider nur auf dem anschließenden Ausdruck nicht.
Als Plotstil Tabelle hab ich "Keine" eingestellt.
AutoArch
Designer/Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von AutoArch an!   Senden Sie eine Private Message an AutoArch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AutoArch
XEON E5630 2,53 GHz, 12 GB,
Win7 Ultimate 64Bit (SP1),
NVIDIA Quadro 4000<P>AutoCAD 2014 64 Bit
erstellt am: 24. Sep. 2012 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matze2701 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, Matze,
klick mal im Plot-Dialogfenster das Häkchen bei "Plot-Transparenz" weg, dann sollte es funktionieren.
Im Übrigen kommen Hintergrund-PDFs beim Plot in eine neue PDF (als Ausgabedatei) meiner Erfahrung nach nur gerastert, also als Pixelbilder mit, selbst wenn die Original-PDF aus Vektoren bestand.
Viel Erfolg!
AutoArch
