Thema: Schräge Flächen verlängern (1970 mal gelesen)
Barbara33 Mitglied
Beiträge: 91 Registriert: 18.04.2007 Autocad 2013
erstellt am: 21. Sep. 2012 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo eine Frage zum 3D-Zeichnen: Habe gezeichnet: 1 Haus, in Form eines Quaders, dann mit "Kappen" oben schräg abgeschnitten. Damit hat das Haus ein Schrägdach. Jetzt will ich das Haus höher machen. Doch wie? Mit VOLKÖRPERBEARB / Fläche / Schieben _solidedit / _face / _move oder extrudierene geht es leider nicht. LG, Barbara Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 21. Sep. 2012 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Barbara33
Extrudieren funktioniert hier wirklich nicht (würde nämlöich senkrecht zu der schrägen Fläche extrudieren), aber mit Fläche schieben sollte es gehen. Laß uns mal Deine Datei sehen. (Und ich hoffe, der Betreff ist unglücklich gewählt. Die schräge Fläche soll ja wohl nicht verlängert werden - oder ich habe Dein Problem nicht verstanden) Jürgen [Diese Nachricht wurde von jupa am 21. Sep. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Barbara33 Mitglied
erstellt am: 24. Sep. 2012 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke. Jetzt geht's. Weiß auch nicht, woran es gelegen ist. Ja, meine Überschrift ist falsch. "Schräge Flächen verschieben" soll es heißen. Weiß aber nicht, wie man die Überschrift ändern kann. Eigentlich kann man den gesamten Beitrag löschen. Erstens hilft er niemandem, zweitens ist die Überschrift falsch. Dennoch Danke, Jupa. LG, Barbara Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
Beiträge: 804 Registriert: 15.03.2001 AutoCAD/ADT/ACA 2002 - 2023, Hardware: HP Z620 Workstation, 2 x Xeon E5-2690 v2@3.00GHz, 96 GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 4000, Windows 10-64bit ..... ATC-Trainer
erstellt am: 24. Sep. 2012 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Barbara33
Wenn Du in der Isometrie mit gedrückter StRG-Taste in die Fläche klickst, dann kannst Du die schräge Fläche (so wie sie ist) in Z-Richtung verändern. Höhe oder Tiefer, ganz wie Du möchtest. ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
Barbara33 Mitglied
erstellt am: 25. Sep. 2012 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, das hilft. Die schräge Fläche wird verschoben. Sogar in der gewünschten Richtung. (Aber unabhängig vom aktuellen BKS, also nicht unbedingt in Z-Richtung. Das nur der Vollständigkeit halber.) Dennoch: Der Klick mit STRG eröffnet neue Perspektiven. Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2012 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Barbara33
Im 2013 ist es sogar so, dass bei einem klick in die Fläche (hier mit gedrückter StRG-Taste) die Fläche ausgewählt wird. (Soweit ist es noch wie in der 2012). Wenn man dann aber beim Ziehen der Fläche die StRG-Taste nochmals drückt und gedrückt hält, werden angrenzende Flächen entweder weitergeführt oder entsprechend der Ausrichtung der Fläche eine neue Kante erzeugt.... Schwierig zu beschrieben :-) ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
erstellt am: 25. Sep. 2012 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Barbara33
... aber schön zu erkennen beim Ziehen der Deckfläche eines Pyramidenstumpfes. (Gab's das nicht auch schon in ACAD 2012?) Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2012 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Barbara33
Nein, erst seit 2013 (zumindest die Funktion, dass nach dem Klicken und Ziehen die angrenzenden Kanten weitergeführt werden) ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
| Betonbauer (m/w/d) | Wir die BAB Hauptstadt Beton GmbH fertigen die kreativsten Betonteile für unsere Kunden. Egal ob individuelle Treppen, Parkbänke, Litfaßsäulen oder sogar Vogelhäuser, alles, was man in Beton gießen kann, das stellen wir für unsere Kunden her. Das Konzept kommt an, aber wir kaum hinterher. Für jedes Teil muss eine individuelle Schalung gebaut werden. Deshalb suchen wir jemanden, der Schalung kann.... | Anzeige ansehen | Holzhandwerk |
erstellt am: 25. Sep. 2012 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Barbara33
