Thema: Autocad 13_ 2 verschiedene Benutzerprofile (2055 mal gelesen)
adann56n Mitglied Schüler
Beiträge: 5 Registriert: 21.09.2012 Acer Aspire 5740 AutoCad 2013 AutoDesk Maya 2010 AutoDesk 3dsMax 2011
erstellt am: 21. Sep. 2012 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Da ich für mein jetziges Problem leider keine Lösungswege nur mit dem durchstöbern älterer Themen finde, hab ich mich dazu entschlossen, mich euch anzuschließen! -----> Problem: Ich arbeite mit AutoCad 2013 und hab mir jetzt in der pgp.Datei meine Tastaturbefehle zugewiesen. Bis jetzt hat dies auch problemlos geklappt. Wenn ich im 2D- Bereich zeichne habe ich mir auf "Strg + Klich" Stutzen zugewiesen, doch wenn ich in den 3D- Bereich wechsle möchte ich gerne auf diese Kombination den 3D- Orbit haben. Ich schätze das würde mit 2 verschiedenen Profilen funktionieren, doch wie erstelle ich solche bzw. wie füge ich sie in AutoCad ein? Wie starte ich sie? Ich hoffe dass Funktioniert irgentwie, denn das dauernde Umstellen?! mfg. Danner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2019.1 Update 64bit --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 21. Sep. 2012 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adann56n
Zitat: Original erstellt von adann56n: Hallo!Ich schätze das würde mit 2 verschiedenen Profilen funktionieren, doch wie erstelle ich solche bzw. wie füge ich sie in AutoCad ein? Wie starte ich sie?
Hi und herzlich Willkommen auf CAD.de, --> ich würde das funktionierende Profil nehmen, dann in den Optionen-->Profil dieses Profil exportieren und unter einem anderen Namen wieder importieren. --> dieses Profil dann so anpassen wie du möchtest --> auf dem Desktop dein AutoCAD-Symbol kopieren und in der Verknüpfung unter Ziel <<</p "Profilname">>> hinten anhängen. Dann startet AutoCAD mit dem Profil, das du da angegeben hast HTH
------------------ - gü - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 21. Sep. 2012 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adann56n
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 21. Sep. 2012 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adann56n
Hallo Danner, hier geht zwar einiges durcheinander (z.B. was ist Strg + Klich" ?), aber zum wesentlichen: Hauptaussage: Dein primäres Anliegen - beim Wechsel des Arbeitsbereiches (z.B. von 2D zu 3D) mit ein und der selben Tastenkombination unterschiedliche Befehle ausführen zu können wird nicht funktionieren. Weitere Hinweise: In der acad.pgp kann man zwar Befehls-Aliase definieren, nicht aber Tastenkombinationen wie "Strg+Alt+A" oder so was. Wie das bei Dir geklappt haben soll ist mir rätselhaft. Diese acad.pgp ist abhängig vom Anmeldenamen. D.h. jeder der sich an einem Rechner anmeldet hat seine eigene acad.pgp, ein und derselbe Benutzer aber immer nur eine. (ohne tief in die Trickkiste zu greifen) Tastaturkurzbefehle kann man definieren in der .cui(x). Aber auch diese sind unabhängig vom verwendeten Arbeitsbereich, nur von der jeweils aktiven .cui(x). Letzte Frage: Was meinst Du mit "denn das dauernde Umstellen"? Jürgen [Diese Nachricht wurde von jupa am 21. Sep. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2012 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adann56n
erstellt am: 21. Sep. 2012 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adann56n
erstellt am: 21. Sep. 2012 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erst mal für die vielen Arbeiten! Aber ich habe mich nicht wirklich genau ausgedrückt (im Rausch des Arbeitswahnes ) naja auf jeden fall meinte ich mit "Strg + Klick" dass ich in der .cui Datei die Belegung geändert habe. Ich habe jetzt den Tipp mit der Verknüpfung am Desktop ausprobiert .... entweder hab ich etwas falsch gemacht, oder dass funktioniert nur wenn mann die ganzen Befehle in der acad.pgp ändert? mfg. Danner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2012 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adann56n
Nochmal: die acad.pgp hat absolut nichts mit den Einstellungen in der .cui zu tun. Der Tip mit den mehreren Verknüpfungen auf dem Desktop zeigte eine Möglichkeit, verschiedene acad.pgp(s) zu benutzen. Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2012 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Sep. 2012 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adann56n
erstellt am: 22. Sep. 2012 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Sep. 2012 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adann56n
wenn ich dass jetzt so richtig verstehe
Glaube nicht, daß Du das richtig verstanden hast. Mit den 2 Verknüpfungen kannst Du zwischen verschiedenen Varianten von acad.pgp(s) wählen, nicht zwischen verschiedenen cui-Einstellungen. Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2012 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Technischer Produktdesigner (m/w/d) Maschinen- und Anlagenkonstruktion | Die besten Köpfe für die unterschiedlichsten Aufgaben zu finden sowie Menschen und Technologien zu verbinden, und zwar täglich aufs Neue - dafür schätzen unsere Kunden FERCHAU. Unterstütze uns: als ambitionierte:r Mitarbeitende:r für einen unserer Kunden. Du weißt genau, was du technologisch auf dem Kasten hast? Du suchst einen Arbeitgeber, der das genau erkennt, der dein Engagement wertschätzt und ... | Anzeige ansehen | Produktdesign, Industriedesign |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 24. Sep. 2012 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adann56n
