  Rund um AutoCAD
  Beschriftungsfunktion, einzelne Maßstäbe drehen?
Autor Thema:  Beschriftungsfunktion, einzelne Maßstäbe drehen? (1797 mal gelesen)
BUR-Sys
techniker
Sehen Sie sich das Profil von BUR-Sys an!   Senden Sie eine Private Message an BUR-Sys  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BUR-Sys
ACAD-2011
erstellt am: 20. Sep. 2012 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen Nachmittag wünsche ich!
Folgende Problematik hat sich bei der Verwendung der Beschriftungsfunktion aufgezeigt:
zur Beschriftung eines Rohrleitungsplanes verwende ich Blöcke, diese sollen je nach Layoutmaßstab in der gewünschten Größe erscheinen.
das funktioniert ohne probleme.
es kommt aber auch vor, dass die Blöcke dann eine Größe erreichen, dass ich z.B. im Maßstab 1:100 den Block um 90° drehen müsste, um die Beschriftung zu lesen.
Wie kann ich einen einzelnen Maßstab der Beschriftung drehen?
eine zweite Problematik hat sich bei gedrehten Ansichtsfenstern aufgetan, könnte allerdings ähnlich zu lösen sein, wie die oben genannte:
im Layout ist durch die Ansichtsfensterdrehung logischerweise die gesamte Beschriftung ebenfalls gedreht, das ist aber in dem Fall nciht erwünscht:
Wie kann ich in gedrehtem Ansichtsfenster die richtige Beschriftung (v rechts u unten lesbar) für den gewählten Maßstab einstellen?
Ich hoffe die Beschreibung reicht aus und vielleicht weiß jemand eine Lösung dafür,
Danke vorerst!
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 20. Sep. 2012 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BUR-Sys 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hilft Dir, im Textstil die Option "Textausrichtung an Layout anpassen" zu aktivieren?
Des weiteren: Da für jeden Maßstab gewissermaßen ein separates Beschriftungsobjekt erzeugt wird kannst Du selbiges ganz einfach drehen. Die  gleichen Objekte mit anderem Maßstab werden davon nicht beeinflußt.
Jürgen
[Diese Nachricht wurde von jupa am 20. Sep. 2012 editiert.]
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 20. Sep. 2012 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BUR-Sys 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von jupa:
"Textausrichtung an Layout anpassen" wird nur teilweise was bringen, weil hier alle Text nur in eine Richtung ausgerichtet werden. Also von rechts und von unten lesbar geht so nicht.
Und was die Drehung der Beschriftungsobjekte angeht: Beim Drehen nicht den Befehl Drehen (_rotate) verwenden. Denn bei dessen Anwendung wird der Text in allen Maßstäben gedreht. Aber in den Eigenschaften kannst Du jedem Beschriftungsobjekt (oder natürlich auch mehreren auf einmal) nur für einen Maßstab eine Drehung mitgeben.
Michi
"Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin)
BUR-Sys
techniker
ACAD-2011
erstellt am: 20. Sep. 2012 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zeichnung.dwg
genau, bei Texten funktioniert das Drehen wunderbar, allerdings habe ich Blöcke mit Attributen die in diesem Fall sehr unflexibel sind...
im Anhang habe ich so Beispielblöcke upgeloaded, vielleicht wisst ihr auch da einen Rat?!
Stefan
