Thema: Ein Ansichtsfenster überdeckt ein anderes (5457 mal gelesen)
Sk3012 Mitglied
Beiträge: 87 Registriert: 03.12.2008 AutoCAD MAP 3D 2017
erstellt am: 20. Sep. 2012 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich habe ein Problem zu dem ich keine Lösung finde. Ein Kunde arbeitet mit einer OEM Version, basierend auf ACAD 2010. Hier sind im Layout 3 Ansichtsfenster angelegt. Ein großes mit Hintergrund, ein kleines mit Planstempel und eines mit dem eigentlichen Modellinhalt. Zuerst wurde das große, dann das kleine und zum Schluss das mit dem Modell erstellt. Nun ist es so, dass der Inhalt des Modell-Ansichtsfensters nach dem wechseln des Layouts immer hinter dem großen Layout liegt. (siehe Bild OEM Version) Ich habe das mal im AutoCAD 2010 probiert, hier funktioniert es ohne Probleme. Speichere ich die Zeichnung und öffne sie in der OEM Version, dann funktioniert es auch. Lösche ich allerdings das AF und erstelle es neu dann habe ich wieder das Problem. Vermutlich ist eine Systemvariable daran schuld. Allerdings hab ich keine Idee welche das sein könnte. Vielleicht hat ja jemand von euch eine Idee?? Ich bin für jeden Tipp dankbar. Vielen Dank schon mal! ------------------ ------------------------------------------------- Gruß Sk3012 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
Beiträge: 1130 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 20. Sep. 2012 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sk3012
Hallo Sk3012, wenn du mit normalen ACAD-Mitteln nicht weiter kommst, würde ich folgenden Weg vorschlagen. Das größte Fenster kurzzeitig auf einen anderen Layer legen und ausschalten. Die beiden Kleineren, die du nun zu fassen bekommst, in der Größe jeweils so ändern, dass ein kleines Stück außerhalb des des großen Fensters liegt. Damit kommst du in Zukunft per Mausklick immer auch in die kleineren Fenster.
------------------ Gruß Heidi http://www.cad-point.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sk3012 Mitglied
erstellt am: 20. Sep. 2012 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heidi. Vielen Dank für Deinen Lösungsansatz. Der Rahmen von den AF sind ja da. Ich kann auch von "Papier" zu "Modell" umschalten. Nur der Inhalt ist nicht sichtbar, da er hinter dem großen AF liegt. Beim Testen ist mir noch was aufgefallen: Lege ich den Hintergrund (großes AF) zuerst an, dann das AF mit der Zeichnung, dann bleibt der Inhalt dieses AF im Vordergrund. Bei jedem neuen AF verschwindet der Inhalt beim wechseln des Layouts. Wobei die Reihenfolge egal ist, nach dem zweiten AF wird bei jedem neuen AF der Inhalt nach hinten verschoben (Nur der Rahmen ist noch sichtbar). Gibt evtl. eine Systemvariable die das steuert? Hab schon MAXACTVP ausprobiert, steht aber auf 64. ------------------ ------------------------------------------------- Gruß Sk3012 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2012 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sk3012
cosgeo Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 591 Registriert: 16.12.2004 Windows 8 64bit AutoCad Map 3D AutoCAD Civil3D MapGuide COSGeo - Vermessungsaplikation COSALKIS - Konverter Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM HP 1050
erstellt am: 20. Sep. 2012 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sk3012
... falls das mit der Anzeigenreihenfolge nicht funktioniert ... Das große Ansichtsfennster dient dazu, das Logo als eine Art Wasserzeichen zu hinterlegen ? - oder ist das nur ein Beispiel ?? Diese Grafik könnte ja direkt im Layout eingefügt werden und damit hätte sich das mit dem großen Ansichtsfentser erledigt ?! ------------------ Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sk3012 Mitglied
erstellt am: 20. Sep. 2012 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Über die Zeichenreihenfolge funktioniert es nicht. Hatte ich auch schon versucht. Trotzdem Danke! Letzlich habe ich das so gemacht wie von cosgeo vorgeschlagen: Das große Ansichtsfenster als Wasserzeichen und auch das kleine (Planstempel) als Bild ins Layout eingefügt. So hat dann der Kunde nur ein Ansichtsfenster. Vielen Dank an alle! ------------------ ------------------------------------------------- Gruß Sk3012 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
