Thema: Hilfe zu Linien (1228 mal gelesen)
automatiker012 Mitglied Automatiker
Beiträge: 8 Registriert: 20.09.2012 AutoCAD ecscad 2012
erstellt am: 20. Sep. 2012 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin neu hier und weiss von daher nicht ob ich mich im richtigen Theard befinde. Folgendes Problem möchte ich aber lösen, wie auf der Angefügten Bild zu sehen ist erscheint dieses unerwünschte “Kästchen“, egal ob es sich um eine logische oder zeichnerische Linie handelt. Höchstwahrscheinlich lässt sich dieses Problem bei den Einstellungen leicht ändern, nur leider blieben meine Versuche erfolglos, weshalb ich euch kontaktiere und auf eure Hilfe hoffe. Falls ihr irgendwelche Informationen zur Software oder zum "Kästchen" braucht einfach melden.
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 20. Sep. 2012 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für automatiker012
erstellt am: 20. Sep. 2012 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für automatiker012
Hallo automatiker012, herzlich Willkommen hier bei CAD.de! Deine Linien werden mit einer parametrischen Autoabhängigkeit erstellt. Warum? Kann ich Dir nicht sagen. Mit dem Befehl AUTOABHÄNG kannst Du aber einiges einstellen. Mit LÖSCHABHÄNG kannst Du diese Abhängigkeiten wieder entfernen. Edit: zu langsam... ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! [Diese Nachricht wurde von Dig15 am 20. Sep. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 20. Sep. 2012 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für automatiker012
EsCAD kenne ich nicht, aber im reinen AutoCAD wird es so gehen: Starte den Befehl "Abhängeinst", Registerkarte Geometrie und deaktiviere das Häkchen "Abhängigkeitenleiste nach dem Anwenden von Abhängigkeiten... anzeigen". Um bereits angezeigte "Kästchen" auszublenden: Befehl "Abhängleiste" und an der Objektwahlaufforderung "_HideAll" eingeben. Für weitere Informationen guck Dir mal die Hilfe zu Abhängleiste und Abhängeinst an. Jürgen :-( noch langsamer [Diese Nachricht wurde von jupa am 20. Sep. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2012 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Sep. 2012 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für automatiker012
erstellt am: 20. Sep. 2012 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Sep. 2012 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für automatiker012
