Thema: Autocad Profil beim Starten (5505 mal gelesen)
cm-Zeichner Mitglied Vermessungstechniker
Beiträge: 162 Registriert: 23.07.2009 Win7Pro 64Bit, AutoCAD Map3D 2014 64Bit
erstellt am: 19. Sep. 2012 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Autocad kann am Desktop ja durch eine Verknüpfung und ein im Ziel zusätzlich definiertes Profil gestartet werden. Code: "C:\Programme\Autodesk\Map 2004\acad.exe" /p Testprofil
Kann ich auch für eine am Desktop verknüpfte Zeichnung ein fixes Profil definieren. Sonst wird ja immer das zuletzt verwendete genommen. So geht´s ja leider nicht:
Code: "S:\Test\Test.dwg" /p Testprofil
------------------ Grüße Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 19. Sep. 2012 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cm-Zeichner
Klar. Sonst könnte man ja MEP nicht in 3 Modi starten (MEP, ACA oder normales AutoCAD) Code: "C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD MEP 2012\acad.exe" /ld "C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD MEP 2012\AecBase.dbx" /p "AutoCAD MEP (D A CH)" "C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD MEP 2012\acad.exe" /ld "C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD MEP 2012\AecBase.dbx" /p "AutoCAD Architecture (D A CH)" "C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD MEP 2012\acad.exe" /ld "C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD MEP 2012\AecBase.dbx" /p "AutoCAD"
------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2012 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Caladia: Klar. Sonst könnte man ja MEP nicht in 3 Modi starten (MEP, ACA oder normales AutoCAD)
Code: "C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD MEP 2012\acad.exe" /ld "C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD MEP 2012\AecBase.dbx" /p "[b]AutoCAD MEP (D A CH) " "C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD MEP 2012\acad.exe" /ld "C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD MEP 2012\AecBase.dbx" /p "AutoCAD Architecture (D A CH)" "C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD MEP 2012\acad.exe" /ld "C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD MEP 2012\AecBase.dbx" /p "AutoCAD"
[/B]
Ok, aber das ist glaub ich nicht was ich gemeint habe. Oder ich liege falsch. Wie müsste denn der Code für mein Beispiel den dann ausschauen? ------------------ Grüße Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 19. Sep. 2012 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cm-Zeichner
erstellt am: 19. Sep. 2012 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cm-Zeichner
Code: ......(Text bleibt hier immer gleich, da mein ACAD sich nicht verschiebt).... /p "Mein Profil neu"
guckst du in der Hilfe: /p steht für Profil laden Sollte bei deiner alten Version auch schon so gewesen sein. Kannst ja noch mal nachschauen. All zu viele hier werden die nicht mehr auf dem Rechner haben um in der alten Hilfe nach zu schauen. ------------------ Gruss Caladia
Edit: brauch halt ein bisschen lang beim tippen [Diese Nachricht wurde von Caladia am 19. Sep. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2012 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CADmium: Du erstellst ne Verknüpfung und editierst das Ziel ... "C:\Programme\Autodesk\ACADM 2011\acad.exe" /p MY-PROFIL /nologo "C:\Benutzer\User\Desktop\Zeichnung.dwg"
Genau das wars - Danke ------------------ Grüße Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2012 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt gibt´s was Neues: Mein DWG-File enthält mehrere XREF´s. Variante 1: Starte ACAD mit dem gewünschten Profil und Öffne die Zeichnung = XREF´s werden geladen, ohne Fehlermeldung Variante 2: Durch auswählen der Zeichnung im Explorer wird ACAD gestartet und die Zecihnung geöffnet = XREF`s werden alle geladen, jetzt kommt aber eine Fehlermeldung
Code:
. . . . Bearbeiten XRef "Wilfleinsdorf": S:\TauFix\Übersicht\Aktuelle DKM\Wilfleinsdorf.dwg "Wilfleinsdorf" geladen. Bearbeiten XRef "Wolfsthal": S:\TauFix\Übersicht\Aktuelle DKM\Wolfsthal.dwg "Wolfsthal" geladen. Regeneriert Modell. Initialisierung.... Autodesk Map-Fehler: 3103 - Unkorrektes Abfragedateiverzeichnis in der Datei acadmap.ini.
Kann das dann mit OK bestätigen und alles schaut gut aus - aber wieso die Fehlermeldung? ------------------ Grüße Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2012 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cm-Zeichner
erstellt am: 20. Sep. 2012 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
