Thema: Problem beim erstellen von dwt (2390 mal gelesen)
john2802 Mitglied Tischlermeister
Beiträge: 6 Registriert: 18.09.2012 Windows 7 AutoCAD 2012 mit SoboCAD 5.0
erstellt am: 18. Sep. 2012 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe ein Problem beim erstellen von dwt Zeichnungsvorlagen bei unserem neuen AutoCAD 2012. Immer wenn ich eine Zeichnungsvorlage erstellt habe und diese speichern möchte bekomme ich folgende Meldung: Sie haben keine Berechtigung zum Speichern an diesem Speicherort. Wenden Sie sich an den Administrator, um die Berechtigung zu erhalten. Es gibt auf dem Rechner nur einen Benutzer über welchen auch alles installiert wurde. Zusätzlich wurde der Aufsatz SoboCAD für Tischler installiert. Kann jemand helfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2012 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für john2802
Hallo john2802, willkommen hier bei CAD.de! An welchem Ort versuchst Du denn zu speichern? Win7 lässt auch Administratoren nicht alles machen. Was passiert, wenn Du die Daten an einem anderen Ort speichern willst? ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2012 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! Danke für die schnelle Antwort. Es gibt einen Ordner von SoboCAD welcher sich Vorlagen nennt. Dort befinden sich Vorlagen für Tischler und dort wollte ich es auch abspeichern. Denn SoboCAD öffnet diesen Ordner wenn man eine dwt öffnen will automatisch. Den eigentlichen Ordner von AutoCAD kann ich nur finden wenn ich das AutoCAD Profil benutze, dann kann ich aber nicht die SoboCAD Werkzeugkästen etc benutzen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2012 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für john2802
erstellt am: 19. Sep. 2012 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aus dem Explorer heraus? Versteh ich nicht ganz. muss dazu sagen das ich nur hier in der Firma mit Windows arbeite, sonst bin ich ein Apple Jünger.... Meinst Du ich soll eine txt erstellen und in dem Ordnen speichern? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2012 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für john2802
Ja. Das sollte einfach als Versuch dienen, ob Du in den Ordnern Schreibrechte hast. Über die Ablage der Vorlagen solltest Du Dir aber ruhig mal Gedanken machen. Im AutoCAD unter Extras -> Optionen -> Dateien -> Vorlageneinstellungen kannst Du Dir einen beliebigen Dateipfad festlegen, wo die Vorlagen liegen sollen. Kann auch ein Serverpfad sein. Und Schreibrechte sind natürlich auch gut.
Zitat: Original erstellt von john2802: ...sonst bin ich ein Apple Jünger....
Das kann jedem mal passieren. Aber das gibt sich mit der Zeit. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2012 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nee das klappt auch nicht, also keine Schreibrechte in dem Ordner. Nur rein kopieren kann ich was. wenn ich das dann öffne und bearbeite und wieder speichern will geht es auch nicht. Guter Tip mit den Einstellungen, dann werde ich das mal in Angriff nehmen. Wir haben solche Feinheiten in der Meisterschule nicht behandelt, daher bin ich froh das ich dieses Forum gefunden habe. So wie es aussieht hast Du mir bei dem Problem geholfen! Zitat: ....Das kann jedem mal passieren. Aber das gibt sich mit der Zeit. wenn ich daran denke das der Rechner der bis Freitag hier stand mit AutoCAD ca 10 mal am Tag abgeschmiert ist muss ich doch sagen das das mein iMac auf diese Zahl in den ganzen letzten drei Jahren nicht gekommen ist. Und es ich auch alles so schön übersichtlich.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2012 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für john2802
Zitat: Original erstellt von john2802: ...So wie es aussieht hast Du mir bei dem Problem geholfen!...
Nicht so voreilig! Probiere es erstmal aus. Das andere Problem ist kurios. Du kannst Dateien in den Ordner reinkopieren, aber keine Dateien im Ordner erstellen? ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2012 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stimmt das war voreilig. Selbst wenn ich einen neuen Ordner erstelle der sich einfavh mal Zeichnungsvorlagen nennt geht das mit dem rein kopieren aber nicht mit dem anspeichern. Da kommt dann wieder die Meldung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2012 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für john2802
Dann erstell Dir eine Vorlage an einem X-beliebigen Ort und kopiere sie in den Vorlagenordner. Du kannst auch ein *.dwg abspeichern und diese in *.dwt umbenennen. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2012 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
