Thema: ISM - Bildwörterbuch (4969 mal gelesen)
Abete Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 137 Registriert: 27.03.2008 AutoCAD 2013 - 2016 Win7 Intel(R) Core(TM)2 1,86 GHz, 4 GB RAM 64 bit kubit PointCloud/PointSense, TachyCAD, PhoToPlan
erstellt am: 18. Sep. 2012 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, beor ich das Verhalten genauer beschreibe: Sagt irgend jemandem diese Meldung etwas? "Konnte ISM-Bildwörterbücher nicht mischen." (siehe Anhang). Mir sagt weder "ISM" noch "Bildwörterbuch" etwas. Habe auch danach gesucht, sowohl im WWW als auch hier im Forum. Wenn diese Begriffe jemandem bekannt sind, bitte hier melden. Ich werde dann selbstverständlich die vermutlichen Hintergrundinformationen liefern. Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 18. Sep. 2012 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Abete
Für mich sieht das wie ein - aus der Hilfe wohlbekanntes - Übersetzungskauderwelsch aus. Mein Vorschlag (wenn es nicht doch jemand interpretieren kann): Falls Du auch eine englischsprachige Programmversion haben solltest kannst Du ja versuchen, dort den Fehler noch mal nachzustellen. Vllt. spuckt die 'ne besser verständliche Fehlermeldung aus. Oder Du beschreibst hier mal wie man diesen Fehler provozieren kann, damit sich jemand mit englischer Version auf Ursachenforschung begeben kann. Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 18. Sep. 2012 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Abete
>> Habe auch danach gesucht, sowohl im WWW als auch hier im Forum. Tatsächlich? (http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/025781.shtml) (http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/025039.shtml) ------------------ R.Schulze
-> http://www.hybridcad.com/pdf/rasterdwg.pdf What is AutoCAD’s ISM? Image Support Module (ISM) for AutoCAD R14/2000 is an ARXapplication that provides the means to load and display bitmap or raster images in the AutoCAD environment. ... [Diese Nachricht wurde von schulze am 18. Sep. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von schulze am 18. Sep. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2012 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, die Forumseinträge kenne ich, konnte ich jetzt aber nur wegen dem Kürzel "ISM" nicht meinem Problem zuordnen: Habe weder R14, noch 2000 und füge auch keine Rasterbilder ein. Es hat etwas mit Paletten zu tun, die selber erstellt wurden. Sobald ich Blöcke dieser Paletten in die Zeichnung einfügen will, erscheint diese Fehlermeldung. AutoCAD reagiert dann unterschiedlich: mal kann ich die Meldung wegklicken und es erscheint eine zweite Meldung (siehe Anhang) oder AutoCAD reagiert gar nicht mehr und muss im Task-Manager beendet werden. Das mit der englischsprachigen Version gibt mir zu denken. Das Verhalten trat erst auf, nachdem auf meinem Rechner zusätzlich das English Language Pack installiert wurde. Ich werde jetzt also mal versuchen, es im Englischen nachzuvollziehen bzw. das Language Pack wieder deinstallieren. Melde mich wieder. Vielen Dank! Beate
erstellt am: 18. Sep. 2012 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, keine Änderung. AutoCAd 2013 mit dem English Service pack gestartet bringt die gleiche Meldung (nur englisch), siehe Anhang. Eine Deinstallation des Language Pack hat nix gebracht. Frage mich, was das sein kann. Kollegen, ebenfalls AutoCAD 2013 mit den identischen Paletten haben keine Probleme. Nur ein weiterer Kollege kann das Problem bei seinem AutoCAD 2012 nachvollziehen. Verhalten tritt im Übrigen nicht nur bei den selbst erstellten Symbol-Paletten auf, sondern generell. Wenn ich mit einer Vorlagendatei arbeite, die bereits die Blockdefinitonen enthält und dann per "Block einfügen" in die Zeichnung einfüge, gibt es keine Probleme, nur aus den Paletten heraus und immer erst ab dem zweiten Block. Die erste Auswahl macht keine Probleme. Nach Wegklicken der besagten Meldungen (sofern kein Absturz) erscheint in der Befehlszeile: Befehl: Doppelte Definition von Block Anschluss Warmwasser ignoriert. FEHLER: Kann AecDict nicht instanzieren!Einfügepunkt angeben oder [Basispunkt/Faktor/X/Y/Z/Drehen]: Danach wird der Block eingefügt. Hat noch jemand eine Idee? Danke, Beate Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FrauSand Mitglied Studentin
Beiträge: 11 Registriert: 04.01.2013 AutoCAD2014
erstellt am: 12. Nov. 2015 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Abete
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Habe das selbe Problem :-( Hat vielleicht JETZT eine Idee? Bei mir tritt das Problem auf, wenn ich ein Block (hier ist es ursprünglich ein pdf bild) von einer dwg Datei, in die andere einfügen möchte.
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 12. Nov. 2015 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Abete
Es gab ja bisher schon Ideen und Lösungen?! Öffne (beide) Dateien mal mit WHERST und speicher dann ab (egal was das Programm zurück gibt). Ist das Problem noch vorhanden? Kannst du zwei DWGs hochladen zum testen? Bildwörterbuch, damit verbinde ich IMAGE DICTIONARY und da krachts. MEP, MAP , ACA hast du nicht, nur reines AutoCAD? ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
