Thema: mit Originalkoordianten einfügen funktioniert nicht (2201 mal gelesen)
A. Schroeder Mitglied
Beiträge: 158 Registriert: 03.06.2002 ACAD MAP 5, LandDesktop 3, Windows XP, ACAD Civil 3D 2011 Windows XP
erstellt am: 18. Sep. 2012 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Mitstreiter, ich habe folgendes Problem; wenn ich eine dwg als Block in eine andere dwg einfügen, werden die Koordinaten der einzufügenden Datei nicht eingehalten. Die Zeichnung landet dann irgendwo. Gleiches passiert auch wenn ich über die Zwischenablage einen Inhalt in eine andere Zeichnung kopiere, un dann in meiner Zieldatei sage "mit Originalkoordinaten einfügen" landet der Inhalt irgendwo aber nicht da wo er soll. Ich habe schön in einzelnen Beiträgen nach meinem Problem geforscht, aber nicht so recht das richtige gefunden. Ach ja, ich nutze ACAD Civil 2011. lg Annett Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grebe Mitglied
Beiträge: 536 Registriert: 16.12.2002 LT-2021, Civil3D-2021, BricsCAD V18 HP-DesignJet T1200
erstellt am: 18. Sep. 2012 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A. Schroeder
erstellt am: 18. Sep. 2012 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nena23 Mitglied Montag bis Freitag, ganzen Tag lang
Beiträge: 461 Registriert: 25.01.2008 win 7 pro 64bit, immer aktuell Acad Architecture 2013/2017, fast immer aktuell
erstellt am: 18. Sep. 2012 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A. Schroeder
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2019.1 Update 64bit --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 18. Sep. 2012 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A. Schroeder
LaPla Mitglied Landschaftsarchitekt / Geoinformatiker
Beiträge: 651 Registriert: 08.10.2004 Win 7 Infrastructure Version 2014
erstellt am: 18. Sep. 2012 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A. Schroeder
Hi Annett, sind die Dateien alle von Dir erstellt oder von irgendwem? Grundsätzlich nehme ich immer die DACH- Vorlagendatei, auch wenn ich eine fremde Datei bekomme. Die wird dann in die Vorlage eingefügt. Wahrscheinlich bist Du bei Deiner recherche auf das Zoll/metrisch Problem gestossen und hast das ausgeschlossen? Mit DACH wird es in der Regel vermieden. Wie kopierst Du? Wenn die Zwischenablage bei 0,0 landet, stimmt etwas nicht! Entweder die Datei sitz nicht auf Deinen gewünschten Koordinaten oder Du kopierst falsch. Rechtsklick - Zwischenabl - Kopieren mit Basispunkt- 0,0,0 - oder kopierst Du einfach in die Ablage? Gruß Jörg
[Diese Nachricht wurde von LaPla am 18. Sep. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 18. Sep. 2012 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A. Schroeder
erstellt am: 18. Sep. 2012 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen, vielen DAnk für Eure Hilfe. Ich hatte tatsächlich die Einheiten nicht gleich. Jetzt funktioniert das kopieren über die Zwischenablage. Das Einfügen als Block funkioniert noch nicht. Aber wenigstens habe ich eine Lösung lg Annett Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
