Thema: Beschriftung & Bemaßung über Werkzeugpalette (3088 mal gelesen)
MichaelP2012 Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 17.09.2012 AutoCAD 2013
erstellt am: 17. Sep. 2012 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, evtl. kann mir hier jemand weiterhelfen: Ich möchte Beschriftungen & Bemaßungen über eine Werkzeugpalette in meine Zeichnungen ziehen. Hierfür habe ich eine Vorlagenzeichnung für alle Beschriftungs- und Bemaßungsstile erstellt (und auch alles als "Beschriftung" definiert). Über die Vorlagenzeichnung habe ich meine Werkzeugpalette per drag&drop erstellt. Jetzt ist das Problem folgendes: Die in der Palette enthaltenen Stile haben die Beschriftungseigenschaft verloren, lassen sich also nicht mehr mit dem Beschriftungsmaßstab skalieren. Meine Vorlage habe ich mal mit hochgeladen, darin sind die Beschriftungs- sowie die Bemaßungsstile enthalten... Ist das ein bekanntes Problem ? - habe im Forum dazu nichts aussagekräftiges gefunden...
cad4fun Ehrenmitglied
Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 18. Sep. 2012 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MichaelP2012
Ohne mich mit Deinem Grundproblem zu befassen, meine ich einmal, dass eine Vorlagenzeichnung sauber sein sollte. Deine enthält noch eine Menge an Maßstäben, welche Du vermutlich (Zoll) nie brauchen wirst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2012 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadz Mitglied Architektin
Beiträge: 142 Registriert: 07.12.2002 Windows7 Architecture 2012 Revit Architecture 2012
erstellt am: 18. Sep. 2012 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MichaelP2012
nena23 Mitglied Montag bis Freitag, ganzen Tag lang
Beiträge: 461 Registriert: 25.01.2008 win 7 pro 64bit, immer aktuell Acad Architecture 2013/2017, fast immer aktuell
erstellt am: 18. Sep. 2012 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MichaelP2012
erstellt am: 18. Sep. 2012 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MichaelP2012
erstellt am: 18. Sep. 2012 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Sep. 2012 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MichaelP2012
Hallo cadz, mit der dwt mag das funktionieren, aber wenn ich diese im Laufe der Zeichnungsbearbeitung bereinige, sind ja dann auch alle nicht verwendeten Stile fort, oder? Wenn ich dann doch einen anderen Stil brauche, stehe ich wieder vor dem gleichen Problem... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2012 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MichaelP2012
Das Bereinigungsargument ist das einzige tatsächliche Problem bei der Sache, ich habe für Layer einen Block aus Punkten in der dwt und in der Werkzeugpalette, in dem alle Layer mit ihren Einstellungen vorhanden sind, das geht auch mit Textstilen. Allerdings wird beides nicht besonders häufig in der Praxis benutzt, denn wenn ich in einer Zeichnung an dem Punkt angekommen bin, wo eine Bereinigung notwendig ist, sind die Stile meist unbereinigbar schon vorhanden, weil benutzt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2012 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MichaelP2012
erstellt am: 18. Sep. 2012 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja - das mit den Vorlagen in der Zeichnung selbst hatte ich bisher auch so praktiziert, aber eigentlich steht es ja im Widerspruch zu den Werkzeugpaletten und einer sauberen Vorlagenzeichnung. Der Witz ist, das es mit zumindest 1 Bemaßungsvorlage funktioniert (in meiner Vorlage BM-Standard-ISO-SG30). Diese behält die Beschriftungseigenschaft bei. Ich finde aber keinen Unterschied, außer der Schrift- und Pfeilgrößen, zu den anderen Stilen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2012 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MichaelP2012
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 18. Sep. 2012 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MichaelP2012
Hi, IMHO unterstützen Werkzeugpaletten die Beschriftungsskalierung nicht oder nur für wenige Objektarten wie Multiführungen. Wenn der Befehlsstring im Werkzeug editierbar ist, könnte man das Problem ungefähr so umgehen:
Code: _-dimstyle;_an;_y;ANNO-STIL;_y;_r;ANNO-STIL;_dimlinear;
Gruß CADchup ------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian21P Mitglied
Beiträge: 121 Registriert: 02.03.2010 Acad 2011 Acad Civil 3D 2011 Windows 7
erstellt am: 18. Sep. 2012 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MichaelP2012
