  Rund um AutoCAD
  Block auf jedes Sheet einfügen
Autor Thema:  Block auf jedes Sheet einfügen (867 mal gelesen)
Leon
Techn. Angest.
Sehen Sie sich das Profil von Leon an!   Senden Sie eine Private Message an Leon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leon
erstellt am: 14. Sep. 2012 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe einen Ordner mit 200 DWG Files mit mehreren Sheets auf jedem File.
Nun möchte ich auf jedes Sheet in jedem File (ausgenommen Sheet Nummer 1) möglich komfortabel bis automatisch einen Block einfügen......
Gibt es hierfür entsprechende Tools oder Funktionalitäten im ACAD (Version 2011 Mech.) ?
  Leon
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 14. Sep. 2012 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leon 10 Unities + Antwort hilfreich
für die ganzen Files : --> SCRIPT
für den Block je Layout sowas :
(foreach L (layoutlist)
  (setvar "CTAB" L)
  (command "_insert" BLOCKNAME .......)
kann man natürlich auch ganz komfortabel proggen .. obs aber den Aufwand rechtfertigt .. ????
  - Thomas -
Leon
Techn. Angest.
erstellt am: 17. Sep. 2012 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, danke !
  Leon
