Thema: PDF-Datei verzerrt skalieren (2432 mal gelesen)
elroy-CAD Mitglied Dipl.-Ing. (FH) kommunaler Tiefbau
Beiträge: 58 Registriert: 15.07.2009
erstellt am: 13. Sep. 2012 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ist es möglich eine PDF-Datei in AutoCAD 2012 verzerrt zu skalieren? mit Befehl ADERSHEET hab ich es schon versucht, aber das hat nicht funktioniert. Vielleicht gibt es ja ein paar Ideen hier. ------------------ Gruß elroy-CAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 13. Sep. 2012 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elroy-CAD
erstellt am: 13. Sep. 2012 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 13. Sep. 2012 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elroy-CAD
Geht nur mit Blockeinfügungen. Falls erforderlich, anschließend wieder mit Ursprung zerlegen. Jürgen Ich glaube ich muß in Zukunft schneller tippen ;-) [Diese Nachricht wurde von jupa am 13. Sep. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2012 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elroy-CAD
erstellt am: 13. Sep. 2012 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elroy-CAD
Zitat: Original erstellt von runkelruebe: @jupa Was passiert denn bei DIR, wenn Du einen ungleich skalierten PDF-Block auflöst?
Dann wird wieder 'ne PDF-Unterlage daraus. Warum diese Rückfrage? (Ich rede allerdings vom reinen AutoCAD. Könnte es sein, daß das in C3D anders ist?) Jürgen [Diese Nachricht wurde von jupa am 13. Sep. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 14. Sep. 2012 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elroy-CAD
ich glaub er fragt ob die PDF Unterlage dann noch immer verzerrt ist? ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2012 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elroy-CAD
Falls das die Frage war - ja, Verzerrung bleibt nach _explode erhalten. (Getestet in ACAD 2013 und ACAD 2011). Jürgen Und in ACAD 2010 klappt's bei mir auch. [Diese Nachricht wurde von jupa am 14. Sep. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
