Mein Problem ist Folgendes: Ich habe eine dyamischen Block mit einigen Textattributen.
Diese funktionieren ohne Probleme, also man kann über Eigenschaften, Erweiterten Attribut Editor,
Blockattributmanager und attedit alles bearbeiten.
Jetzt habe ich ein weiteres Attribut erstellt und in den Block eingefügt. Im Blockeditor wird es richtig
dargestellt und alle Werte sind gleich, wie bei den bestehenden Attributen, natürlich bis auf Bezeichnung,
Eingabeaufforderung und Wert.
Änderung gespeichert...
Und im Modelbereich wird mir das Attribut nicht angezeigt. In den Eigentschaften ist unter Attributen
nur eine unbeschriftete Spalte, ebenso im Erweiterten Attribut Editor und bei attedit.
Nur im Blockattributmanager wird das neue Attribut richtig angezeigt.
attzeig = ein
attreq = 1
attdia = 0
attmode = 2
Der Layer ist nicht gesperrt und sichtbar. Und ich habe es schon auf zwei anderen Rechnern probiert,
Autocad neu gestartet, mit Autocad Architecture 2012, Autocad 2012 und Autocad 2012 Lt ausprobiert.
attsync und rg natürlich auch immer durchgeführt.
Und das neue Attribut ist im dynamischen Block den richtigen Sichtbarkeiten und Aktionen zugewiesen.
Hat irgendjemand eine Ahnung wo der Fehler liegen könnte?
