Thema: Linien in Z-Richtung verschoben (1714 mal gelesen)
tonkpils Mitglied architekt
Beiträge: 538 Registriert: 07.03.2008 Auto Cad 2013 Auto Cad Architecture 2012 Auto Cad Architecture 2016
erstellt am: 12. Sep. 2012 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe in einer AutoCAD 2013 architecture gezeichneten Planung ein Problem mit verschobenen Linen in Höhe der Z-Richtung. Es wurde ein Plan aus einem Vermesserbüro eingefügt, welcher verschiedene Z-Höhen hatte. Durch Fang etc. sind jetzt natürlich viele Linien verschoben. Ich habe schon versucht mit dem Befehl FLATTEN zu arbeiten, funktioniert nicht. Was gibt es für Alternativen? Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 12. Sep. 2012 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tonkpils
Zum einen solltest du mal das Problem mit Flatten prüfen (das Programm funktioniert definitiv) und zum anderen kannst du bei LINIEn doch einfach alle markieren und Strart- sowie End-Z auf 0.00 setzen im Eigenschaftenfenster !? Auch könntest du alles gegen die Decke fahren mit verschieben von 0,0,0 nach 0,0,1e99 und wieder zurück !? ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP + WS.LandCAD Bricscad V21 pro
erstellt am: 12. Sep. 2012 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tonkpils
erstellt am: 12. Sep. 2012 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 12. Sep. 2012 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tonkpils
Zitat: Flatten funktioniert leider nicht
Ist leider keine brauchbare Aussage zur Problemdiagnose und Fehlerbehebung. Wenn du ernsthaft Hilfe für dieses Problem erwartest, beschreibe bitte detailliert, was nicht funktioniert. Ich tippe ja auf Rechtschrebfehler oder gar nicht installierte EXPRESSTOOLS - siehts so aus wie hier unten? Code: Befehl: FLÄTTEN Unbekannter Befehl "FLÄTTEN". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 12. Sep. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Timo2012 Mitglied Projektleiter
Beiträge: 24 Registriert: 31.05.2012 Windows 7, Autocad 2016, Express Tools, AviPLAN Airside Pro
erstellt am: 12. Sep. 2012 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tonkpils
erstellt am: 12. Sep. 2012 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
