Thema: plotten von 3d objekten (1800 mal gelesen)
nebuCADnezzar Mitglied
Beiträge: 262 Registriert: 17.10.2007 AutoCAD 2021 Mechanical 2021 Inventor 2021 64 bit Win 10 AMD Ryzen Pro 3700U
erstellt am: 11. Sep. 2012 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo So ich hab noch n paar mehr AutoCAD13 Druckprobleme... Bisher hat das einfach so funktioniert, neu werden beim Drucken 10'000e Lininen auf den runden/gebogenen Teilen geplottet. Dargestellt wirds aufm Bildschirm korrekt (siehe Anhänge...) Wir haben bereits Stile etc. durchgetestet, Variablen getestet [URL=http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/019069.shtml#000001][/URL] Ich wäre Dankbar für nen schubser in die richtige Richtung... vieleicht hat ich einfach die richtige Variable nicht oder die Falsche Zahl da? schöne Grüsse vom Bodensee Nebu ------------------ ...glaubst das ist luft die du gerade atmest? in diesem raum... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 11. Sep. 2012 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nebuCADnezzar
erstellt am: 11. Sep. 2012 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 11. Sep. 2012 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nebuCADnezzar
Zitat: Original erstellt von nebuCADnezzar: Ja steht drinn "Alt verborgen" und zwar fix, grau hinterlegt, kann ich nicht ändern...
versuch mal Befehl: DISPSILH auf 1 (entspricht "Echte Silhoutten zeichnen = Ja" im vis. Stil) ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2012 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo Ja genau, wollt die Lösung gerade vermerken, habs gerade vorm Mittag auch rausbekommen!! Problem gelöst bis zum nächsten :-) trotzdem Danke und Gruss! ------------------ ...glaubst das ist luft die du gerade atmest? in diesem raum... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2013 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Moinmoin So neues Jahr neues Glück: Ich habe so einige Zeichnungen welche nicht korrekt geplottet werden. Herausgefunden habe ich dass es meistens runde Objekte sind die schlicht und einfach nicht dargestellt werden. Man sieht es im pdf gut, in der Isometrie ist alles drinn, Front view fehlen links und rechts jenste der Stangen. Ich hab schon alles ausprobiert was mir so in denn Sinn gekommen ist, von DISPSILH über neue Graka Treiber (ich hab auch z.T. massive Grafikfehler aufem Bildschirm... IT dachte die billigste zertifizierte ATI Karte wäre ne gute Sache...), diverse Drucker, etc. Das einzige was hilft ist im Ansichtsfenster so lange rumzoomen und probieren bis man nen Winkel / Zoomfaktor findet auf den AutoCAD gerade mehr bock hat... und dass kanns ja nicht sein?! schöne Grüsse nebu ------------------ ...glaubst das ist luft die du gerade atmest? in diesem raum...
[Diese Nachricht wurde von nebuCADnezzar am 12. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
employee Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 16.12.2005
erstellt am: 29. Nov. 2013 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nebuCADnezzar
erstellt am: 05. Dez. 2013 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo employee, Bin nocht nicht dazugekommen das ausführlich zu Testen und mich schlau zu machen was "FACETRATIO 1" genau macht aber erster kurzer Eindruck ist dass das Problem damit gelöst ist! Vielen Dank ------------------ ...glaubst das ist luft die du gerade atmest? in diesem raum... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
