Thema: AutoCad 2012 Absturz (1836 mal gelesen)
wemasb Mitglied Quereinsteiger
Beiträge: 124 Registriert: 10.09.2012
erstellt am: 10. Sep. 2012 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mein AutoCAD 2012 stürzt in "regelmäßigen" Abständen ab: Wenn ich im ACAD arbeite und nach einer gewissen Zeit plotten will, kriege ich eine Fehlermeldung ("unhandled ex...") und das ACAD is wech. Starte ich ACAD neu und plotte die Datei dann direkt, klappt alles. Über die Fehlermeldung selbst habe ich viel lesen können, jedoch nie eine konkrete Lösung. Eine Sache vorweg: In meinen Zeichnungen habe ich mehrere Layer und diese plotte ich per Script in eine Druckschleife. Beim plotten wechselt er im Hintergrund zwischen den einzelnen Layern, sprich die Ansicht wechselt sich und da ist der Knackpunkt bei dem ACAD sich verabschiedet. Nun zu meiner Frage: Ist es möglich dem ACAD zu sagen: "Drucke mir was ich brauche, mach aber diesen Quatsch im Hintergrund, mit dem Wechsel der Ansichten, nicht?" Über Antworten wäre ich/wir sehr dankbar... meinen 4 Arbeitskollegen, gehts nämlich genau so Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 10. Sep. 2012 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wemasb
Über die Fehlermeldung selbst habe ich viel lesen können, jedoch nie eine konkrete Lösung. Dann nenne die Fehlermeldung uns doch auch In ganz wenigen Fällen kann man anhand der Adresse welche in der Meldung steht ein Problem erkennen/Lösung finden, aber zugegeben: nicht oft. In meinen Zeichnungen habe ich mehrere Layer und diese plotte ich per Script in eine Druckschleife.
Was für ein Script ? AutoCAD-Script (*.scr) ? Drucken im Hintergrund aktiviert oder deaktiviert ? (Systemvariable "BACKGROUNDPLOT" abfragen) Beim plotten wechselt er im Hintergrund zwischen den einzelnen Layern,sprich die Ansicht wechselt sich
Was meinst du hier mit "im Hintergrund" und meinst du mit Ansicht einfach die Darstellung am Bildschirm oder sind hier AutoCAD-Ansichten (benannte Ansichten) gemeint ? Nun zu meiner Frage: Ist es möglich dem ACAD zu sagen: "Drucke mir was ich brauche, mach aber diesen Quatsch im Hintergrund, mit dem Wechsel der Ansichten, nicht?" Dafür muß ich zunächst mal wissen um was es geht, daher bitte die Fragen oben zunächst beantworten. ( Willkommen auf CAD.de - meine Glaskugelantwort ist bereits Fett markiert in der Antwort )
------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2012 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, auf den beiden angehängten Bildern kannst du sowohl die Fehlermeldung, als auch einen Screenshot während des Absturzes sehen. Das AutoCAD-Script arbeitet nacheinander alle Layer durch die er soll (zeigt Layer1, druckt Layer1, zeigt Layer2, druckt Layer2 usw.). Bei dem Wechsel vom ersten zum nächsten Layer stürzt es ab, da er im ACAD hinter dem PLOT-Fenster die einzelnen Layer anzeigt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 11. Sep. 2012 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wemasb
erstellt am: 11. Sep. 2012 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Sep. 2012 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wemasb
Woher soll er denn wissen was in Zeile 5 bei dir steht ?Lese Bitte mal diesen Thread, stelle dir dann vor das es alle Informationen sind die man zum Thema hat. Damit hast du Null Ahnung was in dem Script steht.. und wenn ich schon am schreiben bin: Ich wollte mit meinen Rückfragen helfen, danke das diese (bis auf die Fehlermeldung) ignoriert worden sind Tip: Beantworte die Fragen, stelle ggf. das Script zur Verfügung - man möchte hier eigentlich sehr gerne helfen EDIT: Mich würde es zudem interessieren ob davon auch gaaaanz neue DWGs betroffen sind um eine DWG-Abhängigkeit auszuschließen bzw. festzustellen. Läuft das Script immer nur in einer Datei ab oder lässt du das im Batchlauf auf nnn(Wieviele?) Dateien los? ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2012 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wemasb
erstellt am: 11. Sep. 2012 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich war eigentlich der Meinung, dass die Bilder sämtliche deiner Fragen beantworten könnten. Ich kann mir nur schwer vorstellen, dass es am Script liegt, da dieses schon seit Jahren im Einsatz ist und es erst Probleme gibt, seitdem wir neue Rechner gekriegt haben. Das Script läuft immer nur in einer Datei ab und ist auch DWG-Unabhängig. Egal ob es DWGs sind die mit ACAD2012 oder ACAD2008 erstellen wurden.... es crasht immer. Öffne ich nach dem Absturz ACAD wieder und fahre das Script... klappt es. Entschuldigt bitte, wenn ich nicht immer sofort die passenden Antworten auf eure Fragen habe, versuche nur dem Problem einigermaßen Herr zu werden, da unser EDV-Mensch krankheitsbedingt ausfällt und wir hier alle die Krise kriegen. Und leider bin ich (man mag es kaum glauben) der einzige von den übrig gebliebenen der sich am meisten damit auskennt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2012 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wemasb
Ich bin auch nie davon ausgegangen das es am Script liegt, jedoch gibt es bei deinem Rechner und Vorgehen (auf diesem Rechner,mit diesem Windowsaccount, dieser Acad-Install) ein Problem mit Speicherzugriffen. Da man diese schlecht ändern kann muß an anderer Stelle gesucht werden und dafür ist wichtig zu wissen welche Befehle, in welcher Reihenfolge, beteiligt sind. Wenn du den Link wegen dem Registry-Eintrag getestet hast meldest du dich wieder !? (es gibt noch mehr Hinweise dieser Art, aber mit irgendeinem muß man ja anfangen) Ansonsten würde ich vorschlagen das ganze mit einem anderen Plotter zu testen buzw mit einer neuen Seiteneinrichtung. ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
