  Rund um AutoCAD
  Werkzeugpalette durchsuchen?
Autor Thema:  Werkzeugpalette durchsuchen? (770 mal gelesen)
Sally1801
Sehen Sie sich das Profil von Sally1801 an!   Senden Sie eine Private Message an Sally1801  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sally1801
AutoCAD 2014
erstellt am: 10. Sep. 2012 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite mit AutoCAD 2010 und habe eine sehr umfangreiche Werkzeugpalette. Verschiedene Gruppen mit sehr vielen Blöcken.
Gibt es eine Möglichkeit die Blöcke in der Werkzeugpalette zu durchsuchen?
Manchmal weiß man nicht genau zu welchem System der gewünschte Block gehört und dann muss man suchen...
Wenn ich also z.B. nach "Mutter" suche werden alle Blöcke mit "Mutter" aufgelistet, oder so ähnlich.
Habt ihr dazu eine Idee?
LG
Sally
cadz
Architektin
Sehen Sie sich das Profil von cadz an!   Senden Sie eine Private Message an cadz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadz
Windows7
Architecture 2012
Revit Architecture 2012
erstellt am: 10. Sep. 2012 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sally1801 10 Unities + Antwort hilfreich
so ein Befehl ist mir nicht bekannt, aber das will nichts heißen ;o)
Um es etwas übersichtlicher zu gestalten, könnte man die Werkzeugpalette entweder nach Name oder nach Typ sortieren (RMT--> sortieren --> nach Name, nach Typ), was mich aber stutzig macht: _eine_ umfangreiche Werkzeugpalette, würde es denn Sinn machen diese in verschiedene Paletten aufzuteilen?
cadz
Sally1801
AutoCAD 2014
erstellt am: 10. Sep. 2012 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Blöcke sind schon sortiert. Es gibt für jedes System eine eigene Werkzeug-Palette und die ist dann jeweils wieder in Kategorien unterteilt. Nur manchmal braucht man ein Teil und weiß gar nicht zu welchem System es gehört, daher wäre eine Suche genial...
Technischer Zeichner CAD (m/w/d) Voll- und Teilzeit
Umwelt verantwortlich gestalten ? unter diesem Leitmotiv bearbeiten wir bereits seit drei Jahrzehnten Tiefbau- und Umwelt­schutz­projekte für unsere Kunden. Wir als KuP sehen in unserer täglichen Arbeit das Prinzip bestätigt, dass ökonomischer Erfolg dauerhaft nur unter Beachtung ökologischer Aspekte und sozialer Bedürfnisse möglich ist. Mit nun über 80 Mitarbeiterinnen ...
Anzeige ansehenTechnischer Zeichner, Bauzeichner
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 10. Sep. 2012 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sally1801 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus, der CONTENTEXPLORER könnte sowas kA ab welcher Acad Version er integriert ist
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P. Sport ist Mord
Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX
