Thema: Mechanical Autocad 11/12 / Probleme mit Ursprung (1215 mal gelesen)
Apotheosis Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 17.08.2012 AutoCAD 2006 LT und AutoCAD 2010 Mechanical AutoCAD 2011 und 2012
erstellt am: 10. Sep. 2012 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben hier folgendes Problem mit dem Autocad Mechanical 2010/2011 und 2012. Wenn wir mehrere Blockreferenzen mit dem Befehl Ursprung versuchen aufzulösen, dann wird immer nur eine Blockreferenz aufgelöst, anstatt aller gewählten. > Schnellauswahl Blockreferenz > Ursprung > nur eine Blockreferenz wird aufgelöst gibt es eine Möglichkeit dies umzustellen. Vielleicht mit einem Servicepack oder anderen Lösungen? Vielen Dank Stefan
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 10. Sep. 2012 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Apotheosis
Macht Ihr das wirklich händisch ? Sind wirklich mehrere Blockreferenzen gewählt ? Entschuldigung das ich auf unterstem Niveau anfange, aber so ist es dann wenigstens sicher: Denn wenn Ihr ein Makro oder Script nutzt, dann wäre das die korrekte Arbeitsweise des Befehls (siehe Hilfe/F1) Wenn Ihr 3 Referenzen gewählt habt und dann SCHIEBEN eingebt, dann sagt Acad "3 gefunden" ? (eigentliche könnte ich auch nach der Sysvar Pickadd fragen..) ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Apotheosis Mitglied
erstellt am: 10. Sep. 2012 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 10. Sep. 2012 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Apotheosis
erstellt am: 10. Sep. 2012 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Apotheosis
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 10. Sep. 2012 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Apotheosis
Zitat: Original erstellt von Apotheosis: ... Immerhin machen wir es im AutoCAD 2006 identisch. ... > Ursprung
Identisch wird es wohl doch nicht sein, sonst würde es ja klappen. Vermutlich verwendet ihr statt URSPRUNG jetzt den Befehl AMEXPLODE. Dieser wählt aber immer nur einen Block. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Apotheosis Mitglied
erstellt am: 10. Sep. 2012 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
