Thema: Originalfarben erhalten (997 mal gelesen)
erich1702 Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 10.09.2012 AutoCad 2011
erstellt am: 10. Sep. 2012 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich hab ein kleines Problem. Ich habe bisher immer im Büro mit AutoCad 2007 gearbeitet. Zuhause habe ich allerdings die 2011 Version. Soweit ist ja alles schön und gut. Nur bin ich zu blöd rauszufinden, wie ich es schaffe, dass die Zeichnungen bei mir zu Hause genauso aussehen wie im Büro - wie bringe ich es zuwege, dass meine Layer hier die selben Farben haben? Kann oder besser muss ich da irgendetwas ex- bzw. importieren? Danke schon mal im voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 10. Sep. 2012 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erich1702
Die Layerfarben (Indexfarben 1,2,3 ...oder auch TrueColor) sollten sich nicht ändern, egal ob man eine DWG mit 2007 oder 2011 öffnet. Oder geht es um die Frben im Ausdruck? Evt. wurd noch eine Plotstiltabelle im Büro verwendet, die auf dem heimischen Rechner fehlt? Wenn es um Ausdruckfarben geht, hier spielt Druckermodell, Triebereinstellungen (RGB Farbanpassung). Papiersorte, Tintensorte und Druckgeschwindigkeit eine wichtige Rolle. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erich1702 Mitglied
erstellt am: 10. Sep. 2012 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Um mein Unwissen zum konkretisieren. Ich habe ein z.b. ein Bauteil, dass bei mir im Büro gelb ist, gelb war und immer gelb bleiben soll. Zuhause habe ich jetzt einen Zugang auf den Firmenserver und mache hier die selbe Datei auf nur mit dem Unterschied, dass das Teil bei mir zuhause jetzt eben grau ist. Wäre ja ansich egal, nur dass ich von der fertigen Zeichnung einen Screenshot machen muss und diesen dann in ein CorelDraw einbauen muss, welches dann wieder in eine Datenbank eingepflegt wird um für alle in der Firma zugänglich zu sein. Dabei sollen die Farben aber wie ursprünglich erhalten bleiben und dazu müssen sie bei mir zuhause in AutoCad 11 genauso dargestellt werden wie im Büro. Sprich der Ausdruck ist mir relativ egal, aber am Bildschirm brauch ich die gleichen Farben - wie bekomme ich das zuwege? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 10. Sep. 2012 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erich1702
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 10. Sep. 2012 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erich1702
Hi und Willkommen auf cad.de, das Phänomen tritt bei Die im Modellbereich oder im Papierbereich auf? Vieleicht könntest Du mal Teile der Zeichnung hier hochladen. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erich1702 Mitglied
erstellt am: 10. Sep. 2012 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erich1702 Mitglied
erstellt am: 10. Sep. 2012 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kann die zeichnungen leider nicht hochladen, sonst killt mich mein chef... aber mir ist gerade aufgefallen, dass es sich dabei scheinbar um ein etwas anders gelagertes problem handelt - lediglich die xref werden nur grau dargestellt und nicht mit den originalfarben - wie kann ich das den ändern? komm mit der oberfläche des 2011 noch nicht ganz zu rande Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad4fun Ehrenmitglied
Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 10. Sep. 2012 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erich1702
erich1702 Mitglied
erstellt am: 10. Sep. 2012 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wie gesagt liegt das problem an den xrefs - wenn ich sie in die zeichnung binde sind die originalfarben da, nur wenn sie eben als xref geladen ist stellt der sie grau dar - wie kann ich das den umstellen, ohne die xrefs immer an die zeichnung zu binden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 10. Sep. 2012 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erich1702
erich1702 Mitglied
erstellt am: 10. Sep. 2012 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
