Thema: Werkzeugpaletten (3242 mal gelesen)
Sosnja Mitglied Bauzeichnerin/ Technische Zeichnerin
Beiträge: 207 Registriert: 02.10.2007 AutoCAD MEP 2014 Solid Edge ST5 Inventor
erstellt am: 10. Sep. 2012 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich weiss das es schon viele Themen zu den Werkzeugpaletten gibt, ich habe mir auch schon viele durchgelesen aber ich konnte mir meine Fragen dadurch nicht selbst beantworten. 1. Problem Wir haben eine Tochtergesellschaft im Ausland die jetzt auch mit unseren Werkzeugpaletten arbeiten möchte. Zum erstellen und testen habe ich erstmal unsere Werkzeugpalette auf unserem Server gespeichert und die Begriffe auf englisch übersetzt und neu sortiert. Nach dem Neustart waren die Begriffe zwar noch übersetzt aber nicht mehr neu sortiert. Heute sind sie nichtmal mehr übersetzt... wie kommt das? 2. Problem Ich habe AutoCAD Architecture und meine Kollegin AutoCAD .. sie kann beim anpassen der Paletten die Befehle "exportieren und importieren" auswählen, ich nicht egal ob ich als admin angemeldet bin oder nicht. Weiss jemand warum das so sein könnte? Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sarotti Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 74 Registriert: 14.07.2005 AutoCad 2016 64Bit Windows 8-64Bit mit 8 GByte Windows 7-64Bit mit 8 GByte
erstellt am: 10. Sep. 2012 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sosnja
Hallo Sosnja, zur Frage 2: Das ACAD-Achitecture hat spezielle Befehle in die Werkzeugpalette eingelagert. Wenn es unter Architekture eine einfach Exportfunktion geben würde, könnten auch reine AutoCAD-Nutzer diese Befehle nutzen und bei sich importieren. Schau mal mit CUI in der Verwaltung der Oberfläche nach ob man von dort die eigenen Paletten exportieren kannst. Ich selber habe kein Architekture. Gruß Sarotti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 10. Sep. 2012 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sosnja
erstellt am: 11. Sep. 2012 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja, das werden wir dann hinbekommen denke ich .. aber erstmal muss er sich die Werkzeugpalette maerken :/ Ich passe die Kopie unserer vorhandenen Werkzeugpalette immer schön an .. sortiere die Paletten schön in die Palettengruppen... und nach dem Neustart ist nix mehr einsortiert .. was mache ich falsch .. warum merkt er sich das nicht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2012 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also zu meiner Vorgehensweise: Ich habe die palette auf den Server kopiert, den Pfad in den Optionen entsprechend angepasst und bin dann auf "paletten anpassen" gegangen. Hier habe ich dann die jeweiligen Paletten rechts in die Paletten Gruppen gezogen und das Fenster geschlossen. .. auf exportieren oder importieren kann ich ja nicht gehen bei Architecture.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2012 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sosnja
Hi, mag sein, dass ich falsch liege (Korrektur willkommen) aber ich hatte das Prinzip "AutoCAD-Werkzeugpalette" immer als rein benutzerspezifische Anpassung verstanden und daher nie den Drang, unsere Paletten zu vereinheitlichen. Sie sind Benutzer- und Profil-abhängig und für Anwender eigentlich zu leicht zu ändern um immer und überall einheitliche Werkzeuge zur Verfügung stellen zu können. Dazu kommt, dass sie in verschiedenen Programmen unterschiedlich zu handhaben sind, was die Pflege in gemischten Umgebungen sicher nicht einfacher macht. Wenn du die Paletten ausschließlich ACA-Anwendern geben willst, solltest du in der ACA-Hilfe unter Arbeiten mit Werkzeugpaletten, Stichwort Kalatog-Browser nachsehen. Für reines AutoCAD nochmal der Hinweis auf die (profilabhängige!) profile.aws und dass Änderungen an Werkzeugpaletten IMHO erst gespeichert werden, wenn Acad schließt(!?) Vielleicht liegt's daran. Ansonsten: Palettenfans vor! Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2012 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wir nutzen die Paletten als Bibliothek für Blöcke die wir 6 Zeichner täglich benutzen .. zb. Schnitte durch unsere Standard-Behälter, Aussparungen für Lüftungen .. die immer wieder gleich sind.. wenn wir sie immer aus einer Zeichnung kopieren müssten wäre das zu umständlich .. Wenn ich AutoCAD schließe und wieder öffne .. hat er nichts gespeichert .. alles von mir vorher sortierte ist dann wieder weg .. es wäre also schön wenn er mal speichern würde... Die anderen Zeichner hier nutzen das normale AutoCAD.. nur ich nutze Architekture und bis jetzt hat es mit der alten Palette wunderbar geklappt.. nur die neue, welche ich für die ausländische Tochterfirma vorbereiten wollte weiss nicht so recht was ich von ihr will die Person die uns die alte Werkzeugpalette eingerichtet hat ist leider nicht mehr da... sonst wäre alles wohl viel einfacher.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadz Mitglied Architektin
Beiträge: 142 Registriert: 07.12.2002 Windows7 Architecture 2012 Revit Architecture 2012
erstellt am: 11. Sep. 2012 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sosnja
Ist "nur" die Sortierung weg (was ärgerlich genug ist) oder auch das was Du neu gespeichert hast? Seit Autocad 2012 habe ich auch Probleme damit die Sortierung zu speichern, da wäre ich auch sehr interessiert an einer Lösung. Wenn es sich um die neuen Befehle geht, sind die Werkzeugpaletten auf dem Server für alle daran arbeitenden zugänglich gespeichert? Die WErkzeugpaletteneinstellungen werden gespeichert, wenn man Autocad schließt, wenn Du Autocad schließt, die Kollegen bitten Autocad zu schließen, dann schließt Du Dein Autocad, Du warst dann der letzte dessen Einstellungen gespeichert wurden. Dann können alle wieder öffnen. So funktioniert das zumindest in unserer Umgebung. Grüße cadz
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1356 Registriert: 11.01.2006 Win 10 ACAD 2022
erstellt am: 11. Sep. 2012 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sosnja
Hallo Sosnja, ich arbeite nicht mit den Werkzeugpaletten sondern mit Bildmenüs (inzwischen komplett mit LISP und DCL nachgebaut aber nur wegen der Funktionalität). Ja, die schönen "alten" Bildmenüs. DIE FUNKTIONIEREN WENIGSTENS. Was nützt die bequemste schönste benutzerfreundliche Neuerung wenn man sich damit nur rumärgert ? Ich habs aufgegeben. Überleg mal ob dein Vorhaben mit Bildmenüs realisierbar ist. Außerdem beschneidest du damit nicht die Zeichenfläche. Wenn du nicht grade ein Symbol aussuchst ist das Menü zu. ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2012 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Sep. 2012 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sosnja
Zitat: in LT kann man mit LISP nichts anfangen...
aber mit Bildmenüs die haben doch gar nix mit Lisp zu tun. Tschuldigung dass ich das Wort erwähnt hab, das hat verwirrt. Die Bildmenüs sind schon seit Ewigkeiten ein Menübestandteil. Ich hab grade gesehen dass die im Menüeditor jetzt "Bildkachelmenüs" heißen. Wusste ich gar nicht, ich arbeite noch mit MNU-Dateien. Die sollten aber im LT auch gehen. Ach ja: mach dir am Besten ein Teilmenü was dann dazugeladen wird. Das kannst du dann jedem weitergeben.
------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de [Diese Nachricht wurde von Andreas Kraus am 11. Sep. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2012 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sosnja
Hi, naja, wenn's um Alternativen geht, darf das DesignCenter natürlich nicht fehlen. Da hier die Windows-Ordnerstruktur abgebildet wird, lassen sich Blockbibliotheken auch außerhalb von AutoCAD gut sortieren und sogar durchsuchen. Gruß CADchup ------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
