Thema: Inhalt aus dem Papierbereich geht beim öffnen verloren (1092 mal gelesen)
geddo Mitglied Techniker
Beiträge: 330 Registriert: 12.07.2004 Intel Core I7, 16 GB, AutoCAD 2018-19-20, Pytha V24, Win10 prof.
erstellt am: 06. Sep. 2012 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe folgendes Problem. Wir arbeiten mit AutoCAD 2013. Von einem Kunden bekomme ich Zeichnungen aus einen anderen CAD-Programm das aber in DWG bzw. DXF abspeichern kann. Die Zeichnungen schickt ee mir per Email aber beim öffnen der Zeichnungen sind alle Einträge im Layout verloren gegangen. Der Papierbereich hat keine Ansichtsfenster mehr, also komlett leer. Mein Kunde schwört das beim abschicken die Zeichnungen komplett sind. Kann es sein das AutoCAD die Layouts verschluckt? ------------------ Gruß geddo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2019.1 Update 64bit --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 06. Sep. 2012 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geddo
Hi, Das dwg-Format in 2013 ist brandneu, probier es mal in 2012 - das 12er-dwg-Format gibt es schon seit 3 Jahren, vl. kann das andere CAD-Programm damit "bessere" dwg´s erzeugen. HTH ------------------ - gü - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 06. Sep. 2012 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geddo
Version 1 Derjenige kennt sich nicht aus (mit seinem Programm/Dwg/Autocad) und die Daten sind nicht enthalten. (bei DXF-Files könnte man das leicht prüfen) An dieser Stelle wäre gut zu wissen von welchem Programm wir reden Version 2 Acad hat Probleme mit den Daten, funktioniert das Öffnen denn Reibungslos oder gibt es diverse Meldungen ? Dialogfelder oder im Textfenster (F2) ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad)
erstellt am: 06. Sep. 2012 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Guenther P: Hi,Das dwg-Format in 2013 ist brandneu, probier es mal in 2012 - das 12er-dwg-Format gibt es schon seit 3 Jahren, vl. kann das andere CAD-Programm damit "bessere" dwg´s erzeugen.
Hi Habe ich schon vorher ausprobiert. Auch in 2012 stellt AutoCAD die Layouts nicht da. Ich habe mir die Zeichnungen auch als DXF zusenden lassen. Ergebnis immer gleich. ------------------ Gruß geddo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2012 23:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geddo
erstellt am: 07. Sep. 2012 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Carsten1210 Mitglied staatl. geprüfter Holztechniker
Beiträge: 1357 Registriert: 24.07.2002
erstellt am: 07. Sep. 2012 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geddo
Hi Gerd, Das mit den Layouts und Zoom Grenzen haben ja klären können. (Die Zeichnungen kommen von uns und sind von Solidworks so gespeichert das jede Seite/Blatt ein Layout in DWG ergibt. Allerdings ist der Zoomfaktor so das man nur einen kleinen Ausschnitt sieht und dort ist meist keine Geometrie und mittels Zoom Grenzen sieht man alles). Wenn du mit nun sagst was an den Layouts schwach lesbar ist kann ich mir überlegen ob ich was an der Exportvorlagen ändern sollte. Gruß, Carsten [Diese Nachricht wurde von Carsten1210 am 07. Sep. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
