Thema: Mehrsprachige Zeichnungsinhalte (1192 mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 04. Sep. 2012 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zum ersten Mal stehe ich vor der Frage, wie man Zeichnungen mit verschiedenen Sprachen versehen kann. Dabei geht es um freie Texte, Blockattribute und Bemassungen. Irgendwas hinwursteln käme ja hin, aber gibt es dazu irgendeine supergeniale Lösung / Idee / Arbeitsansatz? Ein Worttauschprogramm wäre z.B. vorhanden, aber das zu pflegen (und sauber hinzukriegen ...) ist wahrscheinlich auch nicht ohne - und vielleicht auch nicht so schlau... Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2019.1 Update 64bit --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 05. Sep. 2012 06:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
RoSiNiNo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1126 Registriert: 09.10.2002 Autodesk Building Design Suite Premium 2021 Windows 10 Pro 64bit HP Workstation Z620, 24GB GeForce GTX 970
erstellt am: 05. Sep. 2012 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
alterHausmeister Mitglied Hausmeister
Beiträge: 470 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 05. Sep. 2012 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Viele Wege führen nach Rom ... wir arbeiten gelegentlich für eine Firma, die nach dem Prinzip kleben, schneiden, basteln vorgeht. Dabei wird für die Texte entsprechend der gewünschten Sprache ein Layer angelegt und da kommen schon mal eine Menge "Sprachlayer" zusammen. Da wir der kleinere Fisch sind, spielen wir das Spiel mit. Selbst verwende ich lieber BW_FinRepT, aber es hängt auch viel von der Art der Zeichnung ab. Bei Stücklisten ist der Weg über BW_FinRepT (also Phrasentausch) sinnvoll, bei beschreibenden Texten ist die Methode der verschiedenen Layer sinnvoll - falls natürlich entsprechende Programmierkünste (oder Zusatzsoftware ...) vorliegen, wäre es eben sinnvoll, diese auch einzusetzen. Alles in allem - eine eindeutige Antwort wird es nicht geben. ------------------ lg, der Hausmeister _______________________________________
46 + 1 = ein Lächeln [Diese Nachricht wurde von alterHausmeister am 05. Sep. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 05. Sep. 2012 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Hallo, ich hätte da auch noch etwas zu bieten: Mit dem Programm können nicht nur die Texte global übersetzt werden, sondern (weil dies ja unter Umständen auch erforderlich ist, von einem Layout übersetzte Kopien abgeleitet werden. PDF-KurzdokuAVI-FilmBei Interesse ... einfach melden. Grüße! Holger
------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
erstellt am: 05. Sep. 2012 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke an alle. Es scheint auf ein Translate-Tool hinauszulaufen; irgendeine neue Funktion innerhalb von AutoCAD scheint es nicht zu geben. Schauen wir mal ... Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd10 Mitglied
Beiträge: 763 Registriert: 20.11.2003 Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU @ 3.60GHz 16 GB RAM Windows 10 Pro 64-bit AutoCAD Mechnical 2020 Deu
erstellt am: 06. Sep. 2012 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Hallo Peter, Zitat: Original erstellt von Peter2: Zum ersten Mal stehe ich vor der Frage, wie man Zeichnungen mit verschiedenen Sprachen versehen kann. Dabei geht es um freie Texte, Blockattribute und Bemassungen.
in Mechanical 2009 gibt es im Menü Extras->Sprache->Sprachkonvertierung (Befehl _amlangconv), allerdings benutzte ich dies nicht und kann deshalb keine Aussage über die Praxistauglichkeit machen. In Deinem Profil steht auch nur AutoCAD und ob es dort einen vergleichbaren Befehl gibt, kann ich Moment nicht prüfen. Viele Grüße Bernd
