Thema: Volumenkörper wird zu Quader (2184 mal gelesen)
Micky Stonie Mitglied CAD Produktkoordinator
Beiträge: 95 Registriert: 07.07.2004 Dell Precision Tower 5810 Intel Xeon E-1620 mit 3,50 GHZ NVIDIA Quadro K4200 Samsung SSD 256 GB 16 GB RAM Windows 7 SP1 mit AutoCAD 2012 & Solidworks 2013
erstellt am: 04. Sep. 2012 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe in einer AutoCAD 2010 Zeichnung einen 3D Voluemkörper aus einer 2D-Polylinie heraus extrudiert. Der Körper ist vollkommen unberührt geblieben und dann abgespeichert worden. Beim nächsten Öffnen der Datei ist dann statt dem Volumenkörper in allen Visuellen Stilen ein Quader zu sehen. Auch beim anklicken und zoomen/drehen bleibt der Körper ein Quader. Wenn ich die gleiche Zeichnung mit AutoCAD 2010 öffnen ist alles so wies soll. Es werden keine Quader sondern die extrudierten Profile angezeigt. Kennt jemand das Verhalten und gibt es dafür eine Lösung ausser alles neu zu zeichnen? In diesem älteren Thread ist ein ähnliches Problem beschrieben, leider war das AutoCAD 2007 und der BREP Befehl hat bei meinen Volumenkörpern keine Besserung gebracht: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/026700.shtml#000011 Danke für jede Hilfe, Grüße Micky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cm2 Mitglied Konstrukteur / Rohrl. Planung
Beiträge: 22 Registriert: 06.12.2011 ACAD 2000-2012 Open Plant Bentley AutoPlant 3D Piping, Equipment Micro Station V8,V8i,XM Windows XP 64BIT
erstellt am: 04. Sep. 2012 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micky Stonie
moin, ich versteh die frage nicht... mit welchem programm hast du die zeichnung denn zwischendrin geöffnet? mit acad 2010 erstellt dann falsch angezeigt und dann gehts wieder mit acad 2010 gruss carsten ------------------ wer noch keinen ständer hat kann jetzt hoch gehen und sich einen runter holen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2012 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry sorry... Das muss natürlich AutoCAD 2012 heißen: ich habe in einer AutoCAD 2010 Zeichnung einen 3D Voluemkörper aus einer 2D-Polylinie heraus extrudiert. Der Körper ist vollkommen unberührt geblieben und dann abgespeichert worden. Beim nächsten Öffnen der Datei ist dann statt dem Volumenkörper in allen Visuellen Stilen ein Quader zu sehen. Auch beim anklicken und zoomen/drehen bleibt der Körper ein Quader. Wenn ich die gleiche Zeichnung mit AutoCAD 2012 öffnen ist alles so wies sein soll. Es werden keine Quader sondern die extrudierten Profile angezeigt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 05. Sep. 2012 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micky Stonie
Hi, es steht nicht zufällig auch noch ein kleiner Text in den Quadern wie im Anhang? Dann wären es keine echten AutoCAD-Volumenkörper, sondern Applikationsobjekte wie AEC-Massenelemente o.ä. Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de [Diese Nachricht wurde von CADchup am 05. Sep. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2012 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADchup, die Volumenkörper die sich in Quader verwandeln sind vorher aus 2D-Polylinien extrudiert worden. Wir haben also nicht den Fall, dass wir eine Zeichnung von extern haben in der diese Objekte drin sein könnten. Im Grunde genommen ist es eine 2D-Skizze von einem Profil die einfach nur auf eine Länge x extrudiert wurde. Danke trotzdem für die Antwort, Grüße Micky P.S.: Ich versuche gerade die betroffenen Bauteile zu isolieren, wenn ich allerdings alles bis auf die Quader lösche werden die Quader leider auch in AutoCAD 2012 angezeigt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2012 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micky Stonie
moin, ein vergleichbares problem tritt übrigens auch dann auf wenn ich z.b. eine rohrleitung mit autoplant piping als aufsatz auf autocad 2009 erstelle und anschliessend in autocad 2010 mit dem gleichen aufsatz öffne, dann werden die rohrleitungen als eckige volumenkörper dargestellt. manchmal muss man sich damit abfinden das auch autodesk das eine oder andere problem nicht wirklich in den griff bekommt und nach einer anderen lösung suchen. gruss carsten ------------------ wer noch keinen ständer hat kann jetzt hoch gehen und sich einen runter holen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2012 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micky Stonie
Hi, Zitat: Original erstellt von cm2: ...z.b. eine rohrleitung mit autoplant piping als aufsatz auf autocad 2009 erstelle und anschliessend in autocad 2010 mit dem gleichen aufsatz öffne...
Das ist nicht der "gleiche Aufsatz"! Er heißt nur gleich. Worauf ich hinauswollte - und die Antwort steht nach wie vor aus - war die Frage, ob es sich um sogenannte Proxy-Begrenzungsrahmen handeln könnte, was bei dir offensichtlich der Fall ist. In den Optionen, Register "Öffnen und Speichern" kann man einstellen, wie Anwendungsobjekte dargestellt werden. Ich vermute, dass DEMANDLOAD, PROXYSHOW und PROXYNOTICE (siehe Screenshot) so eingestellt sind, dass AutoCAD die zugehörigen Anwendungen weder automatisch lädt (DEMANDLOAD, vielleicht wegen unterschiedlicher Versionen) und die Anwendungsobjekte eben nur als Begrenzungsrahmen anzeigt (PROXYSHOW), noch den Anwender warnt, wenn Anwendungsobjekte in der DWG vorhanden sind (PROXYNOTICE). Wie die "Volumenkörper" erzeugt wurden, kann unerheblich sein, weil manche Applikationen mit ihrem einnehmenden Wesen gerne ihre eigenen Objekte basteln. Gruß CADchup ------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2012 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micky Stonie
moin, ehrlich gesagt wusste ich das gar nicht... ACAD 2009 ist auf einem rechner installiert und 2010 auf einem Laptop. das ist eine wertvolle info für mich die mir in zukunft einiges gerenne ersparen wird. da erklärt sich plötzlich auch noch einiges mehr ich sage dankeschön! gruss carsten ------------------ wer noch keinen ständer hat kann jetzt hoch gehen und sich einen runter holen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
