Thema: Layout mit 3D Elementen zu 2D (2952 mal gelesen)
kasbe Mitglied Aufmaßdienstleister
Beiträge: 233 Registriert: 01.04.2006 Precision M7550 Nvidia Quattro RTX 3000 Autocad 2023
erstellt am: 04. Sep. 2012 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich suche nach einer Lösung für folgendes Problem: Ich habe eine Zeichnung mit 3D Solid Und Flächenelementen. Diese werden im Layout mit mehereren Ansichtsfenstern aufs Blatt gebracht. Nun habe ich einen Kunden der die gesamte Zeichnung Maßstabsgerecht mit Layout als 2D-Zeichnung benötigt, damit dort weitergearbeitet werden kann. Wie bekomme ich das hin? Mit Layout in Modell exportieren klappt das nicht, da werden die 3D Körper mitgeschleppt. Mit Abflach und Solprof dauert das ganze zu lange, sind mehrere Pläne. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 04. Sep. 2012 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kasbe
Ich weiß ja nicht, was du ausser AutoCAD sonst noch für Möglichkeiten hast, aber mal als Denkanstoß: Layout als PDF auslesen und mit geeigneter Software (z.B. Illustrator) wieder ins DWG-Format zurücklesen (siehe Beispiel im Anhang). Das Layout (Plankopf und wenn gewünscht auch die Ansichtfenster) müsstest du halt dann vom Originalplan rüberkopieren. Weitere Möglichkeit wäre sicher, eine PLT zu erstellen und mit einem Konverter (Suchbegriff: plttodwg) zurückzuwandeln. ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 05. Sep. 2012 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kasbe
Zitat: als 2D-Zeichnung benötigt, damit dort weitergearbeitet werden
Aber wieso 3D zerstören? Nur des Zerstörens wegen oder gibt es ev. andere Gründe, die wir nicht erfahren haben? Man darf sich im Sinne des gegenseitigen Helfens überlegen, ob nicht gemeinschaftliches Vorgehen (mit definierten Regeln) sinnvoller ist als gewaltsam Geometrie zu zerstören und sich damit gegenseitig zu behindern. Nur des Zerstörens wegen wäre noch viel böser, auf DXB zu plotten (bei Bedarf mit Plotter-Manager und dem Wizard für Plotter hinzufügen einen solchen einrichten). Dann mit dem Befehl DXBIN die Datei einlesen. Dann ist die Geometrie vollends zerlegt. ------------------
www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
Beiträge: 1130 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 05. Sep. 2012 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kasbe
Hallo zusammen, habt ihr schon einmal versucht, eine solche "DWG" dann anschließend weiter zu bearbeiten? Alle Objekte liegen auf Layer 0 (nur die Bem hat Ebene1) und alles sind nur Liniensegmente . Ich bekomme leider oft solche vergewaltigten Zeichnungen mit stolzem Zusatz "ich kann ihnen DWG liefern" und bringe dann erst einmal Stunden damit zu, eine Layerstruktur zu erzeugen, aus hunderten kleinen Linien geschlossene Plines zu machen und und und... Dann ist es mir schon viel lieber, ich bekomme die 3D-Zeichnung und erstelle mit wenig Aufwand layerstrukturiert über Solprof die benötigten Elemente und bin allemal schneller und stressfreier am Ziel. @kasbe Auf jeden Fall würde ich den Kunden auf die Konsequenzen hinweisen und wenn er dann immer noch will kann man halt nix machen
------------------ Gruß Heidi http://www.cad-point.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2012 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Problem ist, dass der Kunde mit möglichst wenig Aufwand die Daten übernehmen möchte, um dann mit Spirit darin weiterzuarbeiten. Ich habe jetzt folgenden Weg gewählt: Layout in Model exportieren. Dann mit ABFLACH das 3D geplättet alles auf z=0 geschoben und dann wieder um Faktor x skaliert damit der Maßstab wieder stimmt. Auf diesem Weg hat der Kunde im Spirit alles in 2D und die Geometrien und Layer bleiben erhalten. DXBOUT und DXBIN hab ich auch probiert, aber damit ist die Zeichnung wirklich tot, das würde ich nur machen wenn ich von einem Kunden keine Aufträge mehr haben möchte... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
