Thema: Beschriftungsmaßstab nicht sichtbar (2433 mal gelesen)
carambita Mitglied Dipl.-Ing. Theater- u. Veranstaltungstechnik
Beiträge: 272 Registriert: 03.10.2002 Windows 7 (64-bit) / AutoCAD 2015
erstellt am: 03. Sep. 2012 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Gemeinde, ich habe bisher noch nicht mit Beschriftungsmaßstäben gearbeitet, also ist mein Problem vielleicht ein ganz einfaches: Ich habe einen einfachen dynamischen Block, in dem ein Attribut verarbeitet ist. Plan ist fertig und nu wird es klar, das Attribut soll seine Größe je nach Maßstab ändern können. Juhuiii, da gibt es doch die Eigenschaft "Beschriftung". Also: Block im Blockeditor geöffnet, dem Attibut die Eigenschaft "Beschriftung" verpasst, den dazugehörigen Beschriftungsmaßstab (in diesem Fall erstmal 1:20) ebenfalls eingestellt, Block gespeichert und... TJA... nix mehr da. Also doch da, aber im entsprechenden Layout mit dem Maßstab 1:20 nicht mehr zu sehen. Im Modell, welches 1:1 ist, sind die Beschriftungen sichtbar. Welchen kleinen Trick kenne ich da nicht? Vielen Dank schon mal + bis gleich ------------------ viele grüße carambita Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
romi1 Mitglied Bautechniker
Beiträge: 638 Registriert: 09.02.2006 Xeon E3-1245V2 16GB RAM Windows 10 Professional 64 bit AutoCAD 2014
erstellt am: 03. Sep. 2012 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carambita
erstellt am: 03. Sep. 2012 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 03. Sep. 2012 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carambita
Vielleicht - vielleicht aber auch nicht. Bei Attributen in (dynamischen) Blöcken ist einiges zu beachten.
Viel zu lesen, aber eventuell hilft's ja weiter - im vorletzten Beitrag findest du eine Zusammenfassung ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fanny CAD Mitglied
Beiträge: 338 Registriert: 22.01.2010 AutoCAD 2015 AutoCAD Mechanical 2013 WIN 7, MS Office 2010
erstellt am: 03. Sep. 2012 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carambita
Zitat: Original erstellt von carambita: Juhuiii, da gibt es doch die Eigenschaft "Beschriftung".
Ja, aber... Nicht dem Attribut im Block muss die Beschriftung zugewiesen werden, sondern der Block muss als Beschriftungsblock definiert werden. Sonst geht es nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2012 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carambita
Nicht zwingend, wie du in dem oben von mir verlinkten Beitrag lesen könntest... [EDIT]Probleme gibt's, wenn ein Block die Eigenschaft Beschriftung hat und das darin enthaltene Attribut auch.[/EDIT] ------------------ Gruß
erstellt am: 03. Sep. 2012 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Herzlichen Dank an alle, ich habe das Grundproblem verstanden und jetzt klappts auch mit den Beschriftungen. Weiter noch einen schönen Start in die Woche ...lg ------------------ viele grüße carambita Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fanny CAD Mitglied
erstellt am: 03. Sep. 2012 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carambita
OK, ich habe Architecture. Attribute in Blöcken ignorieren jegliche Beschriftung. Das geht nur über Beschriftungsblöcke. Wenn ich mal einen Block brauche, bei dem nur das Attribut skaliert werden soll, der Rest aber nicht, habe ich ein Problem. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
