Thema: Schraffur ssget Hintergrundfarbe (986 mal gelesen)
Siegfried Rief Mitglied Lehrer, Architekt
Beiträge: 249 Registriert: 16.11.2011 ACAD 2023, imos iX2017 im Novellnetz Fachschule für Holztechnik Stuttgart
erstellt am: 31. Aug. 2012 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche gerade einen Schalter zu basteln, der für alle Schraffuren eine festgelegte Hintergrundfarbe aus- und einschalten kann. >> Während des Arbeitens aus, zum Plotten oder für eine Voransicht ein. ein: ^C^C-schraffedit;(ssget "X" '((0 . "HATCH")));f;.;t;200,200,200 aus: ^C^C-schraffedit;(ssget "X" '((0 . "HATCH")));f;.;.; Klappt soweit auch Leider werden nicht alle Schraffuren gewählt sondern nur die "älteste". Derselbe ssget-Aufruf z.B. beim Schieben wählt alle Schraffuren ... ^C^Cschieben;(ssget "X" '((0 . "HATCH"))); Kann mir jemand weiterhelfen? Gruß PS. Zwischenzeitlich ACAD 2013
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 31. Aug. 2012 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Siegfried Rief
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 31. Aug. 2012 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Siegfried Rief
Ein dummer Bug in AutoCAD. Vergleiche Befehl: -SCHRAFFEDIT Schraffurobjekte wählen: mit Befehl: (command "-schraffedit") -schraffedit Schraffurobjekt wählen: Siehst Du den Unterschied? Während "-schraffedit" in der Befehlszeile eingegeben die Auswahl beliebig vieler Objekte zuläßt, fragt (command "-schraffedit") nach nur EINEM Objekt. Wird das erste Objekt übergeben, ist hier die Objektauswahl abgeschlossen. Mit (entmod) wirst Du vielleicht mehr Erfolg haben. Jürgen [Diese Nachricht wurde von jupa am 31. Aug. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von jupa am 31. Aug. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2012 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Siegfried Rief
erstellt am: 31. Aug. 2012 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Siegfried Rief
erstellt am: 31. Aug. 2012 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
