Thema: Auswahlmodus (1797 mal gelesen)
Rick vs. ACAD Map 3D 2010 Mitglied Bauleiter, Tiefbau
Beiträge: 396 Registriert: 21.09.2009 AutoCad 3d Map 2015 BBSoft 2015 Windows 7 i5 3330 3,2 GHz 8 GB RAM NVidia Quadro K600 2x26" LCD
erstellt am: 31. Aug. 2012 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen, sobald ich eine Linie auswählen möchte die auf einer Schraffur liegt wird immer die Schraffur anstatt der Linie ausgewählt. Die Linie wird zwar hervorgehoben aber das war es schon. Welche Variablen könnten bei mir falsch eingestellt sein? Pickstyle steht auf "0" Ich habe auch oft das Problem das sich Schraffuren nach dem "drüberfahren" des Cursors nicht wieder demarkieren. Sie bleiben solang markiert bis ich die Zeichnung regeneriere. Unter Einstellungen für visuelle Effekte sind die Standartwerte eingestellt. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2019.1 Update 64bit --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 31. Aug. 2012 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010
Hi, ich habe das Highlighten von Schraffuren gleich ganz ausgeschaltet, weil es mich ziemlich nervt, eben aus den von dir beschriebenen Gründen. --> _options --> visuelle Effekte --> weitere optionen --> Ausschließen: Xref´s, Tabellen, Schraffuren (meine Einstellungen)
------------------ - gü - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2012 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Aug. 2012 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010
Hi, Ich kann das so nicht nachvollziehen: Wenn ich zu einer Linie, die ueber einer Schraffur liegt, hinfahre, wird bei mir nur die Linie gehighlightet. Und dann kann ich die Linie markieren, die Schraffur bewegt sich nicht. ------------------ - gü - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2012 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja bei mir wird auch nur die Linie gehighlightet. Die Schraffur nicht. Wenn ich aber diese Linie auswähle, markiert sich die Schraffur im Hintergrund und tritt nach vorne. Ich habe in diesem Bereich wo eine Schraffur hinter einer Linie liegt nicht die möglichkeit diese Linie auszuwählen. Ich könnte zwar auf "wechselnde Auswahl" stellen. Das wäre aber keine dauerhafte Lösung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 31. Aug. 2012 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 31. Aug. 2012 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010
Zitat: Original erstellt von Rick vs. ACAD Map 3D 2010: Wenn ich aber diese Linie auswähle, markiert sich die Schraffur im Hintergrund und tritt nach vorne.
Und sind dann beide Objekte gewählt oder nur die Schraffur (was ich bei PICKSTYLE = 0 mal annehme). Wenn nur die Schraffur gewählt ist, dann lege diese mit der Anzeigenreihenfolge nach hinten, beende die Objektwahl (ESCape) und klicke erneut auf die Linie. Passt jetzt? Oder sprichst Du etwa von FDO-Schraffuren/Füllungen aus der Map3D/GIS-Technik und nicht von AutoCAD-Schraffuren? ------------------
www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stelli1 Ehrenmitglied Verm.-Ing.
Beiträge: 1521 Registriert: 17.08.2005 Map 2000-2013, Rasterdesign MapGuide 6.5 - 2013 Oracle 9i,10g,11g Enterprise autodesk Topobase 2-2012 VS6, VS.net
erstellt am: 31. Aug. 2012 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010
erstellt am: 03. Sep. 2012 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Ingenieur Studio HOLLAUS Nur die Schraffur wird ausgewählt. Die Schraffur liegt auch von der Anzeigereihenfolge ganz hinten. Und es ist eine ganz normale Schraffur keine FDO oder dergleichen. @ Stelli1 Nein die beiden Objekte sind nicht in einer Gruppe gebunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2012 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Sep. 2012 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010
erstellt am: 03. Sep. 2012 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Sep. 2012 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010
... generelle Probleme sind mit denen jeder zu kämpfen hat.
Das denke ich eher weniger. Bisher konnte wohl keiner Dein Problem so richtig nachstellen (also hat auch noch niemand diesen von Dir beschriebenen Effekt gesehen). Aber warten wir ab, Du wirst sicherlich bald wieder mit mehr Informationen hier auf der Matte stehen ;-) und wir werden sehen (oder vielleicht auch nicht), was AutoCAD Dir da für ein Ei gelegt hat. Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
