Thema: zirkuläre Referenzs innerhalb des dynamischen Blocks (1251 mal gelesen)
horschtl Mitglied
Beiträge: 22 Registriert: 02.08.2009 AutoCAD 2012
erstellt am: 30. Aug. 2012 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, mein Problem ist folgendes: "Der Auswahlsatz enthält einen Parameter bzw. eine Aktion, der/die eine zirkuläre Referenzs innerhalb des dynamischen Blocks bewirkt hat." Dies geschieht dadurch, dass ich zwei linear Parameter mit einander Verknüpfen möchte, also dass sie sich gegenseitig bedingen. Notwendig ist das, da ich bei einer Tür die Öffnungsbreite Licht und Öffnungsbreite Roh als Option zum Festlegen der Länge haben möchte. Zudem brauche ich die Öffnunsbreite Licht dafür, dass der Türkreis richtig skaliert wird. Das funktioniert bisher auch, also Öffnungsbreite Licht wird über eine Streckungsaktion von Öffnungsbreite Roh bestimmt, beide sind auch durch Aktion verketten verbunden. Nur wenn ich jetzt Öffnungsbreite Roh von Öffnungsbreite Licht bestimmen lassen will tritt der Fehler (irgendwie auch logisch). Trotzdem jetzt meine Frage, wie lässt sich das umgehen? Vielen Dank [Diese Nachricht wurde von horschtl am 30. Aug. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
horschtl Mitglied
erstellt am: 30. Aug. 2012 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also hier mal noch der Block dazu. Außerdem habe ich jetzt noch ein weiteres Problem, und zwar wird der Block nicht richtig gespiegelt, wenn die Linear Parameter miteinander verkettet sind. Woran könnte das liegen? Eine Lösungsmöglichkeit kann ich gleich vorwegnehmen, nämlich nur einen linear Parameter zu verwenden. Ich brauche leider beide, da für einen anderen Sichtbarkeitsstatus noch ein weiterer Türkreis benötigt wird, der sich auf Öffnungsbreite Roh bezieht. Und blöderweise werden die Türkreise nicht richtig skaliert, wenn die Länge der linearen Parameter nicht mit dem Radius übereinstimmt.. Vielen Dank für die Hilfe schonmal im Vorraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 30. Aug. 2012 23:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für horschtl
zwei Parameter können sich nicht gegenseitig beeinflussen. Es muß sozusagen immer einen geben, der was vorgibt, und einen, der darauf reagiert. In Deinem Fall ist also warscheinlich die Rohbaubreite vorgegeben, und die lichte Breite reagiert darauf (ist dann verkettet). Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
horschtl Mitglied
erstellt am: 31. Aug. 2012 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielen dank für die antwort. blöd, dass das nicht geht. gibt es denn eine möglichkeit, das über geometrische abhängigkeiten zu lösen? und der fehler, der beim umkehren der verketteten parameter auftritt, gibts dafür eine lösung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2012 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für horschtl
Ich hoffe, Du meinst das: der Umkehrparameter sitzt im Ausgangszustand in der Mitte. Änderst Du die Breite, mußt Du den Parameter noch mitverschieben, damit er weiterhin in der Mitte sitzt. Das kannst Du mit einer Verschiebung erreichen, der Du den Abstandsmultiplikator 0.5 gibst. Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
horschtl Mitglied
erstellt am: 31. Aug. 2012 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nein leider nicht. die verschiebeaktion mit abstandsmultiplikatior 0.5 habe ich für die umkehraktion. es verhält sich so: wenn die beiden linear parameter nicht miteinander verkettet sind funktioniert der block ohne probleme, umkehren, länge verändern, umkehren... (natürlich nur nicht der türkreis). sobald ich aber bei beiden linear parametern Aktion verketten auf ja setze, wird das ganze nicht mehr richtig gespiegelt. also bei jedem spiegeln verschieben sich die griffpunkte und der ganze block vergrößert sich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
horschtl Mitglied
erstellt am: 04. Sep. 2012 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also ich habe die lösung nach einigem ausprobieren gefunden: wenn man zwei parameter miteinander verkettet, darf nur bei einem parameter, dem quasi untergeordneten, aktion verketten auf ja gestellt sein. versteh ich ehrlich gesagt nicht so ganz, aber das is wohl so bei autocad... trotzdem vielen dank für die hilfe!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
