Thema: Pixelbild: Zuschneideumgrenzung extrahieren? (1412 mal gelesen)
Absalon Mitglied
Beiträge: 41 Registriert: 03.02.2010 AutoCAD 2010
erstellt am: 28. Aug. 2012 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo in die Runde! Mal wieder etwas, dass mir kein bisheriger Beitrag beantworten konnte: Ich schneide in meinen Zeichnungen regelmäßig Pixelbilder zu. Immer mal wieder besteht dann die Notwendigkeit, die Umgrenzungslinie wieder aus dem zugeschnittenen Bild zu extrahieren. Bisher mache ich das mit "URSPRUNG" und danach "PEDIT" und erzeuge so eine neue Polylinie. Das funktioniert leider nicht immer gut, da die aus "URSPRUNG" erzeugten Linien nicht immer gut zusammen passen... Viel Fummel-Arbeit. Nun bin ich schon länger auf der Suche nach einer schnelleren Lösung. "UMGRENZUNG" funktioniert nicht. Wer kann mir einen Hinweis geben, wie ich am schnellsten die Zuschneideumgrenzung eines Pixelbilds als Polylinie extrahiert bekomme? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 28. Aug. 2012 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Absalon
Zitat: Original erstellt von Absalon: Das funktioniert leider nicht immer gut, da die aus "URSPRUNG" erzeugten Linien nicht immer gut zusammen passen...
Versteh ich nicht. Wie meinst du das? Ist es nicht einfacher die Schnittlinie mit einer Polylinie nachzuzeichnen? ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Absalon Mitglied
erstellt am: 28. Aug. 2012 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das wäre normalerweise auch die richtige Vorgehensweise. Die zugeschnittenen Bilder sind bei mir jedoch "organisch" zugeschnitten, was heißt, dass sehr viele Klicks pro Bild verwendet wurden (teilweise mehrere hundert) und somit ein Nachzeichnen aller Punkte einem langwierigen Neu-Zuschnitt gleichkommt, den ich vermeiden möchte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2012 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Absalon
Warum nicht? - Neuen Layer definieren - Irgendeine Schraffur über das Bild legen - Layer mit Bild ausschalten - Neue Umgrenzung mit Befehl SCHRAFFEDIT (_hatchedit) erstellen (mit Option "Polylinie" und "ohne Verknüpfung mit Schraffur) - Schraffur löschen ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Absalon Mitglied
erstellt am: 28. Aug. 2012 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe es so versucht. Ergebnis: "Kann Umgrenzung nicht schraffieren". Deswegen funktioniert bestimmt auch der Befehl UMGRENZUNG nicht. Ich hänge mal ein Beispiel dran mit einem zugeschnittenen Bild, bei dem das nicht funktioniert. Zitat: Original erstellt von Entsorger01:
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2019.1 Update 64bit --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 28. Aug. 2012 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Absalon
Hi, ich bin folgenden Weg gegangen: Pixelbild --> Ursprung, das sind dann Linien mit Pedit eine Linie in eine Polyline umgewandelt mit Pedit --> verbinden alle Linien mit kreuzen ausgewählt --> ergibt Polyline geschlossen (mit C3D2012) ------------------ - gü -
[Diese Nachricht wurde von Guenther P am 28. Aug. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2012 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Absalon
Also bei mir funktioniert der oben beschriebene Weg, wenn ich die Auswahl bei der Schraffur nicht über "Punkte wählen" sondern über "Objekte wählen" definiere. Eventuell würde es auch mit "Punkte wählen" gehen, wenn man HPGAPTOL ein wenig hochschraubt. ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 28. Aug. 2012 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Absalon
Absalon Mitglied
erstellt am: 28. Aug. 2012 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jawoll, das war's! Meine Bilder sind alle in einem eigenen BKS entzerrt worden. URSPRUNG und PEDIT klappt auch dann, wenn das BKS nicht am Objekt ausgerichtet ist, allerdings hapert es dann manchmal mit den Linienkontakten. Anscheinend fehlte noch das entscheidende Stichwort. Danke!!! Zitat: Original erstellt von wronzky: Das Ding hängt ja auch völlig schräg im Raum.... Leg' mal das BKS über 3P auf die Zuschneide-Kontur, dann klappt auch der Befehl UMgrenzung.Grüsse, Henning
