Thema: Mehrere Layouts drucken und Dateinamne (8693 mal gelesen)
Danillo Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 229 Registriert: 12.11.2003 Windows 10 - AutoCAD 2017
erstellt am: 23. Aug. 2012 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, möchte ein heißes Thema aufgreifen, zu welchem ich im Forum keine befriedigende Lösung gefunden habe: Möchte mehrere Layouts zugleich drucken, d.h. mit Acrobat Prof pdf-Dateien erzeugen und dann möchte ich, dass die Dateinamen dem Layoutnamen tragen. Zugleich drucken: ich nehme an, das geht nur über Publizieren? Oder gibt es da eine andere Mögichkeit (Schlagwort Stapeldrucken)? Dateinamen: mit oder ohne Dateiname und Pfad wäre mit fast gleich. Perfekt wäre nur der Layoutname. Und super wäre, wenn diese Dateien sofort dort abgelegt werden würden, so sich auch die entsprechende dwg-Datei befindet. Sind das zuviel Wünsche? Danke und Grüße Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2019.1 Update 64bit --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 23. Aug. 2012 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Danillo
Zitat: Original erstellt von Danillo:
Dateinamen: mit oder ohne Dateiname und Pfad wäre mit fast gleich. Perfekt wäre nur der Layoutname. Und super wäre, wenn diese Dateien sofort dort abgelegt werden würden, so sich auch die entsprechende dwg-Datei befindet.Sind das zuviel Wünsche? Danke und Grüße Daniel
--> nein, allerdings haben wir da ein kleines Programm laufen, das automatisch bei jedem Sichern-Befehl ein dwf und ein pdf von einen oder mehreren Layouts erzeugt. Dabei ist der Quell- und Zielpfad frei konfigurierbar und auch ob du aus den Layout einzelne dwf´s/pdf´s oder welche mit mehrere Seiten erhälst. Bei Interesse kann ich den Herstellerlink posten ------------------ - gü - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2012 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Danillo
cad4fun Ehrenmitglied
Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 23. Aug. 2012 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Danillo
PDF-Dateien werden immer dort abgelegt, wo sie zuletzt abgelegt wurden. Wenn Du also deine DWG-Datein immer aus einem anderen Dir drucken willst, hast ein Problem. Daher lege ich immer auf C:/PDF ab und verschiebe von dort auf den richtigen Speicherort, da ich das für den schnellsten Weg halte. Publizieren ist der richtige Weg, Layout alleine geht IMHO nicht, Pfad ist völlig unnötig, den lasse ich über ein Schriftfeld am Layout draufdrucken. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Musicus Mitglied Staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 685 Registriert: 26.07.2005 AutoCAD 2021 Linear Building 18 Linear CAD Solutions 18 C.A.T.S. Windows 10 64bit
erstellt am: 24. Aug. 2012 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Danillo
Ein Kollege hat das über den Plansatzmanager gelöst. PDF erstellen geht jetzt nicht nur Layoutübergreifend sondern auch zeichnungsübergreifend. Der Layoutname findet im Dateinamen Einzug. Ich werde mir bei Bedarf mal erklären lassen, wie er das hinbekommen hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 24. Aug. 2012 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Danillo
... weil's gerade so schön zum Thema passt: Anbei eine Doku, zu einem Programm, was ich gerade in dieser Woche fertig gestellt habe. Mit diesem kann man schnell mal ein Layout bzw. mehrere Layouts auf einem anderen als in den Layouts eingestellten Drucker ausdrucken. Die Ploteinstellungen werden übernommen, das passende Papierformat herausgesucht und aber das Layout selbst nicht verändert. Dateinamenaufbau(sofern man einen Drucker wählt, der in eine Datei druckt) kann man festlegen. Bei Interesse, kann man sich gerne vorab per Mail an mich wenden. Das Tool wird sicher in den nächsten Wochen auch bei den D-Tools erscheinen. Grüße! Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
erstellt am: 24. Aug. 2012 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Kaum zu glauben dass es keine wirklich praktische Lösung gibt. Schlussendlich steht Drucken auf der Tagesordnung. Stapelplotten von Trueview finde ich witzlos, weil ich dann vorher dwfs drucken muss. Oder kann ich direkt die dwg öffnen? Kann man sich nicht ein kleines Tool programmieren? Mit Lisp oder Batch? Gruße Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2012 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 25. Aug. 2012 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Danillo
Zitat: Original erstellt von Danillo: Kaum zu glauben dass es keine wirklich praktische Lösung gibt.
Es ist unglaublich weil Welche? Programme das so machen, Word ? Solidworks ? Gimp ? So unglaublich finde ich das nicht .. Wenn das Boardmittel "autom. erstellen beim speichern" nicht hilft (gab es bei deiner Version noch nicht gell?) und man nun andere Programme sucht, wäre mal eine kurze Umschreibung interessant was wirklich gebraucht wird. Beim Speichern immer alle LAyout einer DWG als PDFerstellen ? Imm nur ein Layout - wie findet man das ? Über den Namen oder wie genau ? Schwierigste fall: Mehrere Layouts.. ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2012 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cadffm, bei Word ist es auf alle Fälle möglich, das gesamte Dokument mit einem Klick zu Papier zu bekommen; Gimp und Soldworks kenne ich nicht. Auf AutoCAD umgemünzt würde ich mir schon erwarten, dass man alle markierten Layout mit einem Klick drucken kann. Du hast recht, ich kenne die Funktion "automatisch erstellen beim Speichern" noch nicht. Klingt vielversprechend. Der zweite Teil meines Problems bezieht sich auf den Acrobat Prof: es müsste doch möglich sein, die Erstellung der Dateinamen zu beeinflussen, d.h. dass der Layoutname für die Pdf-Datei übernommen wird und dass diese Datei dort abgelegt wird, wo auch die dwg-Datei liegt. Vielleicht klingt es anspruchsvoll, aber ich möchte den Computer so gut wie möglich nutzen und d.h. für mich, dass immer wiederkehrende Abläufe rationalisiert werden müssen und möglichst nie die selben Dinge mehrfach eingegeben werden. Was hat es für einen Sinn dem Layout im AutoCAD einen Namen zu geben, wenn er dann nicht weiter verwendet wird? Unsere Projekte umfassen im Normalfall so um die 20 Zeichnungen. Bisher haben wir sie immer zuerst auf den Plotter ausgedruckt, dann kam meisten die Anfrage die pdf-Datein zu übermitteln und ein Mitarbeiter hat 1 Tag dafür investiert. Jetzt möchten wir aus dem AutoCAD immer pdf-Dateien erstellen, welche dann bei Bedarf auf den Plotter geschickt werden. Dort liegt mein Problem. Die oben erwähnte Funktion werde ich mir genauer anschauen. Vielleicht geht auch was mit VBA oder Lisp. Grüße Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2012 00:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Danillo
Und was spricht gegen den Plansatzmanager? Ich zitiere aus einem ADAC-Buch (2009, was anderes hab ich grad nicht hier): "Sie können Layouts aus beliebigen Zeichnungen als nummerierten Plan in einen Plansatz importieren. Die Plansätze können dann als eine Einheit verwaltet, übertragen, publiziert und archiviert werden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TEDM Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 28 Registriert: 04.11.2008 AutoCad mechanical 2013 AutoCad P&ID 2013 Autodesk Factory Design Suite 2013
erstellt am: 27. Aug. 2012 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Danillo
[QUOTE]Original erstellt von Danillo: [B]Hallo Leute, Kaum zu glauben dass es keine wirklich praktische Lösung gibt. Schlussendlich steht Drucken auf der Tagesordnung. Stapelplotten von Trueview finde ich witzlos, weil ich dann vorher dwfs drucken muss. Oder kann ich direkt die dwg öffnen? Hallo Danillo, mit dem Viewer Trueview von Adesk kannst du dwgs öffnen. Mit dem Design Review von Adesk kann man nur dwfs öffnen. Also versuch es doch noch mal mit dem Trueview. Mfg
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 27. Aug. 2012 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Danillo
Hi, warum sollte das Publizieren nicht geeignet sein? Ich plotte meistens damit meine Stapel. Wenn alle Layouts mit entsprechenden Seiteneinrichtungen versehen sind, genügt es, die gewünschten Layoutreiter auszuwählen und per Rechtsklick zu publizieren. Im Dialogfeld kann - neben einigen anderen Dingen - auch der Dateiname für jedes publizierte Layout angepasst werden! (<- Zaunpfahl) Alle Einstellungen können dann gespeichert und später wiederverwendet werden. Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2012 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Danillo
erstellt am: 29. Aug. 2012 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Günther, danke nochmals für den Link; ich dachte ihr verwendet ein eigenständiges Programm, also nicht von AutoDesk. Könnte mir jemand verraten, wie der Plansatzmanager auf englisch heißt? Ich verwende nämlich ein englisches AutoCAD und finde ihn nicht. Danke und Grüße Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 29. Aug. 2012 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Danillo
erstellt am: 29. Aug. 2012 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für deine Antwort. Jetzt habe ich das mit dem Plansatzmanager ausprobiert. Scheint eine tolle Sache zu sein, nur wenn ich meine pdf-Dateien erstellen will, wird wiederum der Dateiname als Vorlage hergenommen. Nachdem ich in einer Datei mehrere Layouts habe, führt das bei mir zu Problemen: entweder ich vergebe bei jedem Plotten die Dateinamen händisch oder es werden die Layout nacheinander über dieselbe Datei geschrieben. Mach ich etwas falsch? Oder schafft es der Platzsatzmanager auch die Dateinamen (= Layoutnamen) an den Adobe Prof weiter zu geben?` Grüße Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2012 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Danillo
Zitat: Original erstellt von Danillo: Hallo Günther, danke nochmals für den Link; ich dachte ihr verwendet ein eigenständiges Programm, also nicht von AutoDesk.Danke und Grüße Daniel
achso, Daniel - das habe ich missverstanden. Hier der Link auf unseren "DWF/PDF-Server". Die zuständige Ansprechperson kommt per PM ------------------ - gü - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2012 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Musicus, habe den Plansatzmanager ausprobiert, aber leider gelingt es mir auch mit diesem nicht die Layouts in einzelnen pdf-Dateien abzuspeichern, wobei der Layoutname der Dateiname für die pdf-Datei sein soll. Nachdem immer der dwg-Datei-Name als pdf-Datei-Name vorgeschlagenen wird und ich mehrere Layouts in der gleichen Zeichnung habe, muss ich nach wie vor die Namen jeweils händisch ändern, damit sie sich nicht gegenseitig überschreiben. Mache ich etwas falsch oder ist das bei dir gleich? Grüße Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 31. Aug. 2012 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Danillo
Zitat: Original erstellt von Danillo: ... Mach ich etwas falsch? Oder schafft es der Platzsatzmanager auch die Dateinamen (= Layoutnamen) an den Adobe Prof weiter zu geben?`Grüße Daniel
Warum druckst du über Adobe Prof. und nicht einfach über DWGtoPDF.pc3 ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2012 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Danillo
Hallo Danillo, da muss ich wirklich mal den Kollegen fragen, der das bei uns gemacht hat. Ich weiß nur, dass wir auch zwei bis neun Layouts pro Plan haben und gleich zeichnungsübergreifend PDFs erzeugt haben. Allerdings hab ich jetzt ne Woche Urlaub (hatte mein Kollege bis heute), ich hoffe, es hat noch so lange Zeit. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2012 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, das Tool dwg->pdf gefällt mir nicht, weil dabei die Texte in Linien (Vektoren) umgewandelt werden, was zum einem eine große pdf-Datei bewikrt und zum Anderen verhindert, dass man Texte suchen kann. Ich finde das Tool einfach nicht gut... Grüße Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2012 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Musicus, bin gespannt auf die Antwort. Eilt eigentlich nicht, weil ich das Problem bereits seit Jahren ertrage und mich nur immer wieder wundere, wie man (wir) so arbeitet. Wäre aber sehr an der Antwort interessiert. Grüße Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kasbe Mitglied Aufmaßdienstleister
Beiträge: 233 Registriert: 01.04.2006 Precision M7550 Nvidia Quattro RTX 3000 Autocad 2023
erstellt am: 06. Sep. 2012 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Danillo
Schon mal probiert den Adobe Prof als Drucker in jedem Layout oder auch als übergeordnete Seiteneinrichtung zu verwenden. Dann alle Layouts auf einmal auswählen und zu drucken? dabei wird dann publizieren geöffnet. die Dateinamen die dabei vergeben werden sind dann dwgname und Layoutname. Funktioniert zumindest bei mir so wenn ich anstatt Adobe den PDF Creator als Drucker einrichte. Das einzige was dabei nicht so wie gewünscht funktioniert ist der Speicherort, der ist dann ärgerlicher weise immer im Ordner eigene dokumente. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2012 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kasbe, im erten Absatz schreibst du vom Adobe Prof und weiter unten dann vom pdf-Creator: ich nehme an, dass es nur mit dem pdf-Creator funktioniert. Habe dieses Programm nicht insalliert, werde es aber ausprobieren. Ich frage mich, ob es mit dem dwf-Format einfacher funktionieren würde. Auch das muss ich bei Gelegenheit mal probieren. Grüße Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2012 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Danillo
Hallo (ich schon wieder), das von mir weiter oben beschrieben Programm AcQuickPrint habe ich weiter entwickelt. Das Programm ist nun auch Batchfahig, das heißt es können alle Zeichnungen innerhalb einer Verzeichnisstruktur ausgegeben werden. Da häufig nicht alle Dateien und auch nicht alle Layouts gedruckt werden müssen, können Filtereinstellungen (Datei und Layoutnamen) vorgenommen werden. Der Speicherort aller Dateien das Batchlaufs kann festgelegt werden, so dass man hinterher nicht alle erzeugten (zum Bsp. PDF-) Dateien zusammen suchen muss. Das ist aber noch nicht alles an Erweiterung, denn Zusätzlich zum Drucken, kann man das Tool nun auch für das globale Ändern der in den Layouts gespeicherten Drucker verwenden - auch im Batchbetrieb. Bei Fragen ... Grüße! Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
