Thema: Dateigröße von autodesk PDFs (1052 mal gelesen)
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
Beiträge: 1451 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017 REVIT MEP 2017 WIN7 64 bit i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 23. Aug. 2012 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich habe heute eher zufällig festgestellt, daß PDFs, die ich mit dem Autodesk Drucker "dwg to pdf" erstelle, ziemlich groß (> 5 MB) werden. Mache ich das mit dem Adobe Acrobat Pro, wird die gleiche Zeichnung nur 1,2 MB groß. Habe die DPI Einstellung schon auf das niedrigste (150) gesetzt, das Problem bleibt. Jemand ne Idee? Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 23. Aug. 2012 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
erstellt am: 23. Aug. 2012 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Aug. 2012 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
mugg Mitglied
Beiträge: 120 Registriert: 01.04.2011 AEC Collection
erstellt am: 23. Aug. 2012 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 23. Aug. 2012 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
erstellt am: 23. Aug. 2012 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also weiter oben könnt Ihr sehen, was ich einstellen kann unter benutzerspezifische Eigenschaften, ist nicht sooo viel.... Und ja, der dwgtopdf druckt die Layer mit, aber macht das soviel an der Größe aus??? Naja, wenn gar nix hilft, muss ich wohl auch wieder auf den acrobat zurückgreifen... Joeycool
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2019.1 Update 64bit --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 23. Aug. 2012 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
Zitat: Original erstellt von joeycool: hai, Kennt mein 2009 auch nichtJoeycool
ab 2011 hat sich der dwg2pdf-Drucker ziemlich weiterentwickelt, die pdf's sind klein und von guter Qualitaet ------------------ - gü - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad4fun Ehrenmitglied
Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 23. Aug. 2012 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
erstellt am: 23. Aug. 2012 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
Zitat: Original erstellt von cad4fun: [i] Überleg dir das gut, siehe auch ...
Da glaub ich eher an ein "persönliches" Problem. Bei mir arbeitet der Acrobat völlig normal, also ohne jegliche Skalierung. ------------------ Gruß Michi
erstellt am: 23. Aug. 2012 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cad4fun, die von Dir beschriebenen Probleme hatte ich noch nicht, sondern nur diese eher marginale Nerverei.... Das war auch seinerzeit der Grund, auf den dwgtopdf umzusteigen. Aber jetzt habe ich das gefühl, ich hänge wegen der Größe wieder fest, also, wenn auch mit etwas Grummeln zurück zum acrobat... Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2012 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
gastarbeiter Mitglied
Beiträge: 45 Registriert: 22.08.2012 AutoCad Civil 2014 3D Windows 7 Pro 64Bit Prozessor : Intel Core I7 3.4ghz RAM : 8 GB Grafik : AMD Radeon HD 6570
erstellt am: 23. Aug. 2012 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
spider_dd Mitglied
erstellt am: 24. Aug. 2012 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
erstellt am: 24. Aug. 2012 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
Zitat: Original erstellt von gastarbeiter: Kann vielleich einer sagen ob mann Pdf's gleich als Banner erstellen kann (aus dem AutoCad heraus)? Wir haben öfters Formate wie 297*640mm, 297*900mm.....
Vielleicht kannst einige Formate aus dieser pc3-datei brauchen
erstellt am: 25. Aug. 2012 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
