Thema: dynamischer block (1963 mal gelesen)
hexje74 Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 57 Registriert: 30.07.2003 Inventor 2011 AutoCAD 2011 SP2 AutoCAD LT 2011 Productstream Professional 2011 Windows7 64bit
erstellt am: 23. Aug. 2012 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe 2 Fragen zu meinem dyn. Block. 1. wie bekomme ich es hin, das mein Griff an einer definierten Position bleibt 2. hätte ich gerne im Eigenschaften-Fenster an der Stelle "Paletten hintereinander" die Palettenanzahl eingegeben, brauche dort aber eine tatsächliche Länge, kann man das über eine Formel eingeben? Vielen Dank für die Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2012 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 23. Aug. 2012 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hexje74
erstellt am: 23. Aug. 2012 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, "für das zählen im block"? ich möchte nichts zählen. Ich hätte gerne in meinem Eigenschaftenfenster statt einer Gesamtlänge einzugeben, eine Stückzahl eigegeben. Wenn du damit das zählen meinst? Sorry, aber ich verstehe es nicht, was mir der verlinkte Beitrag sagen soll. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2012 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hexje74
Hallo, das Du im Eigenschaftenfenster die Stückzahl eingeben kannst, geht glaube ich nicht. Hier bei dem Beispiel mit dem Solar Block wird aber im Eigenschaftenfenster schon mal die Stückzahl angegeben. ------------------ Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 23. Aug. 2012 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hexje74
Hallo Hexje, Deine erste Frage verstehe ich nicht, aber zu 2.) kann ich Dir vielleicht weiterhelfen: Du kannst Parameter miteinander verknüpfen, also einen Parameter auf einen anderen reagieren lassen. Wenn Du jetzt zwei "Streckenungsaktionen" mit der Anordnung verknüpfst, kannst Du bei den Streckungen Multiplikatoren eingeben. Wenn Du diese geschickt wählst, kannst Du damit die "Anzahl" simulieren. Etwas komplex, daher ein Beispiel anbei. Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2012 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hexje74
erstellt am: 24. Aug. 2012 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Sep. 2012 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sorry, aber zu meiner ersten Frage habe ich immer noch keine Antwort. Ich hätte gerne, dass mein Griff des linearen Parameters auf dem Block liegen bleibt und sich nicht beim ziehen irgendwo in den Zeichenbereich legt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
csfalk Mitglied IT-Admin / CAD-Zeichner
Beiträge: 204 Registriert: 14.06.2012 AutoCad Civil 3D 2020-20223 Autoturn Rehm Wasserwirtschaft Fluss Flussplot Cross Graps Hykas Kanalplot W10 x64
erstellt am: 14. Okt. 2013 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hexje74
