  Rund um AutoCAD
  MAP Export Fehler
Autor Thema:  MAP Export Fehler (1391 mal gelesen)
anniewannie_nr1
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von anniewannie_nr1 an!   Senden Sie eine Private Message an anniewannie_nr1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anniewannie_nr1
ACAD 2022 MAP
ACAD 2022
Arc GIS 9.3
Microstation V8
MS Windows 10
erstellt am: 22. Aug. 2012 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
hoff ihr könnt mir helfen. Seit einigen Tagen funzt nicht mehr mein MAP-Export.
Wollte Daten im *.shp format erstellen und er bringt mir immer diesen Fehler:
Fehler beim exportieren.
Komischerweise hat meine Kollegin diesen Fehler auch. Woran kann das liegen?? Brauchen wir ein neues Servicepack??
Haben im Büro Einzelplatzlizenzen.
Bis vor m Urlaub vor 2 Wochen lief es.
Habe auch jungfräuliche Dateien erstellt mit paar linien und flächen drin  - immer diese Fehlermeldung..
Hoff jemand kann helfen  Dankeschön vorab
Guenther P
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Guenther P an!   Senden Sie eine Private Message an Guenther P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guenther P
AutoCAD 11 -->
--> AutoCAD Civil 3D 2019.1 Update 64bit
--> Autodesk InfraWorks 360
Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 64bit
OoC, HMap
Windows 7 x64 Enterprise SP1
Lenovo ThinkCentre M800 MT
Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz
32,0 GB RAM
NVIDIA Quadro K2000D
2*24"
HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 22. Aug. 2012 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anniewannie_nr1 10 Unities + Antwort hilfreich
Probier mal MAPEXPORT4
Der war bis 2010 drinnen, in 2011 draussen und ist jetzt in 2012/2013 wieder drinnen
HTH
- gü -
anniewannie_nr1
Bauzeichner
ACAD 2022 MAP
ACAD 2022
Arc GIS 9.3
Microstation V8
MS Windows 10
erstellt am: 22. Aug. 2012 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke dir
haben aber gerade nochmal rumprobiert, es muss mit dem zielordner und den nutzungsrechten zu tun haben.
denn in anderen projektordnern funzt es. nu soll sich  der admin kümmern
Guenther P
Techniker
AutoCAD 11 -->
OoC, HMap
32,0 GB RAM
2*24"
erstellt am: 22. Aug. 2012 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anniewannie_nr1 10 Unities + Antwort hilfreich
MAPIMPORT4 gibt's uebrigens auch. Vl ist das fuer deine Zwecke besser.
- gü -
