Thema: Volumenkörper aus Splines (5410 mal gelesen)
gastarbeiter Mitglied
Beiträge: 45 Registriert: 22.08.2012 AutoCad Civil 2014 3D Windows 7 Pro 64Bit Prozessor : Intel Core I7 3.4ghz RAM : 8 GB Grafik : AMD Radeon HD 6570
erstellt am: 22. Aug. 2012 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich habe hier eine "unlösliche " Aufgabe bekommen. Es ist Kontur eines Treppengeländers. Es sollte daraus ein Volumenkörper enstehen, der 8cm dick ist. Kann mir einer helfen bitte? DWG Datei lege ich bei.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 22. Aug. 2012 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gastarbeiter
Befehl: sweepevtl unbekannt oder keine Lust? ------------------ MfG Proxy Bitte beachten Sie: Die Verwendung der hier bereitgestellten Signatur geschieht auf Ihre eigene Verantwortung. Diese Signatur wird ohne Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Funktionalität, sowie ohne Anspruch auf Support zur Verfügung gestellt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scj Mitglied
Beiträge: 554 Registriert: 09.08.2001
Soll das Geländer etwa so aussehen? (Achtung, beim unteren Auslauf ist mir die Vereinigung noch nicht gelungen). Ich habe es mit Regelflächen und der "Verdickung" mit M2S.lsp probiert. Beste Grüße Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2012 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
scj Mitglied
erstellt am: 22. Aug. 2012 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gastarbeiter
erstellt am: 23. Aug. 2012 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mensch, du bist echt super! Wie hast du den aus Splin eine 3D Linie bekommen? Jezt wirds noch schwieriger. Unter dem Volumenkörper kommt eine Unterkantung von 1cm und dann gehts 90cm runter. Wie kriege ich denn die Fläche an jeder Seite 1cm gestützt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scj Mitglied
erstellt am: 23. Aug. 2012 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gastarbeiter
"Splines-in-3DPolylinien-Umwandlung" ist ein Nebeneffekt von meinem PEDIT3D-Programm. Das kannst Du frei von www.black-cad.de runterladen. Über Deine anderen Probleme muss ich noch nachdenken - bin gerade im ICE nach Berlin - übrigens ohne Stau und Benzinpreisfrust ;-) Beste Grüße Jochen PS.: Ich kann mit dm Begriff "Unterkantung" nichts anfangen. Könnte vielleicht mein OFFSET3D zum höhenparallelen Versetzen von 3DPolylinien etwas nützen? [Diese Nachricht wurde von scj am 23. Aug. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 23. Aug. 2012 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gastarbeiter
Da Gastarbeiter Civil 3D hat, stehen ihm ja auch MAP und CIvil Befehle zur Verfügung. Damit ist die Aufgabe besondern schnell erledigt. 1. Spline in 3D-Polylinie umwandeln einfach mit PEDIT Umwandlungsgenauigkeit 10 2. 3D-Polylinie ausdünnen mit AUFRÄUM/_OVERKILL, besser noch mit MAPCLEAN > Objekte vereinfachen 0.001 3. Segmente unterteilen einfach mit BRUCH an einem Punkt, Verbinden mit VERBINDEN 3D Modellierung hab ich dann mit Flächen Funktionen gemacht, u.a. mit KOPIERERN, EXTRUSION, ANHEBEN, FLÄCHEFLICK, NETZVERSCHMELZ, DICKE. Außerdem hat Civil auch noch die nützlichen Befehle CONVERT3DPOLYS (3D->2D) CONVERTPLINES (2D->3D) und OFFSETFEATURE (3D Versatz) ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2012 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Aug. 2012 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Unterkantung zu zeichnen, ging einfach, habe 2D Abbild gemacht und dann die Kontur um 1 cm versetzt, dann extrusiert. Ein Problem bleibt noch, ich kriege das Netz nicht sauber auf die Kanten. BRUCH und dann VERBINDEN trennt die Linie nur, es ensteht aber kein Knick im Netz. Beispeil hab ich hinzugefügt.
RoSiNiNo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1126 Registriert: 09.10.2002 Autodesk Building Design Suite Premium 2021 Windows 10 Pro 64bit HP Workstation Z620, 24GB GeForce GTX 970
erstellt am: 03. Sep. 2012 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gastarbeiter
Leider hab ich nicht die Originaldatei von dir herunterladen können. Wie gefällt dir meine Lösung? Hatte nur die 3d-Polyline aus einer deiner letzten Posts. ------------------ Roland Feletic PCD ZT-GmbH Revit Structure 2011 Acad 2013-deutsch, Express Tools 3ds Max 2013 Win 7-Professional HP Workstation Z400, 6GB GeForce GTX 470 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2012 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gastarbeiter
erstellt am: 04. Sep. 2012 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gastarbeiter
Bilder sagen mehr als tausend Worte Eines ist noch anzumerken. Es ist natürlich normalerweise auch möglich, die Extrusion beider Flächen auf einmal zu machen. Genauso auch das Solid mit FLÄCHEFORM. In diesem Fall hat das aber nicht ganz funktioniert, darum die zweigeteilte Variante. Vielleicht hätte es ja mit dem Spline funktioniert. ------------------ Roland Feletic PCD ZT-GmbH Revit Structure 2011 Acad 2013-deutsch, Express Tools 3ds Max 2013 Win 7-Professional HP Workstation Z400, 6GB GeForce GTX 470 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2012 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gastarbeiter
Nachdem ich mir meinen Lösungsweg noch einmal angesehen habe ist mir etwas noch schnelleres eingefallen. Man teilt einfach die 3D-Polylinie unten ein Mal, zeichnet eine Führung von der Ecke unten zur anderen Linie. Nun mit Anheben und der einen Führungslinie eine Fläche erstellen. Dann wie beim vorigen Post vorgehen. Auch hier wäre sicher ein besseres Ergebnis mit Splines anstelle von 3D-Polylinien zu erreichen. ------------------ Roland Feletic PCD ZT-GmbH Revit 2013 Acad 2013-deutsch, Express Tools 3ds Max Design 2013 Win 7-Professional HP Workstation Z400, 6GB GeForce GTX 470 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2012 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gastarbeiter
Nun ist mir noch eine bessere, schönere und vor allem schnellere Möglichkeit eingefallen. In diesem Fall würde ich den oberen horrizontalen und den schrägen geschwungenen Teil gesondert erstellen um eine schöne Kante zu haben. Einfach die 3D-Polylinie schließen und dann um 8cm nach unten kopieren. Aus diesen beiden Linien dann mit ANHEBEN die Seitenflächen erstellen. Nun mit FLÄCHEFLICK und der Option KETTE die obere Kante der Seitenfläche wählen und die erstellte Fläche nach unten kopieren. Mit FLÄCHEFORM dann das Solid erstellen. ------------------ Roland Feletic PCD ZT-GmbH Autodesk Building Design Suite Premium 2013 Win 7-Professional HP Workstation Z400, 6GB GeForce GTX 470 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2012 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen dank noch einmal für die wertvolle Tipps und Anleitungen - das alles hat mir sehr geholfen!!! Mußte das Thema wegen andauernde Außendiensteinsätze erstmal auf Eis legen.... Im Winter bringe ich es zum Ende und poste hier das Ergebniss.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
